    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
      Klamm 0 @aherby last edited by
      @aherby Ich würde es so machen, dass ich mir ein Register nehme dessen Wert ich kenne. In deinem Fall könnte das zum Beispiel 30024 (Communication Type) sein. Das müsste dann eine 2 liefern.
      Dann würde ich erstmal nur das Register abfragen (mit verschiedenen Einstellungen bei Datentyp und Adresse) bis der Wert in IObroker dann zu dem passt was du erwartet hast.
      Bei vielen Geräten ist es so, dass im Gerät noch ein Offset verwendet wird.
      Die Dokumentation zeigt also Register 3000 du musst aber beim Abfragen 3001 oder 2999 verwenden.
      Habe mir jetzt nicht die ganze Doku von Finder angesehen aber das sind Sachen die du versuchen kannst.
      Wie @wendy2702 schon geschrieben hat muss vermutlich auch der Haken bei Alias Benutzen raus.
      Ich bin mir nicht 100% sicher aber auch das kannst du ja bei deinen Versuchen 30024 zu lesen testen.
        aherby @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?
        Im Zähler kann ich für Modbus nur folgende Werte einstellen:
        • Geräte Adresse
          -Übertragsungsgeschwindigkeit
          -Parität
          -Stop Bits
        • wendy2702
          wendy2702 @aherby last edited by
          @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
          OK. Wenn die immer noch so sind muss die ID da raus und zu 99% der Haken bei Aliases benutzen raus. Bei "mehrere IDs verwenden" wird die ID nur auf der Register Seite eingetragen.
          Wenn du aber eh nicht vor hast weitere Geräte an den Bus zu hängen würde ich den haken entfernen und die ID dort angeben.
          Dann wie @Klamm-0 geschrieben hat. Ein "einfaches" Register wählen wie z.B. Spannung oder Strom bei dem man direkt erkennen kann ob der Wert passt.
          Dieses Register so eintragen wie es im Dokument steht und logfile posten bzw. schauen ob der Wert passt
            aherby @Klamm 0 last edited by aherby
            @klamm-0 So habe ich es ja dann gemacht.
            Spannung U1 und U3 abgefragt. Dann herausgefunden, dass die Adresse 30107 = U1 in Wirklichkeit die Frequenz anzeigt.
            Die Adresse 30111 = U3 den Wert von U2 anzeigt.
            Der Haken bei Alias benutzen verändert an den Adressen überhaupt nichts.
            Bitte mal erklären warum die ID bei den Allgemeinen einstellen im Adapter vom ioBroker raus muss.
            Einfach nur damit ich es mir besser merken kann oder es für andere Punkte verstehe.
            Als USB-Gerät habe ich den
            Waveshare USB TO RS485
            im Einsatz. Mit einem anderen Adapter habe ich den Rücktest mit den Adressen nicht gemacht.
            Ok wenn ich unter der Experten-Ansicht dann für jeden Wert ein einzelnes Offset einstellen muss dann kann ich auch die Adresse entsprechend verändern. Da scheinbar im Bereich 30000 bis 30099 ein Offset von -1 und ab 30100 ein Offset von -2 einzustellen wäre.
            Der Zähler ist jetzt eingebaut damit ich auch die Leistungsdaten, Verbrauch und so weiter auslesen kann.
            Das Problem ist nun, dass mir der direkte Zugriff auf den Zähler gerade täglich fehlt.
            • wendy2702
              @aherby Dann stell es halt so ein.
              Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.
              Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.
                @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.
                Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?
                Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.
                K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?
                  • wendy2702
                    Nein, dafür ist der haken verantwortlich:
                    Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                    Use aliases as address
                    Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
                        discrete inputs are from 10001 to 20000
                        coils are from 1 to 1000
                        input registers are from 30001 to 40000
                        holding registers are from 40001 to 60000
                    Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
                      Nabend,
                      mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
                      30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
                      30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                      30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                      30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                      30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                      30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                      30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                      30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                      30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                      30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                      30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                      30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                      30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                      30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                      30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                      30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                      30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                      30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                      30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                      30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
                      30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                      30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                      30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                      30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                      32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                      Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.
                      Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
                      Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
                      Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.
                      Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
                      Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen 😞
                      Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
                      Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf
                      wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        Ich glaub die hast du falsch eingetragen.
                        Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.
                        Beinhaltet diese Abfrage:
                        Beide Register und nicht zwei einzelne.
                        Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.
                        Gleiches für die Register der anderen Phasen.
                        Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?
                        Laut Doc:
                        Bei dir:
                          Matis @aherby last edited by
                          @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            aherby @Matis last edited by aherby
                            @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                            Was benötigst du genau oder alles?
                            Die Register unten kannst du einfach importieren.
                            Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                            Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit
                              @matis
                              Die Eingangsregister sind:
                              30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
                              30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
                              30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
                              30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
                              30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
                              30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
                              30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
                              30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
                              30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
                              30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                              30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                              32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
                              32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
                              32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                              32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                              32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                              32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                              32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                              32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
                              32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
                              32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
                              32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                              32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                              32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                              32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                              32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                              32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                              32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                              32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                              32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                              32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                              Holdingregister :
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                Matis @aherby last edited by Matis
                                @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                                Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                                Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                                Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.
                                  @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                                  Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                                  Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                                  Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".
                                  Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
                                    @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
                                    register 32517 bis 32521
                                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                                      Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638
                                        30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                                        30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                                        32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                        32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                        32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                        32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                        32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                        32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                          Matis @Matis last edited by
                                          40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                          40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                            @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
                                            // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                                            const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                                            const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                                            const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                                            const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                                            const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                                            // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                                            createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                                            createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                                            // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                                            function decodeBCD(value) {
                                                return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                                            // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                                            function parseTime(registers) {
                                                if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                                let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                                let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                                let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                                let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                                                let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                                                return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                                            // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                                            function parseDate(registers) {
                                                // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                                                // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                                                let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                                let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                                // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                                                let year = getState(modbusJahrState).val;
                                                return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                                            // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                                            function readModbusTimeAndDate() {
                                                let timeRegisters = [
                                                    getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF,
                                                    (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                                                let dateRegisters = [
                                                    getState(modbusDateState).val & 0xFFFF,
                                                    (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                                                let timeString = parseTime(timeRegisters);
                                                let dateString = parseDate(dateRegisters);
                                                setState(outputTimeState, timeString, true);
                                                setState(outputDateState, dateString, true);
                                            // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                                            schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                                readModbusTimeAndDate();
                                            9967
