    4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
      djalexz @DarkDevil last edited by
      @darkdevil wenn du dir den Export von meinem Flow import hast:
      Zeile 901: IP deines Druckers
      Zeile 646: die Seriennummer deines Druckers.
      Das wars.
      Oder habe ich dein Anliegen falsch verstanden?
        DarkDevil @djalexz last edited by
        @djalexz perfekt ich werde es morgen mal testen 😀
          Moin zusammen,
          einer von den Homeassistant Jungs hat einen Generator für die Flows gebaut:
          https://www.wolfwithsword.com/bambulab-to-home-assistant-nodered-configurator/
          (bitte entfenen, wenn hier Links in dieser Form nicht erlaubt sind).
          Hiermit kann man sich seine Node-Red Import Datei generieren lassen und hat wenigstens schon mal die Basics.
          Es muss dann natürlich noch für ioBroker umgebaut werden.
          Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wie ich die attribut Werte im ioBroker sinnvoll verarbeiten kann.
          Evtl. weiß das ja einer von euch?
          Sobald ich das gecheckt habe, kann ich den gesamten Flow für ioBroker umbauen und zur Verfügung stellen...
          Man ist das alles kompliziert 😵
          • kmxak
            also bezüglich node red fehlt echt ein ausführliches youtube video... ich komme damit auch noch nicht ganz klar.
            Zu der aktuellen Firmware treten noch vereinzelt Probleme auf die ich persönlich gerade noch abwarte. Aber wenn MQTT läuft ist es zumindest schon mal top.
            Eine Visualisierung könnte man auch mal basteln in VIS, nur fehlt die Zeit
            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              djalexz @kmxak last edited by
              @kmxak Ich würde ja in VIS was bauen, aber in nutze kein VIS sondern Jarvis siehe https://forum.iobroker.net/post/943794.
              Welche Probleme tauchen bei der aktuellen Firmware auf? Ich kann nichts feststellen. Weder beim Drucker selbst noch bei MQTT.
              • mickym
                mickym Most Active @kmxak last edited by mickym
                @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                Allgemein gibt es eine Übersicht NodeRed zusammen mit iobroker:
                https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                Ansonsten wenn Englisch kein Problem ist - kann ich Dir nur die Tutorials von Steve empfehlen -
                https://stevesnoderedguide.com/#start
                Er hat auch über 70 Videos zu Node-Red gemacht:
                https://www.youtube.com/playlist?list=PLk0D2S-fqJ7YvR1wrpl8A4mhtBbYOlsE4
                Und wenn Du generell Fragen hast zu Node Red - dann mach doch einen Thread im NodeRed Forum auf. Einige hier im Forum, die NodeRed nutzen - mich eingeschlossen - helfen Dir gerne bei Fragen. Aber die Fragen muss man halt stellen. 😉
                  @djalexz so ich habe es jetzt nochmal mit meinem P1p versucht. Die Daten kommen an solange ich die App geöffnet halte (den Slicer oder die App).
                  Im Debug sehe ich auch bei ausgeschalteter App das Daten angezeigt werden, nur die datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                  Ich habe jetzt eine android vm aufgesetzt und lasse auf dieser die Bambu App laufen.
                  Aber dennoch will mir nicht in den Kopf, dass die Daten aus dem Node red nur bei aktiver App an den IoBroker übertragen werden.
                  mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil Das ist auch meines Erachtens nicht stimmig. Wenn Du sagst sie kommen im Node Red an - dann musst Du halt die debug node jeden Schritt überprüfen und halt mal deinen Flow zeigen. NodeRed und der iobroker agieren völlig unabhängig von Apps oder sonst was.
                      djalexz @DarkDevil last edited by djalexz
                      @darkdevil Moin, das was @mickym sagt.
                      Die App und/ oder der Slicer sind völlig unabhängig von den MQTT Daten, die der Drucker sendet.
                      Mein PC ist aus und der Drucker ist an. Es kommen trotzdem agnz normal Daten im ioBroker an.
                      Also da stimmt auf jeden Fall etwas nicht.
                      Am besten exportierst du wirklich mal deinen Flow und stellst ihn uns zur Verfügung.
                      Evtl. finden wir ja gemeinsam den Fehler.
                      LG Alex
                      ps.
                      Hast du in MQTT in-Node so eingestellt?
                      Ich weiß halt nicht, ob der P1P anders wie der X1C aggiert. Kann ich mir aber nicht vorstellen und du sagst ja, dass in der Debug Node alles ankommt auch bei geschlossenen Apps.
                      Hau einfach mal alles hier rein, was du hast.
                      Das kriegen wir schon hin 😄
                        dadonali @djalexz last edited by
                        Gibt es hier schon neue Ergebnisse, ob die Verbindung zum P1P sauber läuft?
                          djalexz @dadonali last edited by
                          @dadonali Ich kann mir nicht vorstellen, dass der P1P einen anderen MQTT Server nutzt als der X1C und die Verbindung damit funktioniert 1A.
                          Mein Dashboard mit Jarvis (siehe https://forum.iobroker.net/post/943794) funktioniert tadellos und liefert immer aktuelle Werte.
                          Es gibt m.E.n. keinen Grund wieso das beim P1P anders laufen sollte.
                          Evtl. findet sich ja hier ein P1P User, der das bestätigen kann.
                            dadonali @djalexz last edited by dadonali
                            @djalexz also brauche ich nur den nodered Adapter und nehme dieses von dir verlinkte json file und passe es an meinen Drucker an mit IP, sn und dem acces Code? Ich bin bei nodered leider noch absolut gar nicht drin 😫 oder meinst du ich kann auch deine Datei nutzen?
                            Oder kriege ich die daten auch über mqtt ohne nodered iwie in den iobroker?
                            EDIT: Also der MQTT Client ist auf jeden fall schon mal verbunden , frage wie komme ich jetzt an die datenpunkte ran oder brauche ich dafür zwingend nodered?
                            • mickym
                              mickym Most Active @dadonali last edited by mickym
                              @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                              Es zwingt Dich niemand NodeRed zu nutzen - Du kannst auch mit Blockly arbeiten. Das hatten wir alles schon: https://forum.iobroker.net/post/943765
                              Es ist nur traurig, was man tun um sich nicht mit dem besten aller Logikmaschinen auseinanderzusetzen. Im ersten Posting wurde ja auch so ein Objekt gepostet. Lies halt ab dem Punkt durch den ich gerade gepostet habe und dann extrahiere Dir halt Deine Werte mit Blockly aus. Warum sind wohl einige hier auf NodeRed umgestiegen, weil das Tool so schlecht ist? Auch nicht weil sie mussten, Du siehst ja das es auch über den MQTT-Adapter geht, aber dann machs halt mit dem Blockly selbst. @djalexz hat hier einen fix und fertigen Flow gepostet, den man nur importieren muss, die Daten im mqtt (Seriennr. etc. einzusetzen) und ggf. noch einige Einstellungen im NodeRed Adapter machen muss. Meine Hilfe habe ich auch angeboten, aber sicherlich nicht beim Puzzeln - damit habe ich mich schon genügend geärgert. Was ist also Dein Problem oder Deine Erwartung?
                              Du hast jetzt mit dem mqtt-Adapter das JSON Objekt bekommen, Du willst nicht mit Node Red arbeiten, dann zerleg es halt mit Blockly -@SidM hat es ja begonnen und konnte einzelne Werte extrahieren, aber den Rest wirst Du wohl selbst machen müssen, wenn Du nicht auf NodeRed zurückgreifen willst. @djalexz hat den Flow hier zur Verfügung gestellt und wenn Du es halt mit Blockly oder JS machen willst, dann wirst Du es wohl selbst probieren müssen.
                              Zwingend brauchst Du NodeRed dafür nicht - das kann ich Dir bestätigen bzw. versprechen. Also wenn Du lieber puzzeln willst dann wirst Du wohl der erste sein - die Mehrzahl der hier an Board befindlichen Puzzlefans werden es Dir danken. So wie ich das verstanden habe stellt der Drucker Dir sein Objekt unter
                              device/<seriennr>/report
                              zur Verfügung - also hast Du doch alle Daten zur Verfügung. Ob es überhaupt Sinn macht alle Punkte zu extrahieren, ist eine andere Frage. JSON Strings bzw. Objekte sind die effizienteste Art, Daten zu übertragen. Wenn man damit Probleme hat, sich damit zu beschäftigen, dann helfen Dir hier gerne eine Menge Leute, mich eingeschlossen - ist aber auch wie bei NodeRed - wenn man nicht bereit ist sich damit zu beschäftigen und versucht sich weder mit Objekten oder JSON zu beschäftigen, dann sinkt die Hilfsbereitschaft ganz schnell, insbesondere wenn einem die Lösung zur Verfügung gestellt wird - auch um den Preis, dass man sich vielleicht mal mit was Neuem beschäftigen muss. Ich muss mich auch oft mit Dingen rumschlagen, die ich nicht verstehe, wäre aber froh, wenn ich Leute hätte, die mich so unterstützen wie in diesem Forum.
                                @mickym
                                So war es absolut nicht gemeint. 😞
                                Klar bin ich gerne bereit mich mit Node-Red zu beschäftige, ich denke ja das man beim Smarthome Thema immer bereit sein muss sich neuen Dingen zu stellen. Also es sollte nicht den "faulen" vermitteln. Falls das so ist tut es mir leid das war nicht meine Absicht.
                                Ich hatte versucht die JSON von oben zu importieren, aber hatte Angst das es wenig Sinn macht weil ja viele Werte vom X1 nicht beim P1P benutzt werden können und ich wusste jetzt nicht genau ob dies "schädlich" ist.
                                Ich benötige fürs Erste auch wirklich nur die einfachsten Dinge wie "läuft der Drucker" oder halt nicht um meine Belüftung zu steuern. Ist es denn möglich diesen "läuft der Drucker" Wert nachher im Blockly zu verarbeiten ? Oder muss alles weitere an Skript auch im Node-Red laufen?
                                Vielen Dank schon mal und nochmal sorry, ich bin natürlich sehr wohl lernwillig 🙂
                                • mickym
                                  @dadonali die Frage ist doch jetzt erst mal, ob du vom Drucker Daten bekommst. Du schreibst, dass Du eine mqtt Verbindung bekommst. Bekommst du denn auch Daten?
                                  Gibt es denn einJson unter dem topic report? Wenn ja dann kopiere es halt mal in codetags hier rein?
                                    djalexz last edited by djalexz
                                    da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
                                    Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
                                    Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
                                    Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
                                    Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0
                                    Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
                                    HINWEIS:
                                    Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
                                    Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
                                    Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
                                    Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
                                    Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
                                    ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).
                                    Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
                                    Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
                                    Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.
                                    Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
                                    Jetzt gehts los:
                                    Installation von Node-Red:
                                    Node-Red Instanz in ioBroker hinzufügen:
                                    Haken bei Palletenmanager benutzen und bei Erstellung von Fremd-Objekten zulassen setzen und Speichern:
                                    Darauf achten, dass die Instanz gestartet ist (grünes Symbol) und auf das Fenster Icon klicken:
                                    Node-Red (die Oberfläche)
                                    Die Einführung könnt ihr euch gerne anschauen (m.M.n. sehr Sinnvoll) oder das Fenster schließen:
                                    Importieren meines Flows:
                                    Hier der Flow zum Kopieren und Importieren
                                            "id": "6e802f1553b18149",
                                            "type": "subflow",
                                            "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                            "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                            "category": "",
                                            "in": [
                                                    "x": 60,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "id": "554b8c663bcb46c2"
                                            "out": [
                                                    "x": 2620,
                                                    "y": 280,
                                                    "wires": [
                                                            "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                            "port": 0
                                            "env": [
                                                    "name": "top",
                                                    "type": "str",
                                                    "value": "objRoot"
                                                    "name": "keepTopic",
                                                    "type": "bool",
                                                    "value": "false"
                                            "meta": {},
                                            "color": "#E2D96E",
                                            "icon": "node-red/batch.svg"
                                            "id": "3e11e8338f694832",
                                            "type": "split",
                                            "z": "6e802f1553b18149",
                                            "name": "split object",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "arraySpltType": "len",
                                            "stream": false,
                                            "addname": "key",
                                            "x": 1370,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "0562a4249c8b856b"
                                            "id": "0562a4249c8b856b",
                                            "type": "change",
                                            "name": "add key to topic",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stateName",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "key",
                                                    "tot": "msg"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "topic  & '.' & key",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1560,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "ddc90985bef0fafa"
                                            "id": "ddc90985bef0fafa",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 1740,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "1a8c03d866b85b12"
                                            "id": "bfce19b206660fbe",
                                            "type": "split",
                                            "name": "split array",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 780,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "e89927810c6d75ec"
                                            "id": "e89927810c6d75ec",
                                            "type": "change",
                                            "name": "add index to topic",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 970,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "a4d1a5d04564dc77"
                                            "id": "f5d52c6a57d08904",
                                            "type": "change",
                                            "name": "finalize msg.topic",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "top & '.' & topic",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2170,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "0962842ebd23e0d7"
                                            "id": "1a8c03d866b85b12",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is msg.top != null",
                                            "property": "top",
                                            "rules": [
                                                    "t": "nnull"
                                                    "t": "null"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1950,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "f5d52c6a57d08904"
                                                    "74c895ce724750de"
                                            "id": "e023fe88445ce43e",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "delete",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 350,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "id": "3649300b4c233b10",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "json",
                                                    "vt": "json"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 4,
                                            "x": 600,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "fc7913a8524badb7"
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                                            "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                            "type": "comment",
                                            "name": "Array",
                                            "info": "",
                                            "x": 600,
                                            "y": 280,
                                            "wires": []
                                            "id": "b3541807672be040",
                                            "type": "comment",
                                            "name": "object",
                                            "info": "",
                                            "x": 1340,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 1160,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "a096a93bb82b7a93"
                                            "id": "74c895ce724750de",
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "top",
                                                    "tot": "env"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2170,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "0962842ebd23e0d7"
                                            "id": "554b8c663bcb46c2",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "keepTopic",
                                            "propertyType": "env",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 170,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "e30ba9f0483285e4"
                                                    "e023fe88445ce43e"
                                            "id": "e30ba9f0483285e4",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "/",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": ".",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 350,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "type": "change",
                                            "name": "translate invalid chars in topic",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "..",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": ".",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "€",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "EUR",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2430,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                            "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                            "type": "change",
                                            "name": "set topic, if empty",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 950,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "a096a93bb82b7a93"
                                            "id": "fc7913a8524badb7",
                                            "type": "json",
                                            "name": "",
                                            "action": "obj",
                                            "pretty": false,
                                            "x": 750,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                            "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 900,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "1520be42bcc2145e"
                                                    "1520be42bcc2145e"
                                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                                            "id": "a096a93bb82b7a93",
                                            "type": "junction",
                                            "x": 1380,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "1a8c03d866b85b12"
                                            "id": "1520be42bcc2145e",
                                            "type": "junction",
                                            "x": 480,
                                            "y": 20,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "id": "9582121ff81174a6",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 15",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "c3f9f96853c3f09c",
                                            "type": "group",
                                            "z": "9582121ff81174a6",
                                            "name": "Steuerung Steckdose",
                                            "style": {
                                                "label": true,
                                                "fill": "#7fb7df",
                                                "fill-opacity": "0.22",
                                                "color": "#000000"
                                            "nodes": [
                                                "cd5f62e24a3e846f",
                                                "964df5b70be104e6",
                                                "ebace1619b2a4e15",
                                                "3143caf661f13237",
                                                "aeb883c176549af3",
                                                "f683e53accbca89f",
                                                "cff0b21c459cab43",
                                                "64fa2ca669c5a78d",
                                                "72cb87b2b06c4f05",
                                                "4ce8104a4e434a82",
                                                "e0079711246b60b0",
                                                "1d943caf9a8bc0f6",
                                                "ff01d8a59e17dc93",
                                                "c8abbf4d53a09ffe",
                                                "c5c06330d2e576f6",
                                                "f97a028e21d51bfb",
                                                "cac765606601d65c",
                                                "ae46dbed7e5925ae",
                                                "445ce2a0ad0a534a",
                                                "79d8f512af50dd04",
                                                "0c5048b46f072d52",
                                                "5c0e9eddf913e64d"
                                            "x": 74,
                                            "y": 379,
                                            "w": 1352,
                                            "h": 482
                                            "id": "4380d7035264bead",
                                            "type": "group",
                                            "name": "Online/Offline Anzeige",
                                            "style": {
                                                "label": true,
                                                "color": "#000000",
                                                "fill": "#addb7b",
                                                "fill-opacity": "0.38"
                                            "nodes": [
                                                "d2a5ed4e2b8c8674",
                                                "b5c862f5d50c56cb",
                                                "2e71b198fe06ccdb",
                                                "144c29803a38e2a4",
                                                "3a131237a7bdec9d"
                                            "x": 1074,
                                            "y": 79,
                                            "w": 412,
                                            "h": 242
                                            "id": "19ede36faf38f69b",
                                            "type": "group",
                                            "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                                            "style": {
                                                "fill": "#ffff00",
                                                "label": true,
                                                "fill-opacity": "0.36",
                                                "color": "#000000"
                                            "nodes": [
                                                "e2852c3101736fc9",
                                                "477ecaa1b9913815",
                                                "9fadcc36a22ec38b",
                                                "44d9370861f0a79a",
                                                "33a162f31f850a9e",
                                                "f6c8fbdf638c04e8",
                                                "ce27f3362985a4d3",
                                                "89074ea56277b288",
                                                "01c35b9bb3921713",
                                                "3eb26b7322587c6b",
                                                "21081e6a23dc83a1"
                                            "x": 14,
                                            "y": 39,
                                            "w": 1032,
                                            "h": 322
                                            "id": "e2852c3101736fc9",
                                            "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                            "g": "19ede36faf38f69b",
                                            "name": "",
                                            "env": [
                                                    "name": "top",
                                                    "value": "X1C",
                                                    "type": "str"
                                            "x": 170,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "ce27f3362985a4d3"
                                            "id": "477ecaa1b9913815",
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                                            "topic": "device/DieSeriennummerDeinesDruckers/report",
                                            "qos": "2",
                                            "datatype": "auto-detect",
                                            "broker": "84f61d394ba2ab34",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 150,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "e2852c3101736fc9"
                                            "id": "9fadcc36a22ec38b",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 880,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "id": "44d9370861f0a79a",
                                            "type": "function",
                                            "name": "heatbreak_fan_speed",
                                            "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 560,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "33a162f31f850a9e",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Stage Parser",
                                            "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 530,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Translate X1C Speed Profile",
                                            "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 580,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "ce27f3362985a4d3",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "Verteiler",
                                            "property": "topic",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 8,
                                            "x": 360,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "89074ea56277b288"
                                                    "44d9370861f0a79a"
                                                    "33a162f31f850a9e"
                                                    "f6c8fbdf638c04e8"
                                                    "3eb26b7322587c6b"
                                                    "01c35b9bb3921713"
                                                    "21081e6a23dc83a1"
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "outputLabels": [
                                                "Cooling Fan Speed",
                                                "Heatbreak Fan Speed",
                                                "Stage Parser",
                                                "Speed Profile",
                                                "AUX Fan Speed",
                                                "Chamber Fan Speed",
                                                "remaining_time",
                                            "id": "89074ea56277b288",
                                            "type": "function",
                                            "name": "cooling_fan_speed",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 550,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "01c35b9bb3921713",
                                            "type": "function",
                                            "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 580,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "3eb26b7322587c6b",
                                            "type": "function",
                                            "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 560,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "21081e6a23dc83a1",
                                            "type": "function",
                                            "name": "remaining_time",
                                            "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 540,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "id": "cd5f62e24a3e846f",
                                            "type": "function",
                                            "g": "c3f9f96853c3f09c",
                                            "name": "erstelle Jarvis Benachrichtigung",
                                            "func": "var jarvisNotify = {};\n//Beispiele\njarvisNotify.title = \"Abschalten nicht möglich\";\njarvisNotify.caption = \"\"; // wird unter dem Titel angezeigt\njarvisNotify.message = '<b>Ich drucke gerade, die Steckdose abzuschalten wäre eine blöde Idee!</b>';\n// Alternative Möglichkeiten\n//jarvisNotify.message= '<img src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></img>'; //Klappt, wird komplett angezeigt\n//jarvisNotify.message= '<iFrame src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></iFrame>'; //Klappt nicht, nur Teil wird angezeigt\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.Html.HTML').val;\n//jarvisNotify.state = \"unread\";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl\njarvisNotify.criticality = \"error\";      // error,warning,info,success\njarvisNotify.display = \"popup\";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab\njarvisNotify.timeout = 10000;  //10000ms -> 10 Sekunden\n//jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden\n//jarvisNotify.spinner= false; // drehender dreiViertel Kreis\njarvisNotify.progress = true;\njarvisNotify.position = \"top-left\";\njarvisNotify.icon = \"ic:outline-error\"; //mdi Iconify battery-alert-variant-outline\njarvisNotify.iconColor = \"white\";\njarvisNotify.color = \"red\";\njarvisNotify.textColor = \"white\";\nmsg.payload = JSON.stringify(jarvisNotify);\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 710,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "964df5b70be104e6"
                                            "id": "964df5b70be104e6",
                                            "name": "Datenpunkt Jarvis Benachrichtigung",
                                            "topic": "jarvis.0.addNotification",
                                            "ack": "false",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 540,
                                            "wires": []
                                            "id": "ebace1619b2a4e15",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "> oder < als 1",
                                            "rules": [
                                                    "t": "gt",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "lt",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 440,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "cd5f62e24a3e846f",
                                                    "72cb87b2b06c4f05"
                                                    "aeb883c176549af3"
                                            "outputLabels": [
                                                "Druck aktiv",
                                                "Druck nicht aktiv"
                                            "id": "3143caf661f13237",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "topic": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                            "attrname": "payload",
                                            "payloadType": "value",
                                            "errOnInvalidState": "nothing",
                                            "x": 220,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "ebace1619b2a4e15"
                                            "id": "aeb883c176549af3",
                                            "type": "change",
                                            "name": "setze msg.payload auf false",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 700,
                                            "y": 580,
                                            "wires": [
                                                    "4ce8104a4e434a82"
                                            "id": "f683e53accbca89f",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "name": "Schalter in Dashboard (Steckdose Drucker)",
                                            "topic": "0_userdata.0.X1C.Steckdose-Steuerung",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "fireOnStart": "false",
                                            "outFormat": "MQTT",
                                            "x": 280,
                                            "y": 460,
                                            "wires": [
                                                    "cff0b21c459cab43"
                                            "id": "cff0b21c459cab43",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "TRUE oder FALSE?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 220,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                                    "4ce8104a4e434a82"
                                                    "3143caf661f13237"
                                            "id": "64fa2ca669c5a78d",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "boolean",
                                            "readonly": "false",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1090,
                                            "y": 480,
                                            "wires": []
                                            "id": "72cb87b2b06c4f05",
                                            "type": "change",
                                            "name": "setze msg.payload auf true",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 700,
                                            "y": 460,
                                            "wires": [
                                                    "64fa2ca669c5a78d"
                                            "id": "b5c862f5d50c56cb",
                                            "type": "switch",
                                            "g": "4380d7035264bead",
                                            "name": "FALSE oder nicht?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1230,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "144c29803a38e2a4"
                                                    "2e71b198fe06ccdb"
                                            "id": "2e71b198fe06ccdb",
                                            "type": "change",
                                            "name": "setze msg.payload auf online",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "online",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1260,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "3a131237a7bdec9d"
                                            "id": "144c29803a38e2a4",
                                            "type": "change",
                                            "name": "setze msg.payload auf offline",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "offline",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1260,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "3a131237a7bdec9d"
                                            "id": "4ce8104a4e434a82",
                                            "name": "Datenpunkt Steckdose Drucker An/AUS",
                                            "topic": "alias.0.Buero.3D-Drucker.SET",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 740,
                                            "y": 500,
                                            "wires": []
                                            "id": "3a131237a7bdec9d",
                                            "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                                            "topic": "0_userdata.0.X1C.Verbindungsstatus",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "string",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1290,
                                            "y": 280,
                                            "wires": []
                                            "id": "e0079711246b60b0",
                                            "type": "comment",
                                            "name": "Abschalten verhindern, wenn Heatbreak_Fan_Speed über 1 (Düse ist heiß)",
                                            "info": "",
                                            "x": 380,
                                            "y": 420,
                                            "wires": []
                                            "id": "1d943caf9a8bc0f6",
                                            "name": "Schalter im Dashboard (Steckdose automatisch abschalten)",
                                            "topic": "0_userdata.0.X1C.automatisch_abschalten",
                                            "x": 340,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                                    "c8abbf4d53a09ffe"
                                            "id": "ff01d8a59e17dc93",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "alle 10 Min. TRUE senden",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "600",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "payloadType": "bool",
                                            "x": 240,
                                            "y": 820,
                                            "wires": [
                                                    "1d943caf9a8bc0f6"
                                            "id": "c8abbf4d53a09ffe",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "TRUE?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 180,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "c5c06330d2e576f6"
                                            "id": "f97a028e21d51bfb",
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "gt",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "lt",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 560,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "cac765606601d65c"
                                            "outputLabels": [
                                                "Druck aktiv",
                                                "Druck nicht aktiv"
                                            "id": "c5c06330d2e576f6",
                                            "x": 360,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "f97a028e21d51bfb"
                                            "id": "cac765606601d65c",
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 780,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "ae46dbed7e5925ae",
                                                    "445ce2a0ad0a534a",
                                                    "0c5048b46f072d52"
                                            "id": "ae46dbed7e5925ae",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1120,
                                            "y": 720,
                                            "wires": []
                                            "id": "445ce2a0ad0a534a",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1180,
                                            "y": 800,
                                            "wires": []
                                            "id": "79d8f512af50dd04",
                                            "type": "comment",
                                            "name": "automatisch Abschalten nach Druck",
                                            "info": "",
                                            "x": 260,
                                            "y": 680,
                                            "wires": []
                                            "id": "0c5048b46f072d52",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1130,
                                            "y": 760,
                                            "wires": []
                                            "id": "5c0e9eddf913e64d",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "nur zum Testen",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 1180,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "4ce8104a4e434a82"
                                            "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                                            "type": "ping",
                                            "protocol": "IPv4",
                                            "mode": "timed",
                                            "name": "Ping IP des Druckers",
                                            "host": "192.168.0.111",
                                            "timer": "60",
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 1200,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "b5c862f5d50c56cb"
                                            "id": "84f61d394ba2ab34",
                                            "type": "mqtt-broker",
                                            "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                            "broker": "IP_Deines_Druckers",
                                            "port": "8883",
                                            "tls": "",
                                            "clientid": "",
                                            "autoConnect": true,
                                            "usetls": true,
                                            "protocolVersion": "4",
                                            "keepalive": "60",
                                            "cleansession": true,
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    Nun auf den Flow 15 klicken (der Name kann per Doppelklick jederzeit geändert werden:
                                    Hier seht ihr nun den Flow in seiner vollen Pracht 🙂
                                    Allerdings haben wir noch einen Fehler, da die Ping Node fehlt:
                                    Um das zu beheben klickt ihr wieder oben rechts auf das Burgermenü und auf Palette verwalten:
                                    Reiter Installation anklicken, Suchbegriff Ping eingeben und beim ersten Eintrag auf Installieren klicken:
                                    In der Meldung ebenfalls auf Installieren klicken:
                                    Das Ganze übernehmen (oben rechts auf Deploy klicken):
                                    Einstellungen
                                    Doppelklick auf die MQTT Node um die Einstellungen zu gelangen:
                                    Die Seriennummer deines Druckers eintragen und auf den Reiter Sicherheit klicken:
                                    Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/943312 beachten.
                                    PS:
                                    Das soll kein Node-Red Zwang werden.
                                    Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
                                    Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
                                    Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉
                                    PPS:
                                    Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
                                    https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510
                                    mickym D 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @djalexz last edited by mickym
                                      @djalexz da hast Du Dir aber viel Mühe gemacht. 👍 👍 👍 . Damit sollte eigentlich jeder zurecht kommen und wie gesagt für alle die das Objekt so auseinander nehmen wollen, ist es halt am Besten mal das Objekt hier in CodeTags zu posten - mit einer konkreten Fragestellung, wie sie den Wert x oder y extrahieren können.
                                        @djalexz krass!
                                        Vielen vielen Dank 😍 das werde ich mir heute Abend mal in Ruhe ansehen. Und wenn es gewisse Sachen gibt die der p1p nicht hat machte es erstmal nix wenn ich es nach der Anleitung mache?
                                          djalexz @dadonali last edited by djalexz
                                          @dadonali Sehr gerne, wir Smarthomer müssen doch zusammenhalten 😁
                                          Nein, das macht nix. Dann werden einfach dafür keine Werte geschrieben.
                                          • mickym
                                            @djalexz einen Fehler habe ich in deiner Anleitung gefunden. Im Node-Red Screenshot der Adapterkonfig muss noch die Option Erstellen von Fremdobjekten zulassen aktiviert sein.
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            19620
