    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      sigi234 Forum Testing Most Active @papaechokilo last edited by sigi234
      @papaechokilo
      Zeile 3 Falsch
      let telegramInstanz="";  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
        mrfloppy @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ichhabe noch immer ein paar tanken die tageweise keine KM anzeigen.
        Gestern hatte sie aber noch eine Km anzeige.
        Und in den Objecten unter der ID ist auch eine locatin drinnen.
        Eine Idee was das sein könnte?
        LG
          liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
          @mrfloppy kannst du mir mal ein bild deiner datenpunkte (ganzen tree) zeigen, mit den tanken, die keine km anzeige haben ?
            @mrfloppy ich meine die dp mit den location der tankstelle unter der instanz
              mrfloppy @liv-in-sky last edited by mrfloppy
              @liv-in-sky Screenshot 2023-02-13 115445.jpg Screenshot 2023-02-13 115250.jpg Screenshot 2023-02-13 115048.jpg
              Wie gesagt an anderen Tagen stimmt die KM Angabe.
                @mrfloppy seltsam - wie weit ist die von dir entfernt bzw was steht den sonst drin oder sollte drin stehen
                  @liv-in-sky
                  das kann ich nicht ganz genau sagen aber so 6-7 km.
                  Ich wei snur das gestern die Km drinnen gestanden sind aber halt ean einer anderen Position.
                  Ich beobachte das weiter
                    @mrfloppy ich denke. ich weiß den fehler - vermute ich eher
                    hier siehst du die id doppelt in den datenpunkten - wenn der wert null ist, wird die heimadresse angegeben - ich weiß nicht, warum das 2mal vorkommt
                    bitte prüfe das mal bei dir
                    meine dp:
                      @mrfloppy
                      ändere mal diese zeile 151
                      das ist der code zum einsetzen:
                      else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
                        @liv-in-sky
                        Jetzt hat Aderklaa einen Km Angabe.
                        Werde das beobachten
                        DAnke
                          @liv-in-sky
                          schau mal
                          vor 3Std hatte der Lohberger noch KM, jetzt nicht mehr.
                            @mrfloppy
                            dann müßtest du bitte mal rausfinden, ob es wieder diese ID öfters als ordner gibt
                              @liv-in-sky sehe gerade was anderes-> schau mal
                              da stimmt was mit der liste gar nicht
                              der ist gar nicht auf Platz 2 (DP 1)
                              Edit: Wenn ich das Script neu starte stimmt die JsonListe in der VIS
                              Ist das Update deines Scriptes ev zu schnell? Und die DP noch nicht fertig geschrieben im FUELPRICE?
                                @mrfloppy hast du mal den browser refresht - evtl sind die dp nicht upgerdatet im admin
                                  @liv-in-sky ja habe ich gehabt
                                    @mrfloppy
                                    ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
                                    aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
                                    du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
                                    on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
                                      @liv-in-sky
                                      danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
                                        @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
                                        von daher
                                        • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
                                        • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          Servus
                                          Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
                                          Du verwendest hier cheapest overall.
                                          Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
                                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
                                            3701
