    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @dapeace
      Na dann noch viel Spaß bei der Arbeit und bis später 😊
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
        @ronny130286
        Ja, bei der popUpNotify könnte ein "any" rein. Ich habe die jetzt mal angepasst. Schaden kann es definitiv nicht...
          DaPeace @Armilar last edited by
          @armilar Soll ich bei mir das Skript auch mal mit anpassen und die ne auf any nehmen und probieren? Müsste ich ja auch in den logs schon sehen ob mein Müllscript das mag.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
            @dapeace
            Ja, ändere das mal ab. Und verwende in deinem Müllskript mal "steuere" statt "aktualisiere".
              @armilar Interessant.. jetzt hab ich die 2 Punkte auf any geändert und das Blocky auf "steuere" und jetzt hab ich plötzlich auch ZWEI Notify-Einträge direkt hintereinander mit dem selben 2notify~GelberSack,Restmüll~13.02.2023"im CustomSend.
              Bin gespannt ob das auch angezeigt wird. Ich logge mal noch den Result mit und schaue mal ob das Panel auch reagiert aber ich gehe mal stark davon aus.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @dapeace
                Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
                D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @armilar Ich kann mal Vollzug vermelden. Jetzt funktioniert es wie es soll. Danke für die Hilfe!
                  • Armilar
                    @dapeace
                    Ja perfekt. Dachte schon es wäre was schlimmes 😉
                    Ggfs. auch mal in anderen Skripten überprüfen, ob da der falsche Baustein verwendet wurde... 😊
                      michael_4358 last edited by
                      hallo zusammen
                      kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten❓
                      also eine Seite dir mir Daten des drucks anzeigt❓
                      bin leider nicht so Sattelfest im Thema repetier...
                      ggf könnt ihr ne denk Hilfe geben❓❓❓
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                        @michael_4358
                        kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
                        Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
                        Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
                          michael_4358 @Armilar last edited by
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michael_4358
                          mir würde reichen online /offline
                          status des drucks in Prozent
                          restzeit
                          • Armilar
                            @michael_4358
                            okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
                            Das sind ja irgendwie die falschen im Bild 😉
                              @michael_4358
                              Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
                              Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
                                mschmidt last edited by mschmidt
                                Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
                                Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
                                Danke!
                                Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
                                Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                  Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                                  Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                                  Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                                  1. accuweather:
                                    accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                                    accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                                  2. daswetter:
                                    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                                    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                                  3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                                  Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                                  Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                                  weather-sunset-up
                                  und
                                  weather-sunset-up
                                  in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                                  Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                                  Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                                    <variables>
                                      <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                                      <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                                      <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                                      <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                                      <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                                      <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                                      <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                                      <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                                        <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                                          <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                                            <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                                              <field name="TEXT">accuweather</field>
                                            <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                                <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                                  <field name="TEXT">daswetter</field>
                                                <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                                  <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                    <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                    <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                                      <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                                        <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                                          <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                                        <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                                            <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
        <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
                                                            <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
                                                              <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
        <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
        <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
        <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
        <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
        <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
        <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
        <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
        <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
        <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
        <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
        <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
        <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
        <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
        <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
        <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
        <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
                                                            <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
                                                              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
        <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
        <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
        <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
        <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
                                  Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Ja, wenn ich jetzt aus der Heizbetttemperatur und der Druckgeschwindigkeit die Restdruckzeit ermitteln soll, dann sind wir hier aber falsch 😉
                                    Vorschlag:
                                    Erstelle eine cardEntities mit 4 Info-Aliasen mit den Datenpunkten deiner Wahl...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mschmidt last edited by
                                      @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      erledigt!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                        was hast du denn erledigt???
                                        EDIT und schwubs - ist ein neuer Eintrag da 😉
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @mschmidt last edited by
                                          Danke!
                                          Die Farbwerte sind nicht gefüllt... Da sollten Zahlen zugewiesen sein... Irgendetwas stimmt da mit deinem Blockly noch nicht...
                                          Könntest du aber kurz mal posten
                                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael_4358
                                            Vorschlag:
                                            Ermittelt werden muss nix… was genau sind die entities?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6528530
