(Gelöst)Aus einer Liste "Name" und Wert
@paul53 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
So kann man den Namen nicht ermitteln. Das funktioniert nur mittels JS-Funktion mit Ergebnis.
Du hast natürlich Recht - stolpere ich jedes Mal drüber.
Hab's oben mal korrigiert. -
Da mich das immer wieder ärgert, habe ich mal ein Issue aufgemacht. Votes welcome
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1249 -
@codierknecht sagte: Issue aufgemacht.
Es bräuchte ein zusätzliches Blockly-Element für getObject(id). Das gezeigte getState(id) hat nicht mehr Attribute (außer "Kommentar").
Das wird @apollon77 mir sicher in das Issue schreiben
So ein Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler. Damit könnte man dann auch noch "unit", "read", "write" usw. ermitteln - ohne JS. -
@codierknecht sagte: Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler.
In Blockly sollte man sich vielleicht auf getObject(id).common beschränken.
Erst einmal allen vielen Dank!
Leider bekomme ich es nicht hin. Da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin habe ich habe es erst einmal auf den Minimalwert mit Hilfe des Selectors reduziert. Aber leider gab dies sochon kein Ergebnis.
Ohne den Selektor und ohne die Schleife bekomme ich den Minimalwert und Maximalwert, aber nicht die jeweiligen Zellen.
Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
@harald07 sagte: Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
Ja, einfach den Selektor per Debug-Block ausgeben. Prinzip:
@harald07 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
Zeige bitte mal die ID-Struktur der Datenpunkte.
Dann probier doch mal mit Schleife
Die brauchst Du ja auch mit funktionierendem Selektor. -
@paul53 gerne.!
P3_Z01 - P3_Z16 sind die Zellen. Alle Zellen des Packs haben die Funktion "Zellen_Alle" & "Zellen_P3".
@harald07
Möchtest du Minimum und Maximum von jeweils einem Pack oder von allen Packs? -
Für jedes Pack und nochmal alle zusammen.
Hier fehlt noch Minimal und Maximal mit der Info welche Zelle es ist. -
@harald07 sagte: Für jedes Pack
Pack_3:
Inhalt der JS-Funktion getName(id):
return getObject(id).common.name;
@paul53 Vielen Dank! Versuche ich sofort umzusetzen.
@paul53 Es tut sich was.
2023-02-13 18:08:21.581 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: ['0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z01','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z02','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z03','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z04','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z05','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z06','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z07','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z08','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z09','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z10','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z11','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z12','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z13','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z14','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z15','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z16'] 2023-02-13 18:08:21.582 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-02-13 18:08:32.111 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
@harald07
Log-Ausgaben bitte in Code tags (oben</>
) posten! -
@paul53 Teilerfolg!
Minimalwert und Maximalwert werden gesetzt.
Aber nicht die Namen2023-02-13 18:48:03.967 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3) 2023-02-13 18:48:03.968 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12) 2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38) 2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29) 2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) 2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) 2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist 2023-02-13 18:48:03.972 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common') 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25) 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19) 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38) 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29) 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) 2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
@harald07
Ändere für jeden Werti
--> für jeden Wertid
. Falsch:Richtig:
Die "aktualisiere"-Blöcke müssen in den Trigger unter die Schleife.
@paul53 Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
2023-02-13 18:53:40.162 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3) 2023-02-13 18:53:40.163 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12) 2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38) 2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29) 2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) 2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) 2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist 2023-02-13 18:53:40.166 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common') 2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25) 2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19) 2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38) 2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29) 2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) 2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) 2023-02-13 18:53:40.755 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53 2023-02-13 18:54:32.898 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53 2023-02-13 18:54:34.810 - info: javascript.0 (5714) Start javascript script.js.PV.Zellen_Paul53 2023-02-13 18:54:34.818 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-02-13 18:54:34.830 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Minimum" has to be type "number" but received type "object" 2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Min" has to be type "string" but received type "object" 2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Maximum" has to be type "number" but received type "object" 2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Max" has to be type "string" but received type "object" 2023-02-13 18:54:43.842 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
@harald07 sagte: Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
Wo? Umgekehrt wird ein Schuh draus (s.o.).
