    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ermittelt werden muss nix… was genau sind die entities?
      Entities = Entitäten = Steuerelemente
      auf einer cardEntities gibt es 4 davon...
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
      insbesondere
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
      und
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
        @ronny130286
        sieht aus wie ein Trigger-Loop. Neues Blockly oder JS geschrieben?
          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
          @armilar
          ich hatte heute nur eins TS geschrieben zum Testen mit den Messages auf Screensaver und Popup.
          Mich wundert es nur wie er überhaupt im Tasmota schaltet, weil die Buttons sind genau an dem Panel entkoppelt und gehen auf andere MQTT Befehle.
          Ich habe mittlerweile meine Fritzbox im verdacht, die hatte letztens ne Update gemacht und danach ging erstmal das 2,4GHz Wlan nicht mehr, musst die Fritz box vom Strom nehmen und dann ging es wieder. Das würde auch das langsame reagieren des Panels erklären obwohl er bei der Verbindung zum Panel >65mbit anzeigt.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
            @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich würde jetzt mal ein Script (mit Relais-bezug) nach dem anderen ausschalten, um zu sehen, ob es von einem ScriptTrigger oder Scheduler kommt. Dieses unregelmäßige On/Off könnte auch bedeuten, dass in der MQTT-Leitung mehr Infos hängen, als verarbeitet werden können...
            Hatte ich auch schon (allerdings nicht mit Fritzboxen). Hat mir den letzten nerv geraubt. Dann Downgrade und alles war wieder top --> Definitiv einen Versuch wert.
              @armilar
              sag mal seit wann gibt es diese Funktion?
              //Control Relays from DP's
              on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                  try {
                      let Button = obj.id.split('.');
                      require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                  } catch (err) {
                      console.warn('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message);
              Das dumme ist meine Relays waren mal mit PulseTime eingestellt => das liegt daran, dass ich eine SPS habe die auf Monobuttons reagiert. Scheinbar wird das genau hier getriggert. Was anderes schickt eigentlich keine Befehle direkt über MQTT an die Relays.
              Downgraden ist so ne Sache, da muss ich mal gucken ob es einen bestimmte Labor Version noch gibt zum runterladen, weil ich musste leider auf die Labor gehen da damals mit der Standart Version für die 7590AX das IPSec für VPN nicht ging.
              • Armilar
                @ronny130286
                Wollte ich eben schreiben...
                Hast du etwas auf diesen Datenpunkten?
                Irgendein Script?
                Die sind aber auch schon wochenlang drin...
                EDIT: Sagen wir es mal so (und es hilft dir nicht weiter), Aber irgendetwas ist anders seit gestern...
                  mschmidt @Armilar last edited by mschmidt
                  @armilar
                  Ich habe das Blockly aus der Anleitung übernommen und an meine DP angepasst:
                  In den color DP steht : {"ack":false}
                    @armilar
                    Ja die Datenpunkte habe ich unter 0_Userdata.0 und auch im Alias hat er die angelegt. Vielleicht liegt es wieder an meiner Sonderlocke mit den MonoButtons.
                    Weil er macht das Relay nur an im Tasmota und macht es nach 300ms wieder aus, d.h er ändert es ja 2x einmal auf ON und 300ms später wieder auf OFF
                    EDIT:
                    Ich habe die Pulsetime für beide Relay mal auf 0 genommen und jetzt hört es auch, zumindest bis jetzt 🙂
                    Ich werde es wahrscheinlich im Script einfach ausschalten mit einem Parameter oder gibt es vielleicht ne schöne Lösung wo man das für einen Monobutten und eine Schalter nutzen kann?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @mschmidt last edited by Armilar
                      @mschmidt
                      Heißen die Events im ical denn auch so?
                      Mach mal einen Screenshot von den nächsten 4 Events aus dem ical-Adapter
                      EDIT:
                      Das {"ack":false} kommt daher, dass er in den Datenpunkten im Vergleich mit deinen Bezeichnern offensichtlich keine Übereinstimmung findet...
                      • Armilar
                        @ronny130286
                        Kannst ja mal den Trigger testweise auskommentieren. Wenn die Buttons von den Relays entkoppelt werden, benötigen die MonoButtons mit der SPS eventuell noch eine Sonderlocke...
                        Aber warum auf einmal nach Wochen oder Monaten?
                          @armilar ,
                          Ja die heißen so:
                          [{"date":"Heute ","event":" Gelbe Säcke","_class":"ical_Müllabfuhr ical_today","_date":"2023-02-12T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-12T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Säcke","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.02.2023 ","event":" Papiertonnen","_class":"ical_Müllabfuhr ","_date":"2023-02-21T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Papiertonnen","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}
                          evetuell das Leerzeichen vor dem Namen??
                            @armilar
                            Das ist eine Sehr gute Frage, ich weis das meine Frau das damals schon hinbekommen hat mit Version 3.7.0 glaube war das und da wusste ich nicht wo es herkam, weil es einmalig war, aber dort hat er genau das gleiche gemacht permanent das Licht an und aus => da war am Relay noch ein SPS Eingang dran.
                            Wenn du ein Test Pult hast kannst du ja mal Spaßeshalber in der Tasmota Konsole
                            Pulsetime1 3
                            Pulsetime2 3
                            eingeben und mal den DP auf True steuern, dann fängt er bei mir sofort an mit flakern, manchmal hört er auch manchmal nicht.
                            • Armilar
                              @mschmidt
                              Absolut korrekt. Das Leerzeichen muss mit ins Blockly. Hat sich wieder ein Gemeindeentwickler einen lustigen Spaß erlaubt. Auf der anderen Seite könntest du auch das Event trimmen und das Leerzeichen entfernen. Dann mit dem String vergleichen.
                              • Armilar
                                @ronny130286
                                Habe es mal ausprobiert. Die Relays schalten bei mir nur beim setzen der Pulsetime (1x) Dann ist ruhe. Habe aber auch nichts, was daraus eine Kettenreaktion macht...
                                Hier mein Log
                                20:38:35.466 CMD: Pulsetime1 3
                                20:38:35.474 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                                20:38:35.885 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                20:38:35.891 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                20:38:40.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:40.773 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:40.834 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:40.945 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:41.063 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:41.126 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:52.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:38:52.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:22.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:22.223 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:22.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:38.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","Uptime":"2T09:45:18","UptimeSec":207918,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":6,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":236},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Logint","BSSId":"62:10:C9:A8:CF:01","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                                20:39:38.939 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","ANALOG":{"Temperature1":22.4},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
                                20:39:46.245 CMD: Pulsetime2 3
                                20:39:46.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
                                20:39:46.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                20:39:46.576 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                20:39:51.860 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:51.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:39:52.047 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:22.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:22.409 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:22.521 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:22.585 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:51.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:51.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:40:52.056 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:16.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:17.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:17.139 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:21.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:22.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:22.219 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:22.293 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:51.839 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:41:52.026 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:42:21.803 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:42:21.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:42:22.085 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:42:22.148 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Okay, habe auch noch auf true gesteuert.
                                20:50:13.386 CMD: Pulsetime1 3
                                20:50:13.396 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                                20:50:13.718 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                20:50:13.724 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                20:50:22.562 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:27.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:28.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:28.146 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:52.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:52.233 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:52.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:50:55.322 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                20:50:55.325 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                20:51:14.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                20:51:14.669 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                20:51:14.983 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                20:51:14.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                20:51:21.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:22.074 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:22.187 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:22.259 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:25.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:25.821 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                20:51:25.894 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Einmaliges flackern. Danach aber Ruhe
                                  @armilar
                                  Vielleicht kommt das durch mein Wlan zu standen, der er die Verbindung abbricht und wieder bekommt.
                                  Aber pulst er überhaupt? normal muss einmal on und dann wieder off kommen
                                  Du musst dann einmal im tasmota schalten auf der Hauptseite
                                  Sieht dann bei mir so aus
                                  20:59:07.425 CMD: PulseTime2 3
                                  20:59:07.432 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
                                  20:59:07.746 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  20:59:07.754 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                                  20:59:23.198 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                  20:59:23.206 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                                  20:59:23.528 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  20:59:23.533 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                                  20:59:26.132 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                  20:59:26.139 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                                  20:59:26.515 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  20:59:26.520 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                                  Das ON OFF nacheinander wäre für einem Monobutton normal
                                  • Armilar
                                    @ronny130286
                                    Ja der hat gepulst. Hab's mal über die Konsole geschaltet.
                                    Relais an, Relays sofort wieder aus. Anzeige im Tasmota aber ca. 2-3 Sekunden später erst auf Aus
                                    21:01:23.846 CMD: pulsetime1 3
                                    21:01:23.854 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                                    21:01:24.180 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    21:01:24.185 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                    21:01:33.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    21:01:33.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    21:01:33.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    21:01:33.432 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                    21:01:41.964 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    21:01:41.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    21:01:42.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    21:01:42.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                    21:01:51.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:01:51.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:01:52.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:01:52.715 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    21:01:52.722 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    21:01:53.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    21:01:53.058 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                    21:01:59.648 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:01:59.752 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:01:59.819 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:02:21.895 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:02:22.014 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:02:22.120 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:02:22.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      @armilar
                                      Immer wieder verblüffend!
                                      Danke für den Hinweis, habe jetzt einfach das Leerzeichen vor dem Eventnamen gesetzt und die Farben werden korrekt in die DP geschrieben und auf dem NSPanel angezeigt!
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @armilar
                                        Und jetzt schalt es mal über den DP.
                                        • Armilar
                                          @ronny130286
                                          Bekommt den false nicht mit. Muss ich immer manuell zurücksetzen. Obwohl das Relay true/false macht
                                          Kann die aber auch nicht sagen, ob ich dafür den switchmode benötige, was ich vermute...
                                            @armilar
                                            Ich werde mal die Funktion ausschalten, so das er die DP aus dem Script nicht mehr überwacht und triggert.
                                            Wenn es damit weg ist weiß ich zumindest wieso es passiert. Hatte jetzt das Script mal gestoppt und die Technoleucht hört direkt auf 😄
                                            Das wird bestimmt wieder ne Sonderlock sein.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530660
