    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Was ist denn die aktuell einfachste Möglichkeit ioBroker auf dem Opi zu installieren?
      Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht. Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten?
        @Merlin123:
        Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
        zweites von oben 😉 kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
        @Merlin123:
        Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Betriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
        hatte @klassisch aber prima beschrieben.
        Viel Erfolg!
        Rainer
        • Merlin123
          Ah danke 🙂 Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
          Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
          Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
          Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen 😉 )
            Wenn du mit Infrastruktur nur das Netzwerk meinst, musst du nur die IP-Adressen in den entsprechenden Adaptern anpassen.
            Wenn du jedoch auch andere IoT Hardware meinst, wird es komplexer.
            Rainer
            • Merlin123
              Andere Hardware:
              KNX hab ich weiterhin, aber komplett neue Elemente (die Infrastruktur bleibt in der Wohnung drin und im Haus bau ich komplett neu auf)
              Logitech Harmony bleibt
              Yeelight wird durch Hue ersetzt
              MAX fällt weg
                Also entsprechend Adapter löschen (Datenpunkte werden dann auch gelöscht) und andere Adapter installieren.
                That's all!
                Rainer
                • Merlin123
                  Oki. Danke 🙂 Dann kann ich ja mit rumspielen wenn er da ist 🙂
                    Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
                    Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
                    https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
                    Geht auch headless, also über putty (ssh).
                    "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
                    Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
                     sudo nand-sata-install
                    Dauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
                    Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
                    Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
                    • Merlin123
                      Weiß jemand, wo man schnell ein Gehäuse herbekommt? Das, das ich mitbestellt hatte, passt leider nicht. Und Aliexpress dauert über einen Monat 😞
                        Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
                        Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
                        Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
                        • Merlin123
                          Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem 🙂 Hätte aber gerne ein schönes 😄
                          Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz 😞 dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
                          Naja....
                          Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade 😄
                            @Merlin123:
                            dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
                            Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.
                            Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
                            Rainer
                            • Merlin123
                              Bin grad am verzweifeln 😞
                              Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
                              Weder Kabel noch Wifi.
                              An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
                              Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
                              Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                                @Merlin123:
                                Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
                                für den OPi+2e???
                                dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                                wo hast du deins denn her?
                                Rainer
                                • Merlin123
                                  Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt 😞
                                  Also nochmal von vorne.
                                  Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
                                  Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen 🙂
                                  • Merlin123
                                    Scheint zu gehen 🙂
                                    DANKE!!!!!!
                                      @Merlin123:
                                      Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
                                      H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPis
                                      Rainer
                                      • Merlin123
                                        Wieder was gelernt 🙂
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          Moin
                                          hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
                                          Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
                                          bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
                                          • Merlin123
                                            Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
                                            Via Ethernet geht alles.
                                            Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
                                            Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
                                            root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                                            PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
                                            From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                            root@orangepiplus2e:~# ifconfig
                                            eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                                                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                      TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                      collisions:0 txqueuelen:1000
                                                      RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                                                      Interrupt:114
                                            eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                                      inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                      Interrupt:114
                                            lo        Link encap:Local Loopback
                                                      inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                                      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                                                      RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                      TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                      collisions:0 txqueuelen:0
                                                      RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
                                            wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                                                      inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                                                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                      RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                                                      TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                      RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
                                            root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
                                            traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
                                             1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
                                            root@orangepiplus2e:~# route
                                            Kernel IP routing table
                                            Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                            default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
                                            default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
                                            link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
                                            link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
                                            192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
                                            Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
                                            In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
                                            Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                            610
                                            164744
