    4. Wie Zustand Dusche tracken?
      toralt @Asgothian last edited by
      @asgothian Was gibt es denn für Durchflusssensoren mit Zigbee?
        A Former User @toralt last edited by
        @toralt
        Moin,
        nicht wenn Du kurz Kalt nach duschst 🙂
        VG
        Bernd
          toralt @Guest last edited by toralt
          @dp20eic Achso, nicht direkt am Warmwasser sondern erst am Schlauch bzw nach dem Mischer. Hmm, evtl auch ausbaufähig.
          Danke für die vielen Ideen!
          Gibts neben dem Senic Hue Schalter noch nen anderen Outdoor bzw Wasserdichten Zigbeeschalter? EnOcean gibt es ja von NodOn was. Das in Zigbee und ich wäre (erstmal) happy 😄
          https://nodon.fr/en/nodon/enocean-soft-remote/
          1Topf ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @toralt last edited by
            @toralt
            Bodenmatte mit Gewichtssensor. 😊
              @toralt
              Moin,
              Zigbee Taster mit Silikonhülle, dann könnte man auch den Einfach-, Doppelklick und auch das lange Drücken des Tasters nutzen für ein, aus, Laut.
              VG
              Bernd
                @dp20eic said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                Gibts da was fertiges?
                  toralt @1Topf last edited by
                  @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
                  Ich denke den Zustand Wasser müsste man schon irgendwie mit einbinden.
                  Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @toralt last edited by
                    @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
                    Mir sind keine bekannt.
                    Es gibt allerdings unter ptvo universelle Geräte an denen du beliebige Sensoren anschliessen kannst. da hast du allerdings dann das Problem der Spannungsversorgung. Und Messelemente die man mal eben so von aussen anschliessen kann sind komplex und teuer.
                    A.
                      Moin,
                      müsste ich erst mal Google anwerfen, aber wir sind doch Macher 🙂
                      Schritt für Schritt
                      Schritt 1 – Die Vorbereitung
                      Füllen Sie in eine Schüssel lauwarmes Wasser und geben Sie viel Spülmittel dazu. Schäumen Sie es mit den Händen kräftig auf.
                      Schritt 2 – eine Attrappe in der Größe des Tasters finden und
                      Reiben Sie die Attrappe für die gewünschte Silikonform gründlich mit Spülmittel ein.
                      Schritt 3 – Das Silikon
                      Schneiden Sie die Silikontube mit einer Schere auf und legen Sie die Tube in der Silikonpistole ein. Nun geben Sie das Silikon mit der Pistole in die Schüssel zu Ihrem aufgeschäumten Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie genug Silikon verwenden. Die Menge sollte in etwa doppelt so groß wie die Porzellanfigur sein.
                      Schritt 4 – Das Silikon formen
                      Nun müssen Sie das Silikon zunächst zu einer relativ festen Masse formen. Danach drücken Sie den Klumpen platt und geben die Attrappe hinein. Achten Sie darauf, dass Sie die Ränder fest andrücken. Es dürfen keine Hohlräume entstehen.
                      Schritt 5 – Die Silikonform ist fast fertig
                      Legen Sie die Form nun auf die Frischhaltefolie. Sie sollte mindestens zwei Tage trocknen. Danach lässt sie sich ganz einfach von der Attrappe entfernen. Waschen Sie die Form noch einmal gründlich ab – fertig!
                      VG
                      Bernd
                      • U
                        Unbekannt last edited by Unbekannt
                        Ich schmeiße noch eine Idee in die Runde:
                        Geräuschsensor hatten wir ja schon, Wasserrauschen ist wahrscheinlich zu undeutlich wegen Händewaschen, putzen, etc., aber man kann ihn auch anders nutzen: z.B. als Klatschsensor. Das war doch vor vielen Jahren mal ein Hype, dass man mit Händeklatschen die Couchlampe an und ausmachen konnte :-). Und sowas einfach ins Bad integrieren. Damit könnte man auf mehrere Befehle ansteuern, je nachdem wie oft geklatscht wird.
                        Hier mal auf die Schnelle ein ergoogelter link: klatschschalter
                        Bausatz batteriebetrieben, dann einfach in Kombination mit Wemos, Zigbee oder was auch immer
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Der sollte theoretisch auch das Badezimmer schaffen:
                          https://de.senic.com/products/friends-of-hue-outdoor
                            toralt @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Das war bisher der Favorit. Aber da muss sich mein Leidensdruck noch etwas erhöhen bis ich den Preis toll finde 😄
                            • wendy2702
                              wendy2702 @toralt last edited by
                              @toralt bei idealo oder mydealz Alarm setzen beim Wunschpreis
                                Ich glaube ich werde mal einen Verbund aus Türsensor und Feuchtesensor testen. Wenn beide auslösen bzw wenn Tür zu und Luftfeuchte über Dusche steigt, dann Radio lauter, wenn Tür geöffnet wird dann wieder leiser.
                                Die Sensoren hab ich noch „rumfliegen“ in der smarthome Kiste.
                                Danke für die vielen Vorschläge!
                                ? Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @toralt auf Instagram ist einer der hatte erst ein leak sensor von aqara im Abfluss. Der ist dann wohl irgendwann abgesoffen. Nun hat er den an der Duschwand montiert, da es nun aber flackernde Werte sind nutzt er es in Zusammenhang eines Timers. Aber das könnte man dann ja mit den Kontaktsensor kombinieren. Wenn leak sensor ausgelöst hat mach lauter, wenn lauter und Duschtür geht auf mach leiser.
                                    @ciddi89 Leak Sensor hätte ich auch noch einen 😄
                                    Danke für den Hinweis. Mal sehen was besser ist Luftfeuchte über Dusche oder Leak Sensor. Oder alle drei zusammen 😄
                                    • Asgothian
                                      @toralt Nebenbei - es gibt von TuJa Zigbee-Lecksensoren bei denen die Elektronik und Spannungsversorgung durch ein Kabel vom eigentlichen Sensor abgesetzt ist. Die lassen sich ggf. besser platzieren.
                                      A.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Tür-/Fenstersensor am Mischerhebel - ist der geöffnet fließt Wasser.
                                        Nachteil ist das der dort stören könnte und Wasserdicht sein muss
                                          toralt @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe muss mal schauen ob das überhaupt möglich ist ohne das die Optik total hinüber ist 😄
                                          • BananaJoe
                                            Webcam über die Duschwand mit Blick in die Dusche mit Personenerkennung .... könnte ggf. auch Zusatzeinnahmen bescheren ...
                                            51
                                            3721
