    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by
      @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
      Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
      Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
      Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
      Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
      Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
      Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
      Liebend gerne 😊
      Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
      Letzte Frage 🙊
      Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
      Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
      Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
      bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DaPeace @Armilar last edited by
        @armilar OK dann dröseln wir das mal auf:
        Das ist das Blocky:
        Und so schaut es aus wenn es gelaufen ist:
        Das Panel zeigt es aber nicht an.
        Es steht jetzt im Heading "Gelber Sack, Restmüll" und im Notify Text "13.02.2023"
        WeatherforecastTimer ist false
        die 4 Icons werden mit first/second/third/fourthScreensaverEntity gefüllt und auch angezeigt.
        Mit Wechsel meinte ich WeatherforecastTimer auf true
        Sorry für die ungenaue Formuliert 😕
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
          @dapeace
          Okay, ich fasse mal für die ScreensaverNotify zusammen:
          • Wechsel zwischen ScreensaverEntities und Wetter ist aktiv und wechselt auch (ganz normal)
          • Das Blockly-Script schreibt in vorhandene Datenpunkte des Panels:
          • Werte stehen nicht im NSPanel (Panel verhält sich, als hätte es keine Info bekommen)
          • Datenpunkte werden geleert, wenn Klick auf Screensaver.
          Konnte es mit der 3.9.0 bislang nicht reproduzieren. Funktioniert...
          • Kam das Verhalten mit einer Versionsänderung?
          • Welche Version des Scriptes ist aktuell installiert?
          Die ausführende Funktion zur Nachrichtenübermittlung ist die
          async function InitPopupNotify()
          Das ist eigentlich nur ein Trigger, der wenn er Werte in einen der Datenpunkte sieht, diese an das Panel übersendet.
          Jetzt wäre mal 2 Dinge interessant zu wissen:
          • Was steht in dem CustomSend Datenpunkt des MQTT, wenn die Datenpunkte geschrieben wurden (evtl. mal kurz aufzeichnen, falls due History, SQL oder InfluxDB verwendest)
          • Wenn du:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
            ausführst, ist das dann immer noch so?
          EDIT: Das Blockly scheint in Ordnung zu sein. Es schreibt ja Werte in den Datenpunkt und das soll es ja auch. Dem Script ist es auch völlig egal, was da reingeschrieben wird. Solange kein Klick auf den Screensaver erfolgt, bleiben diese Daten ja auch vorhanden!
          Der Transport zum Panel ist hier der entscheidende Punkt oder die TFT-Version. Kann ja durchaus sein, dass bei den Veränderungen mit dem Screensaver2 in einer bestimmten TFT etwas nicht in Ordnung war.
            @armilar
            Ich hab gestern Script + TFT + Tasmota + Berrydriver geupdated (unter anderem wegen der Zickerei mit dem Müllscript). Ich hatte noch 3.6 laufen wo es nicht funktioniert hat. Bin mir nicht sicher ob bei 3.4 oder 3.5 die Funktion dann versagt hat.
            Ich kann jetzt auch von Hand eintragen was ich will und bekomme keinen Output mehr. Das kann ich natürlich mal aufnehmen. Vieleicht sieht man da was.
            • Armilar
              @dapeace
              Ja kurz den Austausch über CustomSend zeigen, also aktuell dann auf der 3.9.0.4?
              Das Script produziert auch keine Warnungen oder Fehler im Log?
                DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                @armilar Ja Skript ist Stand gestern von Github, Berrydriver 8, TFT 49.
                Edit:
                Also es sieht stark danach aus das mein Skript zwar die Werte einträgt, das aber keinen Notify-Aufruf ausgeführt wird.
                So schaut es aus wenn ich Manuell etwas eintrage:
                So schaut es aus wenn mein Blocky um 11:37 gelaufen ist.
                Erst der Screensaver-Verlauf:
                Hier der CustomSend-Verlauf:
                Da wird irgendwie nix getriggert.. was ist denn der Unterschied wenn ich per Skript da reinschreibe?
                R Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ronny130286 @DaPeace last edited by ronny130286
                  @Armilar @DaPeace
                  mir ist bei der popupNotify auch aufgefallen.
                  // Notification to screensaver
                          on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                              const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                              const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                              setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                              if (obj.id) {
                                  await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                   // popupNotify - Notification an separate Seite
                          on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async () => {
                              let notification: string;
                              let v_popupNotifyHeadingColor = (getState(popupNotifyHeadingColor).val != null) ? getState(popupNotifyHeadingColor).val  : '65504'// Farbe Headline - gelb 65504
                              let v_popupNotifyButton1TextColor = (getState(popupNotifyButton1TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton1TextColor).val  : '63488'// Farbe Headline - gelb 65504
                              let v_popupNotifyButton2TextColor = (getState(popupNotifyButton2TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton2TextColor).val  : '2016'// Farbe Headline - gelb 65504
                              let v_popupNotifyTextColor = (getState(popupNotifyTextColor).val != null) ? getState(popupNotifyTextColor).val : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                              let v_popupNotifyIconColor = (getState(popupNotifyIconColor).val != null) ? getState(popupNotifyIconColor).val  : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                              let v_popupNotifyFontIdText = (getState(popupNotifyFontIdText).val != null) ? getState(popupNotifyFontIdText).val  : '1'
                              let v_popupNotifyIcon = (getState(popupNotifyIcon).val != null) ? getState(popupNotifyIcon).val : 'alert'
                              notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                  + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                  + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                  + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                  + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                  + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                  + v_popupNotifyTextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                              if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                                  notification = notification + '~'
                                  + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                                  + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                                  + v_popupNotifyIconColor;
                              setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                              setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                  Wenn du mehrfach nacheinander ein Ereignis hast was den gleichen InternalName verwendet (bspw. Abfall), dann erscheint die Seite nicht mehr.
                  Abhilfe schafft nur wenn ne => durch any zu ersetzt
                  on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'any' }, async () => {
                  Das gleiche "Problem" hast du auch beim popupNotifyHeading und screensaverNotifyText , wenn dort immer das gleich eingetragen wird, dann erscheint es nicht mehr, auch hier muss ne durch any ersetzt werden
                  on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'any', ack: false }, async (obj) => {
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                    @ronny130286
                    Kann man machen, wäre auch kein Problem...
                    Würde an der Situation aber ja nichts verändern, da das Panel bei "gleichen Daten" im Fall von "ne" ja bereits die Daten anzeigt, und somit auch keine Aktionen notwendig sind.
                    Sollte sich ein Wert ändern, so wird dieser auch mit "ne" überschrieben und aktualisiert.
                    Mögliche Änderungen sind. Ein Text verändert sich um mindestens ein Zeichen oder der Inhalt der DP verändert sich dadurch, das es mit Klick auf den Screensaver in der bExit geleert (notify~~ ) wird.
                    Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @dapeace
                      Bei der Aktion hätte etwas im Panel stehen müssen.
                      Wie sind deine MQTT-Einstellungen in der MQTT-Instanz? Direkte Kommunikation oder über Umwege (Mosquitto extern)
                      Bei denen wurde auch eine Aktualisierung durchgeführt
                      oder
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @armilar
                        Interessant ist darüber hinaus natürlich der Eintrag:
                        Der Hätte, sofern nicht der gleiche Inhalt bereits im DP gestanden hat, auch getriggert werden müssen.
                        Für die Tests kannst du die Trigger natürlich auch auf "any" setzten. Dann werden ja alle Ereignisse mitgenommen... Auch wenn sich der Text nicht ändert.
                          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ah ok , ich habs noch mal probiert beim Screensaver wirds geleert, bei Popup Nachricht bleibt alles drin.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @armilar
                            So schauen die MQTT-Einstellungen aus. Das läuft direkt über ioB. Mosquitto hab ich zwar auch am Laufen aber nur weil ich zu Faul bin alles umzustellen.
                            Die Datenpunkte habe ich vorher leer gemacht und dann das Skript erst laufen lassen per Cron das auch wirklich was passiert und ich es sehe. Das das Löschen der DP funktioniert hatte ich dir ja im Eingangspost schon bestätigt.
                            Ob beim Manuellen Eintrag was passiert kann ich erst am Nachmittag sagen.. Bin noch Brötchen verdienen..
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @dapeace
                              Na dann noch viel Spaß bei der Arbeit und bis später 😊
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                @ronny130286
                                Ja, bei der popUpNotify könnte ein "any" rein. Ich habe die jetzt mal angepasst. Schaden kann es definitiv nicht...
                                  @armilar Soll ich bei mir das Skript auch mal mit anpassen und die ne auf any nehmen und probieren? Müsste ich ja auch in den logs schon sehen ob mein Müllscript das mag.
                                  • Armilar
                                    @dapeace
                                    Ja, ändere das mal ab. Und verwende in deinem Müllskript mal "steuere" statt "aktualisiere".
                                      @armilar Interessant.. jetzt hab ich die 2 Punkte auf any geändert und das Blocky auf "steuere" und jetzt hab ich plötzlich auch ZWEI Notify-Einträge direkt hintereinander mit dem selben 2notify~GelberSack,Restmüll~13.02.2023"im CustomSend.
                                      Bin gespannt ob das auch angezeigt wird. Ich logge mal noch den Result mit und schaue mal ob das Panel auch reagiert aber ich gehe mal stark davon aus.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                        @dapeace
                                        Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
                                        D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @armilar Ich kann mal Vollzug vermelden. Jetzt funktioniert es wie es soll. Danke für die Hilfe!
                                          • Armilar
                                            @dapeace
                                            Ja perfekt. Dachte schon es wäre was schlimmes 😉
                                            Ggfs. auch mal in anderen Skripten überprüfen, ob da der falsche Baustein verwendet wurde... 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6526134
