    4. Test eCharts Adapter
    • joergeli
      joergeli @RK62 last edited by joergeli
      @rk62
      Ja, ich logge ebenfalls nur bei Änderung des Wertes.
      Wie gesagt, umstellen auf "Schritte beim Start" hat nichts gebracht.
      Letztendlich ist es aber nicht so schlimm, zwischenzeitlich habe ich mich an die Darstellung mit der durchgezogenen Linie gewöhnt. 😑
      • BananaJoe
        Zum InfluxDB "Problem": Nach diversen Test meine ich das der Fehler eher bei InfluxDB-Adapter zu suchen ist und habe dort einen Issue erzeugt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/322
        Ich habe auch lange danach gegoogelt ob es eventuell ein Feature von InfluxDB ist oder ob man das von Datenbankseite irgendwie beeinflussen kann. Aber irgendwie finde ich dabei nicht die perfekten Suchbegriffe ...
        BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
        open QUERY: falscher zusätzlicher Datenpunkt in der Zukunft #322
        • BananaJoe
          Und noch ein Nachtrag von mir:
          Eigentlich habe ich bisher nur den SQL-Adapter mit MySQL/MariaDB genutzt. Das ich zusätzlich InfluxDB installiert habe war nur um Grafana zu nutzen.
          Und Grafana wollte ich nur ausprobieren um auch von Unterwegs aus mal einen Blick auf meine Solarproduktion werfen zu können.
          Also viel Aufwand um dann 4 Zahlen und Kurven auf dem Handy zu haben.
          Direkt den MySQL in Grafana abzufragen ist ... mühsam, bei InfluxDB kann man einfach direkt die Datenquelle auswählen, bei MySQL werden die Datenpunktnamen und die Werte in 2 verschiedenen Tabellen gespeichert.
          Nun habe ich doch eine elegante Lösung für mich gefunden - mit Grafana und MySQL.
          Die Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
          Den simpleAPI-Adapter hatte ich ich eh schon installiert, in den Adaptereinstellungen habe ich folgendes gesetzt:
          in Grafana habe ich das SimpleJSON Plugin installiert:
          und die Datenquelle wie folgt konfiguriert:
          Nun kann ich alle Datenpunkte mit aktivierter SQL-Aufzeichnung einfach auswählen:
          So kann ich weiter den SQL-Adapter wie gewohnt nutzen, habe in eCharts nicht das Problem mit der Linie des letzten Wertes und kann trotzdem Grafana nutzen.
          Mein Grafana ist über ein Subdomain und Apache Reverse Proxy per https von außen erreichbar.
          Ich nutze unter Android die App Viewer4Grafana um mein Dashboard für die Solaranlage zu sehen.
            Matis @BananaJoe last edited by
            echart 1.3.0. verteilt die Legend oben auf gesamter Länge und nicht mehr an der Seite und zeigt keinerlei Kurven mehr an. Bin wieder auf 1.2.1
            • BananaJoe
              1.3.0 zeigt bei mir gar nichts an außer der Legende, bin auch wieder zurück auf 1.2.1
                A Former User @BananaJoe last edited by
                @bananajoe @Matis
                es gibt ne 1.3.1.. aber die Bars finde ich nicht.. im Chrome zeigt er mir nix an, im Firefox gehts.. hmpf.
                • David G.
                  David G. @Guest last edited by David G.
                  Bin grad auf die 1.3.1
                  Finde die Bars sehr sehr cool.
                  Vermisse nur eine eigene Y-Achse, die bekomme ich nicht hin.
                  Schaffe nur so:
                  und so
                  Am liebsten wäre mir Variante 2 mir einer Y-Achse links und rechts (m3 und €).
                  Variante 1 kommt, wenn ich für den zweiten Datenpunkt eine eigene Y Wähle.
                  EDIT
                  Dass mit der Legende was nicht passt kann ich bestätigen, steht immer oben in der Mitte und die Farbe der Schrift/Hintergrund wird nicht übernommen.
                  • David G.
                    Habe mal eine ganz allgemeine Frage, die ich aber jetzt hier stelle, da es für mich um diesen Adapter geht.
                    Ich habe die aktuelle git Version installiert. Also keine Stable.
                    Mache ich da bei Fehlern/Bugs ein Issue auf git auf oder sagt man sich, die Version ist noch nicht fertig und man lässt den Dev erstmal machen bevor man anfängt mit verschiedensten Dingen die evtl einfach noch nicht implementiert sind?
                    Da hab ich seit der 1.3 einige, besonders in Zusammenhang mit den Bars.
                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Matis @David G. last edited by
                      Mit 1.3.4 ist das Diagramm wieder da und wird auch richtig dargestellt, links ist auch der Platz für die Legende, die wird aber immer noch oben waagrecht über alles drübergeschrieben. Das klappt also noch nicht.
                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                        ja! und zwar do detailliert wie möglich, damit der Dev es möglichst nachvollziehen kann und den möglichen Bug behebt.
                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • cash
                          cash Most Active @Homoran last edited by
                          hab da nochmal kurz eine Frage da ich mal wieder einen neuen Chart erstellt habe. Bei mir sind die Hilfslinien der x und y-Achse jeweils gestrichelt. Ich hätte diese Hilfslinien gerne durchgezogen. Ich finde aber nicht die Option dazu? Vermutlich blind. 🙂
                          In welchen Reiter finde ich die Einstellung unter welchen Punkt. Gefühlt habe ich jedes Feld geklickt ohne Erfolg
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                            @bluefox
                            Hallo, habe Version 1.4.5 installiert. Bekomme folgende Fehler:
                            echarts.0
                            2023-02-16 16:45:49.894	error	Cannot find required modules: Error: The module '\\?\C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            Ich denke es liegt an Node/NPM?
                            Plattform: Windows
                            RAM: 15.9 GB
                            Node.js: v18.14.0
                            NPM: 9.3.1
                              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
                              Ich denke es liegt an NPM?
                              eher an node.
                              hast du die Adapterdateien einfach von einer anderen Installation kopiert?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                eher an node.
                                Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
                                Windows eben. 😀
                                  Windows eben.
                                  dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
                                    Windows eben.
                                    Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
                                      @sigi234 passt, dann musst du beim nächsten upgrade wahrscheinlich in dem Adapterverzeichnis ein npm rebuild manuell anstoßen
                                        @bluefox
                                        warum bekomme ich immer einen TimeOut?
                                        Kann man den wo einstellen?
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac last edited by
                                          ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                                          Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                                          Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                                          F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fritzke316 @Palm_Maniac last edited by
                                            @palm_maniac
                                            Hallo
                                            Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
                                            Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
                                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168369
