    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 Das ist eine Frage für den Web-Adapter.
      Nicht für den Energiefluss 😉
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 das ist doch nur beim Zugriff über den Link im Admin so - speichere dir ein Lesezeichen und gut ist
        • SKB
          SKB Developer Most Active @StealthAngel last edited by
          @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
            oder doch?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Die brauche ich auch 😉
              Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
              Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
              Schaue ich mir an.
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                jepp
                • X
                  xbow42 @SKB last edited by
                  @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
                  Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. 😉
                  Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
                  Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
                  In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @xbow42 last edited by
                    @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
                    • X
                      @skb danke hab's gefunden!
                      ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
                      Haupteinstellungen/Verbrauch
                      Farbeinstellungen/Haus
                        Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by
                        @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
                          wurde dann erbsenzähler genannt... 😄
                          @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
                          • X
                            xbow42 @da_Woody last edited by
                            @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
                              winny1900 last edited by
                              Hallo
                              Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
                              Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
                              Grüße Dennis
                              • Soeni
                                Soeni last edited by
                                erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                                Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                                Jeweils Auto und Hausakku
                                Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Soeni last edited by
                                  @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                                  kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                                  Soeni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @winny1900 last edited by
                                    @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                                    wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                                      Dann kann ich es nachstellen.
                                      • Soeni
                                        Soeni @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                                        In kW:
                                        in Watt:
                                        In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                                        Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                                        Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @SKB last edited by
                                          Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                                          • SKB
                                            @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178775
