    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Grundlegendes zu Skripten
    • Jack
      Jack last edited by
      Die nächsten Fragen. - Ich konnte das leider nicht an meinen alten Beitrag anhängen...
      Javascript:
      Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
      //entweder direkt
          if (getState(x.y.z).var == true {mach was};
          if (getState(x.y.z).var == false {mach was};
      //oder mit variablen
          var VarStatus = getState(x.y.z).var;
          if (VarStatus == true) {mach was};
          if (VarStatus == false) {mach was};
      Wenn man ein Licht schaltet; wird es dann immer wieder eingeschaltet?:
          if ("ist dunkel genug" && "ist das Licht NICHT an" ) {Licht an};
      //oder reicht einfach nur (und ioBroker managed den Rest?
          if ("ist dunkel genug") {Licht an};
      Und ein Frage am Rande:
      Ich hab "Fibaro Bewegungsmelder, die eine Warnung im Log auslösen:
      'State value to set for "zwave2.0.Node_090.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"'
      wem soll ich das mitteilen? Fibaro, oder dem ZWave-Adapter Autor?
      Danke für eure Hilfe,
      Jack
      paul53 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Jack last edited by
        @jack sagte: Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
        Wenn ein Datenpunktwert mehr als einmal verwendet wird, sollte man eine Variable verwenden. Bei einmaliger Verwendung macht eine zusätzliche Variable keinen Sinn:
            if (getState(x.y.z).val) {mach was};
            else {mach was anderes};
        @jack sagte in Weitere grundsätzliche Fragen:
        Das hängt davon ab, wie "ist dunkel genug" ermittelt wird.
        Jack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jack last edited by bahnuhr
          @jack
          Und vielleicht mal den Titel ändern !
          "Weitere grundsätzliche Fragen" sagt ja gar nichts.
          • Jack
            Jack @paul53 last edited by
            @paul53 Hallo paul53, es geht nicht um "dunkel genug", sondern um den Zustand der Lampe, bzw. dem Telegramm Verkehr dazwischen.
            if (dunkel) {licht an} //< Setzt mir bei jedem Script Aufruf ERNEUT das "licht an"
            //damit es nur ein mal passiert:
            if (dunkel && licht aus) {licht an} //< Setzt nur EINMAL "licht an"
            Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
            bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jack
              Jack @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Leider hab ich, als ich das an meinen ursprünglichen Beitrag anhängen wollte einen Fehler erhalten -(Forbiden) und hab (sorry) den Text nicht geändert...
              bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                Mit F5 die Seite neu laden; dann kommt forbidden nicht mehr.
                • bahnuhr
                  kannst du aber jetzt immer noch tun.
                  Einfach in #1 ändern
                  • bahnuhr
                    iob macht genau das was du ihm sagst.
                    Diese Prüfung würde ich einziehen. Denn ansonsten wird das Licht eingeschaltet obwohl es schon an ist.
                    Und sorgt für unnötigen duty cycle
                      paul53 @Jack last edited by paul53
                      @jack sagte: Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
                      Das musst Du berücksichtigen, wenn "dunkel" nicht nur einmal triggert oder innerhalb eines anderen Triggers abgefragt wird.
                      on(idLux, function(dp) {
                          let dunkel = dp.state.val < 10;
                          if(dunkel && !getState(idLicht).val) setState(idLicht, true);
                      // Wenn "dunkel" ein boolescher Datenpunkt ist
                      on(idDunkel, funktion(dp) {
                          if(dp.state.val) setState(idLicht, true);
                      • Jack
                        @bahnuhr && @paul53
                        Danke für Eure Hilfe!
                        @bahnuhr #1 ? Wie was wo? (Das ist das 1. Forum, von allen anderen, das sehr toll, aber auch ganz anders, als alle anderen Foren ist.)
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jack last edited by
                          meistens in Verbindung mit Firefox.
                          Seite neu laden und wiedrr abdrücken!
                          wo soll ich es hinschieben?
                          bitte Link!
                          • Jack
                            Jack @Homoran last edited by
                            @homoran Grüß Dich!
                            meinst Du:
                            • Jack
                              Jack last edited by
                              @Homoran ja bitte (hab da was falsch verstanden). wenn, dann zu meinem vorherigen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/61388/grundlegendes-zu-skripten
                              Da wollte ich es ja prinzipiell anhängen.
                                @jack erledigt!
                                1.5k
                                1092
