      michael_4358 last edited by
      hallo zusammen
      kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten❓
      also eine Seite dir mir Daten des drucks anzeigt❓
      bin leider nicht so Sattelfest im Thema repetier...
      ggf könnt ihr ne denk Hilfe geben❓❓❓
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
        @michael_4358
        kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
        Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
        Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
          michael_4358 @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          mir würde reichen online /offline
          status des drucks in Prozent
          restzeit
          • Armilar
            @michael_4358
            okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
            Das sind ja irgendwie die falschen im Bild 😉
              @michael_4358
              Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
              Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
                mschmidt last edited by mschmidt
                Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
                Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
                Danke!
                Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
                Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                  Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                  Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                  Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                  1. accuweather:
                    accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                    accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                  2. daswetter:
                    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                  3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                  Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                  Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                  weather-sunset-up
                  und
                  weather-sunset-up
                  in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                  Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                  Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                    <variables>
                      <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                      <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                      <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                      <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                      <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                      <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                      <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                      <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                        <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                          <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                            <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                              <field name="TEXT">accuweather</field>
                            <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                  <field name="TEXT">daswetter</field>
                                <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                  <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                    <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                    <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                      <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                        <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                          <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                        <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                            <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
                                                <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
                                            <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
                                              <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
                                                <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
                                                  <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
                                                <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
                                                  <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
                                                          <field name="OPTION">object</field>
                                                            <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
                                                            <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
                                                            <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
                                                <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
                                                <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
                                                <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
                                                  <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
                                                <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
                                                    <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
                                                            <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
                                                            <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
                                                            <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
                                            <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
                                              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
                                                  <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
                                                    <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
                                                      <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
                                                        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
                                                        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
                                                          <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
                                                          <statement name="DO">
                                                            <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                            <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
                                                              <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
                  Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                  • Armilar
                    @michael_4358
                    Ja, wenn ich jetzt aus der Heizbetttemperatur und der Druckgeschwindigkeit die Restdruckzeit ermitteln soll, dann sind wir hier aber falsch 😉
                    Vorschlag:
                    Erstelle eine cardEntities mit 4 Info-Aliasen mit den Datenpunkten deiner Wahl...
                      Homoran Global Moderator Administrators @mschmidt last edited by
                      @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      erledigt!
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                        was hast du denn erledigt???
                        EDIT und schwubs - ist ein neuer Eintrag da 😉
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @mschmidt last edited by
                          Danke!
                          Die Farbwerte sind nicht gefüllt... Da sollten Zahlen zugewiesen sein... Irgendetwas stimmt da mit deinem Blockly noch nicht...
                          Könntest du aber kurz mal posten
                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @michael_4358
                            Vorschlag:
                            Ermittelt werden muss nix… was genau sind die entities?
                              ronny130286 @Armilar last edited by
                              Irgendwie ist momentan der Wurm drin, ich komme gerade nach Hause und höre wie das Panel permanent die Relay schaltet, zum glück hängt nichts dran nervt aber dennoch.
                              Hatte das schon mal jemand?
                              19:43:20.482 MQT: cmnd/NSPanel1/POWER =
                              19:43:20.760 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:20.770 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:20.809 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:20.815 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:20.859 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:20.865 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:20.935 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:20.939 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:21.016 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:43:21.050 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              19:43:21.056 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                              19:43:21.101 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              19:43:21.110 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                              19:43:21.184 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:43:21.225 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              19:43:21.233 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                              19:43:21.274 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              19:43:21.284 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                              19:43:21.349 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:43:21.382 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              19:43:21.393 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                              19:43:21.429 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              19:43:21.433 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                              19:43:21.629 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              19:43:21.638 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                              19:43:21.730 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:21.738 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:23.181 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:23.185 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:23.267 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:43:23.293 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                              19:43:23.295 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                              19:43:23.348 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              19:43:23.356 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                              19:43:23.595 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:43:23.599 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                              19:43:23.614 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              19:43:23.622 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                              • Armilar
                                @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Entities = Entitäten = Steuerelemente
                                auf einer cardEntities gibt es 4 davon...
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                insbesondere
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                und
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                  @ronny130286
                                  sieht aus wie ein Trigger-Loop. Neues Blockly oder JS geschrieben?
                                    ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                                    @armilar
                                    ich hatte heute nur eins TS geschrieben zum Testen mit den Messages auf Screensaver und Popup.
                                    Mich wundert es nur wie er überhaupt im Tasmota schaltet, weil die Buttons sind genau an dem Panel entkoppelt und gehen auf andere MQTT Befehle.
                                    Ich habe mittlerweile meine Fritzbox im verdacht, die hatte letztens ne Update gemacht und danach ging erstmal das 2,4GHz Wlan nicht mehr, musst die Fritz box vom Strom nehmen und dann ging es wieder. Das würde auch das langsame reagieren des Panels erklären obwohl er bei der Verbindung zum Panel >65mbit anzeigt.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                      @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ich würde jetzt mal ein Script (mit Relais-bezug) nach dem anderen ausschalten, um zu sehen, ob es von einem ScriptTrigger oder Scheduler kommt. Dieses unregelmäßige On/Off könnte auch bedeuten, dass in der MQTT-Leitung mehr Infos hängen, als verarbeitet werden können...
                                      Hatte ich auch schon (allerdings nicht mit Fritzboxen). Hat mir den letzten nerv geraubt. Dann Downgrade und alles war wieder top --> Definitiv einen Versuch wert.
                                        @armilar
                                        sag mal seit wann gibt es diese Funktion?
                                        //Control Relays from DP's
                                        on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                            try {
                                                let Button = obj.id.split('.');
                                                require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message);
                                        Das dumme ist meine Relays waren mal mit PulseTime eingestellt => das liegt daran, dass ich eine SPS habe die auf Monobuttons reagiert. Scheinbar wird das genau hier getriggert. Was anderes schickt eigentlich keine Befehle direkt über MQTT an die Relays.
                                        Downgraden ist so ne Sache, da muss ich mal gucken ob es einen bestimmte Labor Version noch gibt zum runterladen, weil ich musste leider auf die Labor gehen da damals mit der Standart Version für die 7590AX das IPSec für VPN nicht ging.
                                        • Armilar
                                          @ronny130286
                                          Wollte ich eben schreiben...
                                          Hast du etwas auf diesen Datenpunkten?
                                          Irgendein Script?
                                          Die sind aber auch schon wochenlang drin...
                                          EDIT: Sagen wir es mal so (und es hilft dir nicht weiter), Aber irgendetwas ist anders seit gestern...
                                            mschmidt @Armilar last edited by mschmidt
                                            @armilar
                                            Ich habe das Blockly aus der Anleitung übernommen und an meine DP angepasst:
                                            In den color DP steht : {"ack":false}
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6528506
