    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @DocGame last edited by
      @docgame habe die Meldung angepasst. sollte nur noch eine Warnung bei Adapter start kommen
      • Christoph1337
        Christoph1337 last edited by
        @tombox vielen Dank für die Entwicklung von diesem Adapter! Endlich kann ich wenigstens rudimentär meinen Dreame steuern!!
        Seit Ewigkeiten hatte ich die Idee, dass es toll wäre meinen Robi alle X Tage zu einer bestimmten Position zu fahren und dann zu stoppen und zu warten. Hintergrund: So steht der kleine direkt in der Küche neben dem Mülleimer zum entleeren. So kann man es kaum vergessen und kann ihn danach zurückschicken. Meinst du das wird irgendwann mal möglich sein? In meinen Augen wäre das ein absolutes Killerfeature für alle ohne Absaugstation.
          tombox @Christoph1337 last edited by
          @christoph1337 sollte rein theoretisch gehen
          mihome-cloud.0.10xxx.remote.start-point-clean-ii
          damit die Koordinaten setzen
          im format von
          mihome-cloud.0.103xxxxx.remote.target-point
          und dann irgendwann
          mihome-cloud.0.103xxx.remote.pause-point-clean auf 0 oder [0] setzen
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Christoph1337
            Christoph1337 @tombox last edited by
            @tombox
            Leider liefert mir der Adapter für den Dreame noch nicht diese Daten:
            Ich hatte dir das Gerät auch mal freigegeben um zu testen. Vielleicht kommt das ja nochmal als Feature hinzu 😃
              @christoph1337 point cleaning wird aber in der app unterstützt? Wie sieht es aus mit dem position Endpunkt kann man da was übergeben
              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Christoph1337
                @tombox Ja das geht in der App. Dort kann ich irgendwo ein kleines Quadrat ziehen und dieser Bereich wird gereinigt. Wo finde ich die von dir genannten DPs? Im Screenshot kannst du alle Remote DPs sehen.
                  @christoph1337 Das ist dann eher eine zone Reinigung. remote.position sehe ich da auch
                  • Christoph1337
                    @tombox
                    Position habe ich. Allerdings ist das ein boolean.
                    Wenn ich den auf true setze sagt er "der saugroboter befindet sich hier".
                    Kannst du vielleicht mal auf den dir freigegebenen Robi direkt drauf gucken?
                    • Olli_M
                      Olli_M @tombox last edited by
                      @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                      [1673811309]
                      Hi Tombox,
                      ich bekomme leider die räume nicht mehr rein 😕
                      Map ID stimmt aber:
                      An die erstellten Automationen in der App kommt man nicht? dass man die einfach abgreift?
                        tombox @Olli_M last edited by
                        @olli_m mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id ist auch 309 am ende
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          @tombox
                          ja ist sie 🙂
                            mellus @tombox last edited by
                            @tombox Erst einmal ein Riesendankeschön für diesen Adapter, der mir Daten aus meiner Ferienwohnung liefert.
                            Alle Temperatur-, Druck und Feuchtigkeitsänderungen werden korrekt dargestellt.
                            Allein der Status des Magnetsensors für Türen und Fenster zeigt kein Ergebnis bei einer Änderung. Ist Dir dieses Problem bekannt und kannst Du es eventuell noch fixen?
                              tombox @mellus last edited by tombox
                              @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
                              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
                                  @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
                                    mellus @tombox last edited by mellus
                                    @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
                                    Edit:
                                    Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
                                      @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
                                        @tombox ja schon, aber zeitversetzt(?). Oder bei Neuaufruf der App.
                                          tequila74 last edited by
                                          ich bekomme bei meinem Dreame D9 seit kurzem immer folgende Warnung im log:
                                          2023-02-15 08:28:03.629 - warn: mihome-cloud.0 (1937) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has value "282" greater than max "200"
                                          Als Wert steht aber 182 in der Objekt-ID.
                                          In der App stehen allerdings auch 282h drin.
                                          Könntest du das bei Gelegenheit mal ändern?
                                          Gruß Stefan
                                            tombox @tequila74 last edited by
                                            @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
                                            225
                                            37512
