    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Weiß jemand, wo man schnell ein Gehäuse herbekommt? Das, das ich mitbestellt hatte, passt leider nicht. Und Aliexpress dauert über einen Monat 😞
        Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
        Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
        Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
        • Merlin123
          Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem 🙂 Hätte aber gerne ein schönes 😄
          Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz 😞 dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
          Naja....
          Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade 😄
            @Merlin123:
            dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
            Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.
            Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
            Rainer
            • Merlin123
              Bin grad am verzweifeln 😞
              Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
              Weder Kabel noch Wifi.
              An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
              Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
              Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                @Merlin123:
                Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
                für den OPi+2e???
                dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                wo hast du deins denn her?
                Rainer
                • Merlin123
                  Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt 😞
                  Also nochmal von vorne.
                  Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
                  Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen 🙂
                  • Merlin123
                    Scheint zu gehen 🙂
                    DANKE!!!!!!
                      @Merlin123:
                      Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
                      H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPis
                      Rainer
                      • Merlin123
                        Wieder was gelernt 🙂
                        • N
                          noxx last edited by
                          Moin
                          hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
                          Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
                          bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
                          • Merlin123
                            Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
                            Via Ethernet geht alles.
                            Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
                            Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
                            root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                            PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
                            From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            root@orangepiplus2e:~# ifconfig
                            eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      collisions:0 txqueuelen:1000
                                      RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                                      Interrupt:114
                            eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                      inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                      Interrupt:114
                            lo        Link encap:Local Loopback
                                      inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                                      RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      collisions:0 txqueuelen:0
                                      RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
                            wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                                      inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                      RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
                            root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
                            traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
                             1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
                            root@orangepiplus2e:~# route
                            Kernel IP routing table
                            Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                            default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
                            default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
                            link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
                            link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
                            192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
                            Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
                            In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
                            Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                              tesso last edited by
                              Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
                              Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus.
                              • Merlin123
                                @tesso:
                                Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus. ` Hmmm. Aber über die IP, mit der er in der Fritz Box steht, komm ich via Putty drauf. Muss mal ne feste IP im Opi einstellen und testen
                                Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  habe mal versucht, über armbian-config (network) ne feste IP zu vergeben, das klappt aber nicht…
                                    Mein Fehler. Die Apipa Adresse ist die LAN Karte.
                                    Aber ich sehe noch eine Defaultroute mit geringerer Metrik auf eth0.
                                    Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung.
                                    • Merlin123
                                      @tesso:
                                      Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung. ` Und was muss ich da ändern?
                                        Du musst die Defaulroute nach eth0 löschen.
                                        • Merlin123
                                          DANKE! 🙂
                                          Geht.
                                            so nach einem Monat auf dem Schreibtisch und bissel Zeit heute..ist mein Multihost betrieb am laufen.. pi3 und opi auf emmc
                                            wollte den pi bissel entlasten…
                                            Bluefox hat mal nach Gehäuse gefragt... ist da schon was passiert .. kann einer was vielleicht als klenserie drucken ??
                                            Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂
                                            610
                                            164710
