    4. Ereignis Anhand Stromverbrauch
      arteck Developer Most Active @anbima last edited by
      @anbima na dan nhast du doch schon alles was du brauchst..
      bissel blockly .fertig
        anbima @arteck last edited by
        @arteck said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
        Es hätte ja sein können, dass es hier einen fertigen Adapter gibt.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @anbima last edited by
          @anbima sagte in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
          Angenommen der Wattverbrauch liegt bei 500 Watt.
          Wenn der Verbrauch zwischen 350W und 360W ansteigt, soll eine Nachricht verschickt werden.
          Sehe ich das richtig?
          Der Verbrauch liegt also bei aktuell 500 W.
          Wenn der jetzt plötzlich auf 850-860 W steigt, möchtest Du eine Nachricht versenden.
          Liegt er aktuell bei z.B. 1.000 W, soll die Nachricht bei einem Anstieg auf 1.350-1.360 W gesendet werden?
          Willst Du damit das Einschalten eines ganz bestimmten Gerätes erkennen?
            anbima @Codierknecht last edited by
            @codierknecht said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
            Ja, das ist Richtig.
            Ich möchte das ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
            Dass dies keine 100%ige Sache ist, ist mir auch klar.
              paul53 @anbima last edited by paul53
              @anbima sagte: ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
              Versuche mal
              Das funktioniert nur, wenn wirklich ein solcher Leistungssprung erfolgt und keine Zwischenwerte erfasst werden.
                anbima @paul53 last edited by
                @paul53 said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
                Versuche mal
                Super, danke.
                Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                  @anbima sagte: Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                  Teste es doch erst einmal mit dem Debug-Block anstelle von Telegram.
                    Wie müsste ich das machen?
                      @anbima sagte: Wie müsste ich das machen?
                        Du bist ja der Hammer. Danke.
                        864
