    4. Test Myenergi Adapter
    • Oliver
      Oliver @tombox last edited by Oliver
      @tombox
      Good news... It works!
      myenergi.0
      	2023-01-25 11:57:46.922	info	Send /cgi-jlock-*****-00000010
      Es funktioniert nur mit "00000010".
      Somit sind alle anderen Werte (2,64) nicht nötig. Ob man wieder locken kann ist fraglich und auch nicht nötig, denke ich 🙂
      Zur Info:
      myenergi.0.****.lck ändert sich nach unlock von "10" auf "22"
        tombox @Oliver last edited by
        @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
        00000022
        00010110
        1000000
        01000000
        00000011
        00010110
        Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver
          @tombox
          funktioniert leider nicht
            @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
            Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Oliver
              @tombox
              ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
              Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
                erdesonne @tombox last edited by
                @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
                Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
                Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
                Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
                Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
                Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                  tombox @erdesonne last edited by
                  @erdesonne was sagt der log
                    @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
                    Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @erdesonne last edited by
                      @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                      Das geht in der Instanz:
                        erdesonne @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                        Das ist der Log Auszug:
                        wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                          Aber:
                          A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                          B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                            @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                              @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                                @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                                  @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                                  In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                                  oswibz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oswibz
                                    oswibz @erdesonne last edited by
                                    @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                    Danke!
                                    Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Pepsi1183
                                      Pepsi1183 @oswibz last edited by Pepsi1183
                                      @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                                      Trigger auf SOC
                                      falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                                      falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                                      Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                                      Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                                      Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                                        hblockx @Pepsi1183 last edited by
                                        Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @hblockx last edited by
                                          @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
                                            tombox @hblockx last edited by
                                            @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
                                            98
                                            13699
