    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Andere Hardware:
      KNX hab ich weiterhin, aber komplett neue Elemente (die Infrastruktur bleibt in der Wohnung drin und im Haus bau ich komplett neu auf)
      Logitech Harmony bleibt
      Yeelight wird durch Hue ersetzt
      MAX fällt weg
        Also entsprechend Adapter löschen (Datenpunkte werden dann auch gelöscht) und andere Adapter installieren.
        That's all!
        Rainer
        • Merlin123
          Oki. Danke 🙂 Dann kann ich ja mit rumspielen wenn er da ist 🙂
            Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
            Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
            https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
            Geht auch headless, also über putty (ssh).
            "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
            Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
             sudo nand-sata-install
            Dauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
            Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
            Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
            • Merlin123
              Weiß jemand, wo man schnell ein Gehäuse herbekommt? Das, das ich mitbestellt hatte, passt leider nicht. Und Aliexpress dauert über einen Monat 😞
                Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
                Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
                Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
                • Merlin123
                  Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem 🙂 Hätte aber gerne ein schönes 😄
                  Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz 😞 dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
                  Naja....
                  Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade 😄
                    @Merlin123:
                    dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
                    Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.
                    Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
                    Rainer
                    • Merlin123
                      Bin grad am verzweifeln 😞
                      Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
                      Weder Kabel noch Wifi.
                      An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
                      Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
                      Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                        @Merlin123:
                        Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
                        für den OPi+2e???
                        dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                        wo hast du deins denn her?
                        Rainer
                        • Merlin123
                          Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt 😞
                          Also nochmal von vorne.
                          Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
                          Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen 🙂
                          • Merlin123
                            Scheint zu gehen 🙂
                            DANKE!!!!!!
                              @Merlin123:
                              Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
                              H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPis
                              Rainer
                              • Merlin123
                                Wieder was gelernt 🙂
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  Moin
                                  hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
                                  Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
                                  bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
                                  • Merlin123
                                    Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
                                    Via Ethernet geht alles.
                                    Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
                                    Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
                                    root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                                    PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
                                    From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                    root@orangepiplus2e:~# ifconfig
                                    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                              inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                                              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                              TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                              collisions:0 txqueuelen:1000
                                              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                                              Interrupt:114
                                    eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                              inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                              Interrupt:114
                                    lo        Link encap:Local Loopback
                                              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                                              RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                              TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                              collisions:0 txqueuelen:0
                                              RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
                                    wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                                              inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                                              inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                                              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                              RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                                              TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                              RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
                                    root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
                                    traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
                                     1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
                                    root@orangepiplus2e:~# route
                                    Kernel IP routing table
                                    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                    default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
                                    default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
                                    link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
                                    link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
                                    192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
                                    Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
                                    In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
                                    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                      tesso last edited by
                                      Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
                                      Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus.
                                      • Merlin123
                                        @tesso:
                                        Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus. ` Hmmm. Aber über die IP, mit der er in der Fritz Box steht, komm ich via Putty drauf. Muss mal ne feste IP im Opi einstellen und testen
                                        Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          habe mal versucht, über armbian-config (network) ne feste IP zu vergeben, das klappt aber nicht…
                                            Mein Fehler. Die Apipa Adresse ist die LAN Karte.
                                            Aber ich sehe noch eine Defaultroute mit geringerer Metrik auf eth0.
                                            Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung.
                                            610
                                            164744
