    4. Lastfluss, Energie animierte Gif
      liv-in-sky @mguenther last edited by
      @mguenther
      diese A commands sind ein "gefriggel" 🙂
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        mguenther @liv-in-sky last edited by mguenther
        @liv-in-sky
        "Gefriggel hinbekommen... hab nur ein Problem... Der Farbverlauf passt nicht. Der Verlauf ist quasi über das gesamte Bild von oben nach unten bzw. links nach rechts. Daher hast du ja auch beim 2. Bild links die Linie ergänzt.
        Meine Koordinaten wären eigentlich so gewesen:
        <path class="loading1011" d="
        M 380 215
        L 180 215
        L 10 15
        A 2.0 1 0 1 1 25 10
        L 200 180
        A 2.0 1 0 0 0 260 170
        L 50 15
        A 2.0 1 0 1 1 70 10
        L 365 200
        L380 200
        Dann passiert aber folgendes:
        Da noch ne Idee, wie in der Linie der Farbverlauf erfolgt? Außer dass ich meine Geometrie um 90° drehen müsste...
          @mguenther
          da müßte eigentlich der farbverlauf von links nach rechts laufen - evtl musst du mehrere pfade machen - der untere quere"strang" müßte dann ein eigenständer pfad (in blau) sein - oder ?
            @mguenther
            hier z.b. ein vertikaler verlauf https://www.w3schools.com/graphics/svg_grad_linear.asp
              @liv-in-sky
              so sieht es aktuell aus (unten müsste rot sein)
              Dein Link mit dem Farbverlauf schau ich mir mal an. Problem ist - es ist ja nicht ein reiner Verlauf von rechts nach links oder von oben nach unten - ich muss mir das mal anschauen...
                @mguenther habe ich verstanden - da muss ich erstmal nachsehen, was mit den linear grdienten machbar ist denke das könnte damit gehen https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Tutorial/Gradients#center_and_focal_point
                  @liv-in-sky
                  ah, super - über den ersten Link mit dem gradient Angaben in Prozent lässt es sich nicht darstellen. Zumindest komme ich nach kurzem Nachdenken nicht drauf. Wenn du bei deinem 2. Link was findest - wäre spitze. Ich schau mir das auch an.
                  Alternativ schau ich mir mal an, ob ich noch die Form etwas anders darstellen kann. Dann könnte es auch mit den Prozentangaben klappen...
                    @mguenther
                    evtl mit dieser seite: http://thenewcode.com/1155/Understanding-Linear-SVG-Gradients gleich das bild mit dem blau gelb - wenn man das irgendwie hindreht - und einen extra pfad für die untere linie macht - werd heute nicht mehr viel zeit haben - eher nächste woche mal
                      @liv-in-sky
                      danke dir - aber das ist doch der gleiche Ansatz - oder?
                      A diagonal gradient will therefore be created by setting y2 to a value of 100%:
                      <linearGradient id="testbed4" y2="100%">
                          <stop stop-color="yellow" offset="0" />
                          <stop stop-color="blue" offset="0.5" />
                          <stop stop-color="black" offset="1" />
                      </linearGradient>
                      Note that this does not create a 45° gradient, as the values are relative to the dimensions of the element
                        liv-in-sky @mguenther last edited by liv-in-sky
                        @mguenther
                        was ist damit
                        besser bekomm ich es im moment nicht hin
                        <svg width="100%" height="100%" >
                        	<defs>
                            <linearGradient id="MyGradientFull1" x1="0%" y1="83%" x2="100%" y2="17%">
                                 <stop offset="35%" style="stop-color:rgb(255,0,14);stop-opacity:1.00" />
                                  <stop offset="45%" style="stop-color:rgb(130,195,238);stop-opacity:1.00" />
                                  <stop offset="50%" style="stop-color:rgb(40,118,166);stop-opacity:1.00" />
                                  <stop offset="60%" style="stop-color:rgb(7,41,219);stop-opacity:1.00" />
                            </linearGradient>
                          </defs>
                             <g transform="scale(1)" >
                                <g  >
                        	<path class="loadingFull" d="M380,215 L180 215
                                    " fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="red"></path>
                                 <path  class="loadingFull1" d="M 180 215
                        L 10 15
                        A 2.0 1 0 1 1 25 10
                        L 200 180
                        L 50 15
                        A 2.0 1 0 1 1 70 10
                        L 365 200
                        L380 200
                                     stroke="url(#MyGradientFull1)"
                                </g>
                                <g>
                            </g>
                            </g> </svg>
                        		<style>
                        		.loadingFull1 {
                        	 animation: strokeFull1 .7s infinite linear;
                        @keyframes strokeFull1 {
                        	0% {
                        		stroke-dashoffset: -40;
                        	100% {
                        		stroke-dashoffset: 0;
                           </style>
                        [/s]
                          @liv-in-sky
                          sieht spitze aus. Schaue ich mir an.
                          Ich habe es eben noch mit
                          https://www.mediaevent.de/tutorial/svg-gradient.html#:~:text=SVG linearGradient – Farbverlauf,ohne sichtbare Grenzen ineinander verlaufen
                          ausprobiert - geht im Prinzip über die Prozentwerte, allerdings dann eben um eine Rotation um den Mittelpunkt.
                          Entweder darüber:
                          <linearGradient id="rotate1" href="#diagonal" gradientTransform="rotate(66)" />
                          oder
                          Um einen SVG-Gradient um sein Zentrum zu rotieren, müssen die Werte für x1, y1, x2 und y2 berechnet werden: Back to school und Sinus und Cosinus hervorkramen (bei 133°).
                          let pi = 133 * (Math.PI / 180);
                          let x1 = Math.round(50 + Math.sin(pi) * 50) / 100;           //0.87
                          let y1 = Math.round(50 + Math.cos(pi) * 50) / 100;           //0.16
                          let x2 = Math.round(50 + Math.sin(pi + Math.PI) * 50) / 100; //0.13
                          let y2 = Math.round(50 + Math.cos(pi + Math.PI) * 50) / 100; //0.84
                          habs aber noch nicht gut hinbekommen
                            @liv-in-sky
                            danke dir - es passt jetzt mit deiner Hilfe
                            In den Übergängen passt es noch nicht ganz - aber ist mir egal 🙂
                            <svg width="380" height="220" >
                            	<defs>
                            		<linearGradient id='MyGradient1011' x1="0.87" y1=0.16" x2=".13" y2=".84">
                            			<stop offset='0%' stop-color=#dd1c00 />
                            			<stop offset='100%' stop-color=#007fff />
                            		</linearGradient>
                            		<stop offset="35%" style="stop-color:#dd1c00;stop-opacity:1.00" />
                            		<stop offset="45%" style="stop-color:#874263;stop-opacity:1.00" />
                            		<stop offset="50%" style="stop-color:#4c5da7;stop-opacity:1.00" />
                            		<stop offset="60%" style="stop-color:#007fff;stop-opacity:1.00" />
                             	</linearGradient>
                            	</defs>
                            	<g transform="scale(1)" style="stroke:url(#MyGradientFull1)" >
                            M 170 215
                            L 10 100
                            A 1.5 .65 0 1 1 30 95
                            L 195 180
                            A 1.5 .4 0 0 0 240 170
                            L 88 100
                            A 1.5 .65 0 1 1 110 95
                            L 365 180
                            L380 180
                            	</g>
                            </svg>
                            <style>
                            .loadingFull {
                            	fill: none;
                            	border-radius: 50%;
                            	stroke-width: 6;
                            	stroke-dasharray: 15 3;
                            	animation: strokeAni 2s infinite linear;
                            @keyframes strokeAni {
                            	0% {
                            	100% {
                            </style>
                            • N
                              nerg last edited by
                              Ich habe mit eurer Vorarbeit und mit Hilfe von Chatgpt auch mal gearbeitet und bin sehr gut ans Ziel gekommen. Wollte nur mal Danke sagen 😉
                              Hier einfach mal 2 Linien. Ich bau mir nun ein schönes Skript für den Rest, das mir die Geschwindigkeit hoch und runter baut usw 😉
                              <svg width="99%" height="99%">
                                <defs>
                                  <linearGradient id="gradient1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
                                    <stop offset="0%" style="stop-color: red;" />
                                    <stop offset="100%" style="stop-color: yellow;" />
                                  </linearGradient>
                                </defs>
                                <path class="loading0"
                                  d="
                                  M5 5
                                  L200 5
                                  A15 15 0 0 1 215 20
                                  L215 90
                                  fill="none" stroke="url(#gradient1)" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5" />
                              </svg>
                                <defs>
                                  <linearGradient id="gradient2" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
                                    <stop offset="0%" style="stop-color: darkgreen;" />
                                    <stop offset="100%" style="stop-color: lightgreen;" />
                                  </linearGradient>
                                </defs>
                                <path class="loading1"
                                  d="
                                  M5 305
                                  L200 305
                                  A15 15 0 0 1 215 320
                                  L215 390
                                  fill="none" stroke="url(#gradient2)" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5" />
                              </svg>
                              <style>
                                .loading0 {
                                  stroke-dashoffset: 20;
                                  animation: strokeAni0 0.5s infinite linear;
                                .loading1 {
                                  stroke-dashoffset: 40;
                                  animation: strokeAni1 3s infinite linear;
                                @keyframes strokeAni0 {
                                  0% {
                                  100% {
                                @keyframes strokeAni1 {
                                  0% {
                                  100% {
                              </style>
                              • N
                                nerg last edited by nerg
                                Hier noch das Skript, falls jemand über den thread stolpert. Durch den Aufruf alle 10 Sekunden gibt es in der Animation alle 10 Sekunden einen "Ruckler"
                                // Datenpunkt prüfen und erstellen
                                function pruefeUndErstelleDatenpunkt(datenpunkt) {
                                  if (!existsState(datenpunkt)) {
                                    createState(datenpunkt, {
                                      type: "string",
                                      role: "text",
                                      read: true,
                                      write: false
                                // Start des Skripts
                                const ertragDatenpunkt = 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                                const ausgabedatenpunkt = '0_userdata.0.vis.pv.pvErtrag';
                                pruefeUndErstelleDatenpunkt(ausgabedatenpunkt);
                                // Funktion zum Erstellen des Pfads
                                function erstellePfad(ertrag) {
                                  const pfad = `M5 5 L200 5 A15 15 0 0 1 215 20 L215 90`;
                                  // Farbverlauf und Animationseigenschaften basierend auf dem Ertrag
                                  let farbverlauf, animationsKlasse, animationsDauer, animationFillMode;
                                  if (ertrag < 0) {
                                    farbverlauf = "url(#pv-gradient1)";
                                    animationsKlasse = "pv-animation";
                                    animationsDauer = `${(3 - (3 * ertrag / 6000)).toFixed(2)}s`;
                                    animationFillMode = "both";
                                  } else if (ertrag === 0) {
                                    farbverlauf = "black";
                                    animationsKlasse = "";
                                    animationsDauer = "0s";
                                    animationFillMode = "";
                                  } else if (ertrag > 0) {
                                    farbverlauf = "url(#pv-gradient2)";
                                    animationsDauer = `${(3 - (3 * ertrag / 9000)).toFixed(2)}s`;
                                  } else {
                                    farbverlauf = "none";
                                    animationsDauer = "";
                                  // Pfad erstellen
                                  const pfadElement = `<path class="${animationsKlasse}" d="${pfad}" fill="none" stroke="${farbverlauf}" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5"></path>`;
                                  const styleCode = `<style>.pv-animation { stroke-dashoffset: 20; animation: pv-animation-ani ${animationsDauer} infinite linear ${animationFillMode}; } @keyframes pv-animation-ani { 0% { stroke-dashoffset: 20; } 100% { stroke-dashoffset: 0; } }</style>`;
                                  const svgHTML = `<svg width="99%" height="99%"><defs><linearGradient id="pv-gradient1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%"><stop offset="0%" style="stop-color: red;" /><stop offset="100%" style="stop-color: yellow;" /></linearGradient><linearGradient id="pv-gradient2" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%"><stop offset="0%" style="stop-color: darkgreen;" /><stop offset="100%" style="stop-color: lightgreen;" /></linearGradient>${styleCode}</defs>${pfadElement}</svg>`;
                                  return svgHTML;
                                schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                  const ertrag = getState(ertragDatenpunkt).val;
                                  const pfadHTML = erstellePfad(ertrag);
                                  setState(ausgabedatenpunkt, pfadHTML);
                                Wenn ihr Pfade bauen wollt und wie ich keinen Schimmer habt , dann lege ich euch dringend den Chatbot eures Vertrauens ans Herzen. War super einfach so.
                                  Maddm @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Ich hab mich hier mal rangehängt, da ich auch gerade versucht, den Stromfluss in iobroker abzubilden.
                                  Ich habe dazu eine recht einfache svg-Linie hier aus dem Thread übernommen und ihn in meine Seite eingebaut - im Editor sieht das auch gut aus (= Linie ist animiert), aber wenn ich das Ganze dann aber in der Runtime anschaue, ist die Animation gestoppt, da wird die Linie komplett statisch dargestellt und ich weiß nicht warum.
                                  Es hat ein wenig gedauert, bis ich zu Großteilen verstanden habe, wie das mit der svg-Linie funktioniert und welche Werte welchen Einfluss haben... letztlich habe ich auf meiner Seite 5 Linien. In einer der Linien habe ich die vollständige Definition (incl. Farben, Geschwindigkeit etc) und in allen anderen nur die Linie + den class path, der das Aussehen steuert.
                                  Das ist nur in "einer" der Linien hinterlegt
                                  <svg width="40" height="100">
                                      <path class="stromOff"
                                      d = "M 5 5 L 5 95"
                                  </svg>
                                  <style>
                                  .stromOn {
                                      fill: none;
                                      stroke: green;
                                      border-radius: 50%;
                                      stroke-width: 5;
                                      stroke-dasharray: 5 5;
                                      animation: strokeAni 1.2s infinite linear;
                                  .stromOff {
                                      fill: none;
                                      stroke: lightgrey;
                                      border-radius: 50%;
                                      stroke-width: 5;
                                      stroke-dasharray: 15 5;
                                      animation: strokeAni 0s infinite linear;
                                  .inner {
                                      stroke: #c32e04;
                                      animation-direction: reverse;
                                      0% {stroke-dashoffset: 40;}
                                      100% {stroke-dashoffset: 0;}
                                  </style>
                                  und das ist (mit anderen Formen) in den anderen 4 Linien angegeben:
                                  <svg width="160" height="150">
                                  <path class="stromOn"
                                        d="
                                      M 5 140
                                      L 140 140
                                      L 140 5"  />
                                  </svg>
                                  Hat jemand hier eine Lösung, wie die Linie auch ausserhalb des editors animiert dargestellt wird?
                                  btw: das ist schon der zweite Fall, bei dem die Darstellung im Editor mit der in der Runtime abweicht, beim vis-inventwo JSON ist mir ein ähnliche Situation begegnet.
                                    liv-in-sky @Maddm last edited by
                                    @maddm
                                    probiermal:
                                    <style>
                                    .stromOn {
                                        fill: none;
                                        stroke: green;
                                        border-radius: 50%;
                                        stroke-width: 5;
                                        animation: strokeAni11 1.2s infinite linear;
                                    .stromOff {
                                        fill: none;
                                        stroke: lightgrey;
                                        border-radius: 50%;
                                        stroke-width: 5;
                                        animation: strokeAni11 0.7s infinite linear;
                                    .inner {
                                        stroke: #c32e04;
                                    @keyframes strokeAni11 {
                                    	0% {
                                    	100% {
                                    </style>
                                        d = "M 5 5 L 5 95"
                                    </svg>
                                      hugo1217 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      hier bin ich. wie bindet man denn Datenpunkt ein??
                                        liv-in-sky @hugo1217 last edited by
                                        @hugo1217
                                        meinst du sowas : https://forum.iobroker.net/post/807124
                                          @liv-in-sky ja
                                            @hugo1217
                                            ich habe immer noch nicht verstanden, was genau du machen willst - kannst du mit dem post was anfangen
                                            1.0k
                                            template vis
                                            15
                                            69
                                            14964
