      joBr99 @ronny130286 last edited by joBr99
      @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was ist den eigentlich Ausschlag geben damit ich auf diese "DebugSeite" lande?
      Dazu muss man aber eigentlich auch 10 mal neben den eigentlichen Button drücken.
      Kann es sein, dass du die EU Firmware auf einem US Panel hast?
      Der Touch Offset für die EU Firmware ist wohl beim aktuellen Release in die US-L Version gewandert ... Kannst du mal FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.9.4.tft in der Tasmota Konsole machen?
        ronny130286 @joBr99 last edited by ronny130286
        @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Teste ich gleich mal 🙂
        EDIT: Ok damit lade ich schon mal nicht mehr im Dev Screen 🙂
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by Armilar
          @missi
          der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
          Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen 😉
          Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
          Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ?
          In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
          es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
          Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
          Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
          Also etwas mehr Infos für die Lösung 😊
          missi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bembelstemmer
            bembelstemmer last edited by
            ich bin gerade am durchstarten mit meinen ersten NSPanels im ioBroker.
            Dazu habe ich gerade die cardPower getestet mit dem Beispiel json aus der Dokumentation.
            Anzeige ist erstmal soweit ok, aber sobald die Animation der Punkte aktiv ist, flackert die obere Hälfte der jeweiligen Zahl die drunter steht und auch die Bubble selbst.
            Da die Konfiguration erstmal soweit korrekt übertragen wird, dürfte es somit kein Problem im TypeScript sein.
            Ist das ein bekanntes Problem bzw. normal? Oder gibt es ggf. verschiedene Hardware Revisionen mit unterschiedlicher Rechenleistung?
            Oder kann ich da irgendwas spezielles debuggen?
            Danke vorab!
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by Armilar
              @bembelstemmer
              Welche TFT hast du geflashed. Es gab letztens mal eine. Das war aber keine stable... Bei der hatte ich auch dieses flackern.
              Welche Version ist das Script?
              bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bembelstemmer
                bembelstemmer @Armilar last edited by bembelstemmer
                @armilar
                Geflashed habe ich die 49, also 3.9.0 und ioBroker Scriptversion 3.9.0.3. Sozusagen Stand von Anfang der Woche.
                In den Commits zur 3.9.0.4 habe ich keine Änderungen gesehen, die da was ausmachen sollten.
                Welche Version war denn keine stable? Ich kann ja auch mal nen Downgrade testen oder so.
                [Update] Auf den Hinweis hin gerade einfach nochmal das TFT Update durchgeführt. Die angezeigt Version ist noch die gleiche aber der Text flackert jetzt nicht mehr. Nur noch die Punkte ab und zu. Das finde ich jetzt aber nicht wirklich störend. Vielen Dank für den Hinweis.
                Jetzt muss ich nur noch schauen ob es an mir liegt, dass die cardLChart keine Y-Labels von 0 oder kleiner anzeigt. Man sieht die Skala Striche an der Y-Achse aber ohne die zugehörigen Labels. Positive Werte funktionieren problemlos.
                Bei den aktuellen Außentemperaturen komme ich um die Minuswerte nicht so einfach rum 😉
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @bembelstemmer
                  Nein - im TS-Script hat sich nichts geändert, außer den aktuellen Anpassungen zum Serial Protocol der HMI. Es hat sich vielmehr etwas in der Nextion HMI (TFT) verändert. Dort ist jetzt ein Speed zwischen 0 - 100% möglich. Das hat in einer DEV-Version ein flackern mit sich gezogen. In den Stables war alles soweit okay.
                  Also wenn das Panel mit:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
                  oder
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                  geflasht ist, dann sollte es funktionieren.
                  • bembelstemmer
                    @armilar
                    Ich hab nach Anleitung
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    verwendet. Laut Infoseiten war es die 3.9.0. Versteht sich dahinter eine dev statt einer stable oder so?
                    Aber funktioniert ja jetzt 👍
                    • Armilar
                      @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ist definitiv nicht meine Anleitung und kann ich grundsätzlich auch nicht empfehlen, da diese Version (aktuell passt es zwar) nicht immer zum Script passt. Daher immer die Version aus dem Script-Header (ist auch die offizielle Anleitung - analog Wiki)
                      Wie sind die yAxisTicks definiert?
                      yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                      Bei negativer Skala, sollten auch negative Temperaturen machbar sein.
                      D bembelstemmer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        DaPeace @Armilar last edited by
                        @armilar Ich hab seit längerem ein Müllscript am Laufen. Vor nem halben Jahr lief das auch zuverlässig aber jetzt geht das nicht mehr. Das Block schreibt mir den nächsten Abholtermin in den Screensaver. Das funktioniert auch immer noch aber angezeigt wird das nicht. Ich hab mein Script so eingestellt das es nur meine eigenen Icons zeigt. Ich hab aber auch gerade mit dem Wechsel probiert und auch hier wird die Notification im Screensaver nicht angezeigt. Sobald ich aber draufklicke wird sie aus den DP gelöscht. Wo ist da bei mir der Fehler?
                        Grüsse und danke schonmal!
                        • bembelstemmer
                          @armilar
                          Vielen Dank schonmal für den coolen Support 👍
                          Ich bin jetzt schon ein riesen Fan von dem ganzen Projekt.
                          Ich bin zum Start auf der Doku Page gelandet https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_nspanel_ioBroker/
                          Da sind die URL's so im prepare ioBroker hinterlegt. Deshalb hab ich den Step im Github Wiki später geskipped (Ja, Fehler. Immer RTFM 😁 )
                          Vielleicht kann man auf der Doku Seite einfach auf's Github Wiki verlinken in der ioBroker Sektion, dann gibts nur noch eine source of truth.
                          Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
                          Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
                          Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
                          Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
                          Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
                          Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
                          Letzte Frage 🙊
                          Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
                          Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
                            @dapeace
                            Ich zerlege das mal:
                            Wie denn das? Ich nehme an, ein Blockly schreibt in Datenpunkte und der Wert wird über die firstScreensaverEnitity abgeholt?
                            Falls wie oben definiert, solltest du kurz schildern, wie welcher Wert in den Screensaver gelangt. Evtl. ein wenig Code und ein paar Bilderchen...
                            siehe oben - bitte kurz schildern wie?
                            Was für ein Wechsel?
                            Also schreibst du eine Screensaver-Notification mit den Abfalldaten?
                            Da ist kein Fehler. Die Screensaver Notify wurde schon immer mit einem Klick auf den Screensaver gelöscht...
                            • Armilar
                              Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
                              Liebend gerne 😊
                              Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
                              Letzte Frage 🙊
                              Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
                                @armilar OK dann dröseln wir das mal auf:
                                Das ist das Blocky:
                                Und so schaut es aus wenn es gelaufen ist:
                                Das Panel zeigt es aber nicht an.
                                Es steht jetzt im Heading "Gelber Sack, Restmüll" und im Notify Text "13.02.2023"
                                WeatherforecastTimer ist false
                                die 4 Icons werden mit first/second/third/fourthScreensaverEntity gefüllt und auch angezeigt.
                                Mit Wechsel meinte ich WeatherforecastTimer auf true
                                Sorry für die ungenaue Formuliert 😕
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                                  @dapeace
                                  Okay, ich fasse mal für die ScreensaverNotify zusammen:
                                  • Wechsel zwischen ScreensaverEntities und Wetter ist aktiv und wechselt auch (ganz normal)
                                  • Das Blockly-Script schreibt in vorhandene Datenpunkte des Panels:
                                  • Werte stehen nicht im NSPanel (Panel verhält sich, als hätte es keine Info bekommen)
                                  • Datenpunkte werden geleert, wenn Klick auf Screensaver.
                                  Konnte es mit der 3.9.0 bislang nicht reproduzieren. Funktioniert...
                                  • Kam das Verhalten mit einer Versionsänderung?
                                  • Welche Version des Scriptes ist aktuell installiert?
                                  Die ausführende Funktion zur Nachrichtenübermittlung ist die
                                  async function InitPopupNotify()
                                  Das ist eigentlich nur ein Trigger, der wenn er Werte in einen der Datenpunkte sieht, diese an das Panel übersendet.
                                  Jetzt wäre mal 2 Dinge interessant zu wissen:
                                  • Was steht in dem CustomSend Datenpunkt des MQTT, wenn die Datenpunkte geschrieben wurden (evtl. mal kurz aufzeichnen, falls due History, SQL oder InfluxDB verwendest)
                                  • Wenn du:
                                    ausführst, ist das dann immer noch so?
                                  EDIT: Das Blockly scheint in Ordnung zu sein. Es schreibt ja Werte in den Datenpunkt und das soll es ja auch. Dem Script ist es auch völlig egal, was da reingeschrieben wird. Solange kein Klick auf den Screensaver erfolgt, bleiben diese Daten ja auch vorhanden!
                                  Der Transport zum Panel ist hier der entscheidende Punkt oder die TFT-Version. Kann ja durchaus sein, dass bei den Veränderungen mit dem Screensaver2 in einer bestimmten TFT etwas nicht in Ordnung war.
                                    @armilar
                                    Ich hab gestern Script + TFT + Tasmota + Berrydriver geupdated (unter anderem wegen der Zickerei mit dem Müllscript). Ich hatte noch 3.6 laufen wo es nicht funktioniert hat. Bin mir nicht sicher ob bei 3.4 oder 3.5 die Funktion dann versagt hat.
                                    Ich kann jetzt auch von Hand eintragen was ich will und bekomme keinen Output mehr. Das kann ich natürlich mal aufnehmen. Vieleicht sieht man da was.
                                    • Armilar
                                      @dapeace
                                      Ja kurz den Austausch über CustomSend zeigen, also aktuell dann auf der 3.9.0.4?
                                      Das Script produziert auch keine Warnungen oder Fehler im Log?
                                        DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                                        @armilar Ja Skript ist Stand gestern von Github, Berrydriver 8, TFT 49.
                                        Edit:
                                        Also es sieht stark danach aus das mein Skript zwar die Werte einträgt, das aber keinen Notify-Aufruf ausgeführt wird.
                                        So schaut es aus wenn ich Manuell etwas eintrage:
                                        So schaut es aus wenn mein Blocky um 11:37 gelaufen ist.
                                        Erst der Screensaver-Verlauf:
                                        Hier der CustomSend-Verlauf:
                                        Da wird irgendwie nix getriggert.. was ist denn der Unterschied wenn ich per Skript da reinschreibe?
                                        R Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ronny130286 @DaPeace last edited by ronny130286
                                          @Armilar @DaPeace
                                          mir ist bei der popupNotify auch aufgefallen.
                                          // Notification to screensaver
                                                  on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                                      const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                                                      const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                                                      setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                                                      if (obj.id) {
                                                          await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                           // popupNotify - Notification an separate Seite
                                                  on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async () => {
                                                      let notification: string;
                                                      let v_popupNotifyHeadingColor = (getState(popupNotifyHeadingColor).val != null) ? getState(popupNotifyHeadingColor).val  : '65504'// Farbe Headline - gelb 65504
                                                      let v_popupNotifyButton1TextColor = (getState(popupNotifyButton1TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton1TextColor).val  : '63488'// Farbe Headline - gelb 65504
                                                      let v_popupNotifyButton2TextColor = (getState(popupNotifyButton2TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton2TextColor).val  : '2016'// Farbe Headline - gelb 65504
                                                      let v_popupNotifyTextColor = (getState(popupNotifyTextColor).val != null) ? getState(popupNotifyTextColor).val : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                                                      let v_popupNotifyIconColor = (getState(popupNotifyIconColor).val != null) ? getState(popupNotifyIconColor).val  : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                                                      let v_popupNotifyFontIdText = (getState(popupNotifyFontIdText).val != null) ? getState(popupNotifyFontIdText).val  : '1'
                                                      let v_popupNotifyIcon = (getState(popupNotifyIcon).val != null) ? getState(popupNotifyIcon).val : 'alert'
                                                      notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                                          + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                                          + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyTextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                                                      if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                                                          notification = notification + '~'
                                                          + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                                                          + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                                                          + v_popupNotifyIconColor;
                                                      setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                                                      setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                                          Wenn du mehrfach nacheinander ein Ereignis hast was den gleichen InternalName verwendet (bspw. Abfall), dann erscheint die Seite nicht mehr.
                                          Abhilfe schafft nur wenn ne => durch any zu ersetzt
                                          on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'any' }, async () => {
                                          Das gleiche "Problem" hast du auch beim popupNotifyHeading und screensaverNotifyText , wenn dort immer das gleich eingetragen wird, dann erscheint es nicht mehr, auch hier muss ne durch any ersetzt werden
                                          on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'any', ack: false }, async (obj) => {
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                            @ronny130286
                                            Kann man machen, wäre auch kein Problem...
                                            Würde an der Situation aber ja nichts verändern, da das Panel bei "gleichen Daten" im Fall von "ne" ja bereits die Daten anzeigt, und somit auch keine Aktionen notwendig sind.
                                            Sollte sich ein Wert ändern, so wird dieser auch mit "ne" überschrieben und aktualisiert.
                                            Mögliche Änderungen sind. Ein Text verändert sich um mindestens ein Zeichen oder der Inhalt der DP verändert sich dadurch, das es mit Klick auf den Screensaver in der bExit geleert (notify~~ ) wird.
                                            Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6526095
