    4. Test Myenergi Adapter
      tombox @Oliver last edited by
      @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
      00000022
      00010110
      1000000
      01000000
      00000011
      00010110
      Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oliver
        Oliver @tombox last edited by
        @tombox
        funktioniert leider nicht
          @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
          Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Oliver
            @tombox
            ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
            Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
              erdesonne @tombox last edited by
              @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
              Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
              Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
              Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
              Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
              Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                tombox @erdesonne last edited by
                @erdesonne was sagt der log
                  @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
                  Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @erdesonne last edited by
                    @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                    Das geht in der Instanz:
                      erdesonne @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                      Das ist der Log Auszug:
                      wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                        Aber:
                        A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                        B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                          @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                            @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                              @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                                @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                                In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                                oswibz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oswibz
                                  oswibz @erdesonne last edited by
                                  @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                  Danke!
                                  Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pepsi1183
                                    Pepsi1183 @oswibz last edited by Pepsi1183
                                    @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                                    Trigger auf SOC
                                    falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                                    falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                                    Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                                    Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                                    Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                                      hblockx @Pepsi1183 last edited by
                                      Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @hblockx last edited by
                                        @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
                                          tombox @hblockx last edited by
                                          @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
                                            hblockx @wendy2702 last edited by hblockx
                                            nvm, ich habs gefunden. Die Adapter wurden nur komisch gefiltert. Tut mir leid
                                            98
                                            13699
