    4. npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent')
    • wendy2702
      wendy2702 @backfisch88 last edited by
      @backfisch88 sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,021 B]
      Hat vielleicht nicht direkt was mit deinem Problem zu tun, solltest du aber mal anpassen.
      kannst du noch die Ausgabe von
      iob diag
      zeigen
        backfisch88 @backfisch88 last edited by backfisch88
        war natürlich Käse... hier nochmal das richtige
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     23
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.6
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Status admin:
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Pending iob updates:    1
        Active repo(s): Beta (latest)
        Objects:                43953
        States:                 36034
        Size of iob-Database:
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        44K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • Glasfaser
          Glasfaser @backfisch88 last edited by
          @backfisch88
          Mhh .. 🙄
          da stand doch vorhin mehr
          und du bist tief als BETA Tester unterwegs auch mit dem Alpha VIS 2 !?
          Mache mal :
          iobroker upload all
          npm prune
          sudo reboot
          dann
          iobroker upgrade tankerkoenig --debug
            backfisch88 @Glasfaser last edited by backfisch88
            @glasfaser ja das war der log zwischendrin war nicht fertig gelaufen. Das ist der Bericht.
            ne kein VIS2.
            Bin auch der Meinung, dass vorgestern das updaten noch ging... habe in der Zeit aber auch nichts gemacht...
            This upgrade of "tankerkoenig" will introduce the following changes:
            -> 3.3.7:
            added difference to jsonTable #116
            added a log message for the error `parameter error`
            set the name length to 34 characters
            Added verification if the api key is encrypted
            updated the Dependencies
            Would you like to upgrade tankerkoenig from @3.3.6 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update tankerkoenig from @3.3.6 to @3.3.7
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.1" is stopped.
            NPM version: 8.19.3
            Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.1" is started
            der log
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@8.19.3
            2 info using node@v16.19.0
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
            7 timing config:load:cli Completed in 25ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 31ms
            10 timing config:load:project Completed in 48ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
            12 timing config:load:user Completed in 2ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
            16 timing config:load:credentials Completed in 6ms
            17 timing config:load:setEnvs Completed in 5ms
            18 timing config:load Completed in 108ms
            19 timing npm:load:configload Completed in 109ms
            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 7ms
            22 verbose title npm install iobroker.tankerkoenig@3.3.7
            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.tankerkoenig@3.3.7"
            24 timing npm:load:setTitle Completed in 9ms
            25 timing config:load:flatten Completed in 17ms
            26 timing npm:load:display Completed in 22ms
            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            29 timing npm:load:logFile Completed in 36ms
            30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            32 timing npm:load Completed in 194ms
            33 timing arborist:ctor Completed in 7ms
            34 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
            35 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
            36 silly logfile done cleaning log files
            37 timing idealTree Completed in 8644ms
            38 timing command:install Completed in 8682ms
            39 verbose stack TypeError: Cannot read properties of null (reading 'parent')
            39 verbose stack     at Arborist.[resolveLinks] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:229:24)
            39 verbose stack     at Arborist.[loadFromShrinkwrap] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:103:29)
            39 verbose stack     at Arborist.loadVirtual (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:75:35)
            39 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:208:7)
            39 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
            39 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:154:5)
            39 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
            39 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
            40 verbose cwd /opt/iobroker
            41 verbose Linux 5.15.84-v8+
            42 verbose node v16.19.0
            43 verbose npm  v8.19.3
            44 error Cannot read properties of null (reading 'parent')
            45 verbose exit 1
            46 timing npm Completed in 10677ms
            47 verbose unfinished npm timer reify 1676289034004
            48 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1676289034023
            49 verbose unfinished npm timer idealTree:init 1676289034027
            50 verbose code 1
            51 error A complete log of this run can be found in:
            51 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              hast du ein NodeJS upgrade mal gemacht !?
              versuche mal :
              cd /opt/iobroker/node_modules
              npm install --omit=dev
              sudo reboot
              Ich habe keine Ahnung was das ist 'parent' , auf was es sich bezieht ...
                @glasfaser
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T12_02_04_657Z-debug-0.log
                😐 das ist gut
                • Glasfaser
                  dann ...
                  rm /opt/iobroker/node_modules/.package-lock.json
                  rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.package-lock.json
                  rm /opt/iobroker/package-lock.json
                  iob rebuild
                  B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    2023-02-13T12_02_04
                    Mal so zwischendurch gefragt:
                    Stimmen deine Zeiteinstellungen?
                      @wendy2702 ja stimmen 🙂
                      • wendy2702
                        @backfisch88 Wieso dann im log eine Stunde hinter der Zeit oder steht der nicht in Deutschland bzw. in der gleichen Zeitzone?
                          @glasfaser also das läuft durch.... und der
                          scheint auch zu klappen... aus Interesse... was war es jetzt? 😄
                            backfisch88 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
                            das ist ne >hervorragende Frage... kann das eventuell mit der Sommer /Winterzeit zusammen hängen?
                            pi@IOBroker:~ $ date
                            Mon 13 Feb 13:17:47 CET 2023
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Ich überlege, ob die vier Zeilen nicht auch was für den iob fix wären.
                              Hat bei mir gestern in etwas anderem Zusammenhang auch geholfen.
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
                                Ja ... ich weiß ...
                                Bei Github war ich auch kurz dabei nur konnte ich diesen ( Fehler ) nicht simulieren
                                • Glasfaser
                                  @Thomas-Braun
                                  Man sollte beobachten , bzw. ist mir schon öfters auch schon aufgefallen , das diese Meldung bei vielen erscheint !?
                                    @glasfaser sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
                                    Ja, das Format hat sich bei aktuelleren npm-Versionen geändert. Sollte eigentlich automatisch umgestellt werden, funktioniert aber offenbar nicht immer einwandfrei. Mit frischen package*-Files geht es dann.
                                      backfisch88 @Thomas Braun last edited by
                                      @Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      der Adapter ist jetzt geupdated.. Hab mal zum test einfach n neuen Adapter installiert... das dauert ewig und es geht nix voran
                                      dann kommt irgendwann
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2.git
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git
                                      sind alles Adapter aus github (nicht in der offiziellen list)
                                      das geht dann aber irgendwann und dann kommt bei jedem update aber wieder der gleiche Fehler
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                        Dann wäre es ein Vorschlag ... den man eventuell mit umsetzen sollte !
                                        • Glasfaser
                                          @backfisch88
                                          zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list
                                          • Glasfaser
                                            Warum ... hast du die Freigabe von den Adapterentwickler dazu . ( Enwickungsstatus )
                                            Warum nicht über den Normalen weg installieren !
                                            2900
