    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
      @dapeace
      Bei der Aktion hätte etwas im Panel stehen müssen.
      Wie sind deine MQTT-Einstellungen in der MQTT-Instanz? Direkte Kommunikation oder über Umwege (Mosquitto extern)
      Bei denen wurde auch eine Aktualisierung durchgeführt
      oder
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @armilar
        Interessant ist darüber hinaus natürlich der Eintrag:
        Der Hätte, sofern nicht der gleiche Inhalt bereits im DP gestanden hat, auch getriggert werden müssen.
        Für die Tests kannst du die Trigger natürlich auch auf "any" setzten. Dann werden ja alle Ereignisse mitgenommen... Auch wenn sich der Text nicht ändert.
          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Mögliche Änderungen sind. Ein Text verändert sich um mindestens ein Zeichen oder der Inhalt der DP verändert sich dadurch, das es mit Klick auf den Screensaver in der bExit geleert (notify~~ ) wird
          Ah ok , ich habs noch mal probiert beim Screensaver wirds geleert, bei Popup Nachricht bleibt alles drin.
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            DaPeace @Armilar last edited by
            @armilar
            So schauen die MQTT-Einstellungen aus. Das läuft direkt über ioB. Mosquitto hab ich zwar auch am Laufen aber nur weil ich zu Faul bin alles umzustellen.
            Die Datenpunkte habe ich vorher leer gemacht und dann das Skript erst laufen lassen per Cron das auch wirklich was passiert und ich es sehe. Das das Löschen der DP funktioniert hatte ich dir ja im Eingangspost schon bestätigt.
            Ob beim Manuellen Eintrag was passiert kann ich erst am Nachmittag sagen.. Bin noch Brötchen verdienen..
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
              @dapeace
              Na dann noch viel Spaß bei der Arbeit und bis später 😊
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                @ronny130286
                Ja, bei der popUpNotify könnte ein "any" rein. Ich habe die jetzt mal angepasst. Schaden kann es definitiv nicht...
                  @armilar Soll ich bei mir das Skript auch mal mit anpassen und die ne auf any nehmen und probieren? Müsste ich ja auch in den logs schon sehen ob mein Müllscript das mag.
                  • Armilar
                    @dapeace
                    Ja, ändere das mal ab. Und verwende in deinem Müllskript mal "steuere" statt "aktualisiere".
                      @armilar Interessant.. jetzt hab ich die 2 Punkte auf any geändert und das Blocky auf "steuere" und jetzt hab ich plötzlich auch ZWEI Notify-Einträge direkt hintereinander mit dem selben 2notify~GelberSack,Restmüll~13.02.2023"im CustomSend.
                      Bin gespannt ob das auch angezeigt wird. Ich logge mal noch den Result mit und schaue mal ob das Panel auch reagiert aber ich gehe mal stark davon aus.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @dapeace
                        Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
                        D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @armilar Ich kann mal Vollzug vermelden. Jetzt funktioniert es wie es soll. Danke für die Hilfe!
                          • Armilar
                            @dapeace
                            Ja perfekt. Dachte schon es wäre was schlimmes 😉
                            Ggfs. auch mal in anderen Skripten überprüfen, ob da der falsche Baustein verwendet wurde... 😊
                              michael_4358 last edited by
                              hallo zusammen
                              kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten❓
                              also eine Seite dir mir Daten des drucks anzeigt❓
                              bin leider nicht so Sattelfest im Thema repetier...
                              ggf könnt ihr ne denk Hilfe geben❓❓❓
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                                @michael_4358
                                kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
                                Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
                                Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
                                  michael_4358 @Armilar last edited by
                                  @michael_4358
                                  mir würde reichen online /offline
                                  status des drucks in Prozent
                                  restzeit
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
                                    Das sind ja irgendwie die falschen im Bild 😉
                                      @michael_4358
                                      Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
                                      Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
                                        mschmidt last edited by mschmidt
                                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                        ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
                                        Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
                                        Danke!
                                        Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
                                        Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                                          Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                                          Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                                          1. accuweather:
                                            accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                                            accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                                          2. daswetter:
                                            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                                            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                                          3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                                          Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                                          Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                                          weather-sunset-up
                                          und
                                          weather-sunset-up
                                          in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                                          Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                                          Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                                            <variables>
                                              <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                                              <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                                              <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                                              <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                                              <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                                              <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                                              <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                                              <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                                                <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                                                  <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                                                    <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                                                      <field name="TEXT">accuweather</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                                        <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                                          <field name="TEXT">daswetter</field>
                                                        <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                                          <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                            <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                                              <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                            <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                                              <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
        <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
        <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
        <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
        <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
        <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
        <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
        <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
        <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
        <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
        <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
        <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
        <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
        <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
        <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
        <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
        <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
        <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
        <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
        <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
        <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
        <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
        <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
        <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
        <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
        <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
        <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
        <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
                                          Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                                          • Armilar
                                            @michael_4358
                                            Ja, wenn ich jetzt aus der Heizbetttemperatur und der Druckgeschwindigkeit die Restdruckzeit ermitteln soll, dann sind wir hier aber falsch 😉
                                            Vorschlag:
                                            Erstelle eine cardEntities mit 4 Info-Aliasen mit den Datenpunkten deiner Wahl...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6527551
