    5. Astrozeiten (neuste version?)
      paul53 @samsungfreak last edited by paul53
      @samsungfreak
      Das scheint nicht zu laufen, denn sonst müssten täglich um 0:05 Uhr die Daten aktualisiert werden.
      Übrigens werden um 0:05 Uhr die Astrozeiten des vergangenen Tages ermittelt, da für "suncalc" der Tageswechsel erst zum Zeitpunkt "nadir" erfolgt.
        @samsungfreak sagte: Das ist hier das Skript
        Ich habe es mal mit Logs anstelle von Datenpunkten getestet und bei mit läuft es.
        function createAstroData() {
            var suncalc = require('suncalc');
            var d = new Date();
            var times = suncalc.getTimes(d,52,9);
            for (var t in times) {
                var time = times[t];
                var Hour = times[t].getHours();
                var Minute = times[t].getMinutes();
                if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                log(t + ': ' + TimeString);
        createAstroData();
        19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: solarNoon: 12:13
        19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nadir: 00:13
        19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunrise: 08:15
        19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunset: 16:12
        19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunriseEnd: 08:20
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunsetStart: 16:07
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: dawn: 07:35
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: dusk: 16:52
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nauticalDawn: 06:51
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nauticalDusk: 17:36
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nightEnd: 06:10
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: night: 18:17
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: goldenHourEnd: 09:17
        19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: goldenHour: 15:10
          spike2 last edited by
          Ich muss mich hier auch mal einklinken, woher kommen die Astrozeiten für das Blockly? In der Javascript-Instanz ist der Ort korrekt eingegeben, sowie ein Offset um es ein bisschen anzupassen.
          Merkwürdiger weise steht in der Instanz 17:46Uhr als Tagesende drin, doch das Blockly löst schon mit dem Trigger "Sonnenuntergang" um 17.14Uhr aus.
          Im Blockly habe ich ebenfalls ein Offset eingetragen, sonst würden 17.14Uhr die Lampen schon einschalten, obwohl es noch zu hell dafür ist.
            paul53 @spike2 last edited by
            @spike2
            Die Tageszeiteinstellungen in der JS-Konfiguration haben nur Einfluss auf den Datenpunkt "javascript.N.variables.isDayTime".
              spike2 @paul53 last edited by spike2
              Ups, mehr nicht 😕
              Kann ich es durch irgendein Trick global im System vorgeben, ohne jedes Blockly mit einem Offset-Wert zu versehen?
                Homoran Global Moderator Administrators @spike2 last edited by
                @spike2 deinen Wohnort (virtuell) verlegen
                  spike2 @Homoran last edited by
                  @homoran in den Systemeinstellung vom Iobroker meinst du?
                    @spike2 sagte: global im System vorgeben, ohne jedes Blockly mit einem Offset-Wert zu versehen?
                    Ja, nicht den Astro-Trigger verwenden, sondern den Datenpunkt-Trigger auf "javascript.N.variables.isDayTime".
                      @spike2 sagte in Astrozeiten (neuste version?):
                      ja!
                      aber @paul53 hat mal wieder due bessere Idee!
                      Das ist ja der Sinn dieses Datenpunkt, dass du die persönliche Tag/Nacht Einstellungen damit machen kannst.
                        @Homoran @paul53
                        Danke euch beiden für die Ideen 🙃
                        Die Variable "....isDaytime" habe ich auch schon mal gefunden, werde ich ausprobieren 😀
                        blockly javascript
                        11220
