    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • X
      xbow42 @SKB last edited by
      @skb danke hab's gefunden!
      ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
      Haupteinstellungen/Verbrauch
      Farbeinstellungen/Haus
        Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by
        @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @xbow42 hab unlängst auch was in der richtung gefunden. war akku und batterie. sowas passiert halt, wenn der adapter weiterentwickelt wird.
          wurde dann erbsenzähler genannt... 😄
          @SKB wird das sicher berücksichtigen in der näxten version. hilf ja auch für die config des adapters. 👍
          • X
            xbow42 @da_Woody last edited by
            @da_woody alles nicht schlimm, dafür sind wir ja Tester.
              winny1900 last edited by
              Hallo
              Wir haben 2 Zähler zu Hause. Einer für den Stromverbrauch vom Haus und einer nur die WP.
              Wie Kann ich 2 Zähler so Darstellen das beide aus dem Netz Beziehen?
              Grüße Dennis
              • Soeni
                Soeni last edited by
                erst mal vielen Dank für den Adapter, das ist super. Habe ich mir vorher behelfsmäßig selber gebastelt aber nicht so generisch.
                Ein kleines Problem habe ich: Wenn ich den Adapter auf kW Anzeige umstelle (Im Reiter Andere) werden alle Werte der Leistung konkret angezeigt, aber die Prozente werden durch 100 geteilt, was natürlich falsch ist. Siehe Bild:
                Jeweils Auto und Hausakku
                Wenn ich es als Watt anzeigen lasse stimmt alles.
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Soeni last edited by
                  @soeni Das kann nicht sein. Die Prozente werden nicht berechnet.
                  kW Werte und Prozent in korrekter Form.
                  Soeni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @winny1900 last edited by
                    @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
                    wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
                      Dann kann ich es nachstellen.
                      • Soeni
                        Soeni @SKB last edited by
                        @skb
                        Hm ja finde ich auch Komisch. Hierz zwei Bilder:
                        In kW:
                        in Watt:
                        In der Zwischenzeit haben sich die Akkustände leicht verändert. Bitte nicht wundern.
                        Hier die beiden Einstellungen für Auto und Akku:
                        Einziger Unterschied zwischen den obigen Bildern ist das Setzen des Häkchens hier:
                        • wendy2702
                          wendy2702 @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
                          • SKB
                            @soeni Bitte einfach nochmal drüber installieren. Habe es korrigiert 🙂
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
                              • wendy2702
                                @skb Ne,
                                er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
                                Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
                                Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
                                ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
                                  winny1900 @SKB last edited by
                                  @skb Sorry WärmePumpe.
                                    winny1900 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @winny1900 last edited by
                                      @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
                                      Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
                                      Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
                                      Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        bittascheen!
                                        system.adapter.energiefluss.0.json
                                          @wendy2702 ja du hast recht mit der 2 Instanz. Aber dann hätte ich nur netz und den Wert der WP. Das lohnt nicht.
                                          Ich glaube es wäre einfacher einen 2 Punkt für Verbrauch anzugeben oder sagen das Die WP aus dem Netz zieht.
                                          Was mich wundert ist, dass dieses Problem noch nicht aufgetaucht ist. Das haben viel einen Extra Zähler für Günstigeren Strom für die Wärme Pumpe.
                                          Grüße Dennis
                                            Dieter Kurz last edited by
                                            würde gerne den Adapter für mich nutzen, bekomme ihn aber leider nicht richtig zum laufen ...
                                            Meine Stromzähler lese ich mit den Hichi IR Wifi Leseköpfen aus und übertrage die Daten per Sonoff Adapter in den iobroker, das funktioniert problemlos.
                                            Nun habe ich aber folgendes Problem, der Zweirichtungzähler für den Haushaltstrom liefert bei Einspeisung negativen Wert, ebenso der Zähler für die PV-Anlage!
                                            Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich das nun im Adapter darstelle?
                                            Grüße Dieter
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178772
