    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Glaube soviele haben das mit dem 2. Zähler nicht mehr.
      Das liegt wohl eher daran, dass viele Netzbetreiber erst jetzt diese Messmethode anbieten. Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur). Ich denke das wird wieder vermehrt kommen und es lohnt sich!
      Ich nutze den Adapter mit dem Ersten Zähler als Bezug und die restlichen Daten errechne ich mir intern mit dem Javascript Adapter. Die Wärmepumpe habe ich dann als extra Verbraucher zum Haushalt hinzugefügt und ziehe diesen vom Haushalt wieder ab. So lässt sich das gut darstellen.
      wendy2702 Homoran M S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        winny1900 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Alles gut. Ich habe da keine Ahnung von wieviel aufwand das für dich/euch ist das so zu machen. Es wäre halt schön gewesen wenn ich den 2. Zähler mit auf dem Dashboard hätte als Verbraucher der vom Netz bezieht.
        Eine weitere Instanz macht für mich kein Sinn nur für ein Icon mit Netz und Verbraucher WP.
        Grüße Denins
        • wendy2702
          wendy2702 @Eisbaeeer last edited by wendy2702
          @eisbaeeer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Nichts anderes habe ich hier geschrieben:
          Mittlerweile werden auch andere Messkonzepte angeboten und umgesetzt bei denen PV Strom, günstiger Wärmepumpenstrom zusammen möglich sind.
          Aber der Weg mit der Berechnung ist natürlich auch ne gute Möglichkeit für @winny1900
            Homoran Global Moderator Administrators @Eisbaeeer last edited by
            so ist es.
            Bei uns grenzen zwei Netzbetreiber aneinander. "unser" bietet es gar nicht an, der Netzbetreiber für paar km weiter hat sogar die Anleitung für die kaskadierende (??) Verdrahtung im Netz.
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • wendy2702
              wendy2702 @SKB last edited by wendy2702
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              @mika73 Da liegt es am älteren js-controller bzw nodejs. Bitte aktualisieren.
              Steht das auf der “Briefmarke” (Mikro Bild) ?
              Auf dem Handy nur schwer zu lesen.
              @mika73 log files Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
              • SKB
                SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Den Fehler hatte vor paar Tagen erst bei Github 🙂
                • moppel2810
                  moppel2810 last edited by
                  Nabend,
                  ist es möglich wenn man 2 PV-Anlagen hat das es ein "gesamt" gibt wo beide reinlaufen und addiert werden so das man eine Gesamterzeugung angezeigt bekommt aber die einzelnen Anlagen trotzdem zu sehen sind das man sieht was jede Anlage für sich erzeugt und man aber sieht was gesamt ins Haus geht?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 es gibt bis zu 3 Erzeuger.
                    Eine Addition findet nicht statt.
                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Soeni
                      Soeni @SKB last edited by
                      @skb OK danke hat geklappt
                      • moppel2810
                        moppel2810 @SKB last edited by
                        @skb könnte ich das irgendwie anders umsetzen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          eigener Datenpunkt und kleines Skript
                          • wendy2702
                            @mika73 für dein Problem geht es hier weiter
                            https://forum.iobroker.net/topic/62972/nodejs-update-problem-ubuntu/1
                              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                              ich sag nur was von Köche und Brei 🙂
                              machst du das?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by
                                @homoran ich lösche den von mir erstellten
                                • N
                                  Nobody 0 last edited by
                                  nach dem nun ich mit eurer Hilfe nun die Animation am laufen habe, bin ich immer mehr begeistert. Aktuell bin ich dabei die für mich Wichtigsten Verbraucher mit einzubinden, hier mal ein vorläufiges Ergebnis.
                                  Ich habe ein paar Fragen, oder eventuell auch Anregungen für Erweiterungen, eventuell habe ich die Funktion aber auch nur nicht gefunden oder es gibt eine elegantere Lösung als es sich mir jetzt erschliesst.
                                  Auch wenn es sehr Voll und unübersichtlich ist, ich werden die Verbraucher ausreizen um die Haupverbraucher anzuzeigen, weil genau das hat mir bisher gefehlt.
                                  1. Gibt es eine Möglichkeit die anzeige zu beeinflussen, ich würde gerne den EDV_Verbrauch weiter rechts haben, und die Wallbox auch, um in der Achse die Verbraucher die ich gerne nicht Summiert haben möchte anzuzeigen. In meinem Beispiel ist der Gesamt Verbrauch die Summe aus Verbrauch und Verbrauch Mutter. So das die in einer Linie stehen und dann alle anderen "Unterverbräuche" nur vom Verbraucher abgezogen werden. Das Abziehen habe ich gesehen und eingestellt, nur die Gruppierung fehlt mit, die 3 Hautverbraucher würde ich Blau Untereinander machen und die ganzen Unterverbraucher ( rot ) alle ganz rechts.
                                  2. besteht die Möglichkeit z.B. einen Summenwert anzuzeigen, ich würde es super finden wenn man noch z.B. die KWh der Erzeugung oder vom Netz anzeigen könnte, so das man Sieht wieviel man z.B. in dem Zeitraum erzeugt hat.
                                  ich hoffe meine Fragen sind nicht all zu blöde.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Nobody 0 last edited by SKB
                                    @nobody-0 Für die Wallbox und das Balkonkraftwerk sind die Punkte unter- und oberhalb von Verbrauch vorgesehen. Die sind fest, damit es symmetrisch ist.
                                    Du kannst in den Elementen Verbrauch, Erzeugung und Netz jeweils einen Wechseldatenpunkt eintragen, der nach eingestellter Zeit wechselt.
                                    Abstufungen von Verbrauchern oder "Reihen" sind mit mehreren Instanzen möglich.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Nur nochmal für mich und meinen inneren Monk ......... bestehen eventuelle Gedankenspiele den Adapter hinsichtlich der Darstellung auf Unterverteilungsebene zu erweitern?
                                      Ich kann mit dem aktuellen Stand zwar sehr gut leben, aber irgendwie wünscht man sich immer das Optimum (besonders wenn man von Berufswegen weiß wie es sein KÖNNTE).
                                      In diesem Fall ein Flußdiagramm auf Basis der Unterverteilungen. Wie gesagt, ich habe 5 Unterverteilungen, die alle jeweils mit einem Shelly 3EM überwacht werden.
                                      Wenn man den Adapter, wie in dieser schlechten Fotomontage, erweitern würde, könnte man sehr viel dedizierter den Leistungsverlauf der einzelnen Verbrauchen darstellen.
                                      Machen wir bei uns in der Firma im Rahmen von Energieaudits nach DIN16247 auch immer so über JANITZA Software.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan ohne deinen inneren Monk zu enttäuschen, steht dies aktuell nicht auf meiner Agenda.
                                        Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte der Adapter eigentlich einmal aus 4 Kreisen bestehen.
                                        Jetzt besteht er aus weit mehr und bietet viele Funktionen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.
                                        Von berufswegen auf einen Adapter für ein "Smart-Home" System die Überleitung auf eine DIN Norm zu finden, finde ich schon etwas übertrieben.
                                        Die Systeme, die das darstellen (können) sind professionell programmiert und kosten wahrscheinlich mehrere Hundert/Tausend Euro zzgl. des Messequipments.
                                        Ich erstelle den Adapter in meiner freien Zeit und versuche, so gut es geht, Wünsche und Vorschläge umzusetzen.
                                        Wie auch schon bereits mehrfach erwähnt wurde, kannst Du dir deine Unterverteilungen doch Mit mehreren Instanzen erstellen.
                                          ManfredHi @Eisbaeeer last edited by
                                          @eisbaeeer
                                          Sag, wie bekommst du den BAlken bei der Erzeugung hinein ?
                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @ManfredHi last edited by
                                            @manfredh1 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                            @eisbaeeer
                                            Dazu nehme ich das Widget "basic_bar" und einen Dreisatz mit Javascript.
                                            Lässt sich natürlich auch mit Blockly oder anderen tools machen.
                                            (100 / "Max Leistung der Anlage") * "aktuelle Leistung der Anlage"
                                            Das in einen Datenpunkt schreiben und mit dem Widget basic_bar anzeigen. Geht dann natürlich auch als Ring oder Zeiger, etc.
                                            Gruß Lars
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178531
