    4. IoBroker installiert - Und jetzt?
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Nachdem ich ioBroker am laufen habe komm ich irgendwie so gar nicht weiter…
      Er hat am Anfang einen Scan gemacht und wohl auch Dinge gefunden... Andere wohl nicht.
      Ich habe jetzt z.B. den Hue Adapter installiert und mit der Bridge verbunden. Er hat auch was gemurmelt, das er Lampen gefunden hat.
      Aber wo finde ich die? Wie kann ich testen ob sie gesteuert werden können?
      Ich komme von FHEM, da werden die Geräte auf einer Seite dargestellt und man kann sie z.B. ein oder aus schalten.
      Oder der Logitech Adapter: Man soll laut der Doku den Hub suchen können. Bei mir fehlt der Searchbutton.
      Irgendwie fehlt mir im Moment noch komplett der Zugang zu ioBroker 😞
      • Jey Cee
        Es ist wenig verwunderlich das dir der Zugang dazu fehlt.
        Weil du erwartet das alles grafisch dargestellt wird. ioBroker setzt aber auf eine Baumstruktur, wie ein Datei Explorer, in der alle Objekte mit den interagiert werden kann dargestellt sind.
        Im Reiter "Objekte" finden sich diese Objekte.
        Wenn du in ein Feld in der Spalte "Wert" klickst kannst du bei den meisten Objekten etwas eingeben oder true und false auswählen.
        Da ich gerade nicht weiss wie die Objekt Struktur vom Hue Adapter ist kann ich hier jetzt nichts konkreteres sagen.
        Gesendet von Unterwegs
        • Merlin123
          OK… Verstehe...
          Hab die jetzt auch gefunden. Gestern war ich wohl schon zu müde und hab die übersehen.
          Und was ist die einfachste Möglichkeit die Funktion zu testen? Muss ich da ne Visualisierung basteln oder geht das irgendwie direkt im Objekt? Ich finde da zwar den Status, dass die Lampe aus ist, aber keine Möglichkeit das zu ändern.
            Marcolotti last edited by
            Klicke in den Objekten z.B. darauf.
            Damit kannst du sie ein und ausschalten als test.
            Gruß Marco
              @Merlin123:
              aber keine Möglichkeit das zu ändern. `
              Doch.
              Klicke mal auf das false.
              Bei solchen Fragen immer Screenshots!
              Rainer
              • Merlin123
                Ah ok! Geht. Danke!
                Ist nicht wirklich intuitiv an der Stelle 😉
                  Das ist auch ein Backend und kein Frontend. Das Frontend kannst du dir ja mittels VIS intuitiv selber gestalten. 🙂
                    @Merlin123:
                    Ist nicht wirklich intuitiv an der Stelle `
                    Auch wenn jey cee das etwas hart ausgedrückt hat, stellt sich wirklich die Frage was du erwartest.
                    @Merlin123:
                    Irgendwie fehlt mir im Moment noch komplett der Zugang zu ioBroker `
                    Mag sein 😉
                    ioBroker ist eine Middleware um versvhiedene Systeme miteinander zu verbinden. Die Hauptaufgabe beszeht also etst einmal darin, die Daten aller Systeme zu bekommen.
                    Der zweite Schritt ist dann eine Interaktion mit diesen Objekten auszuführen.
                    Da gibt es dann wieder viele Möglichkeiten.
                    Einfach nur per Visu bedienen.
                    Mit dem Adapter mobile eine einfache Bedienung durchführen.
                    Komplexe Regeln mit JavaScript programmieren. (Für nicht js Freaks gibt es Blockly)
                    Mit node-red Flows erstellen.
                    Über Szenen verschiedene Aktionen verbinden.
                    Mit Alexa steuern
                    Der "unintuitive" Reiter Objekte dient da eigentlich nur als Hilfsmittel und ist zur dauerhaften Bedienung nicht gedacht.
                    Daher nochmal zum Schluß als Frage zu einer möglichen Verbesserung:
                    Was hast du (zu welchem Zeitpunkt der Installation) von ioBroker erwartet.
                    Rainer, der vor Jahren fhem direkt nachbder Installation den Rücken gekehrt gat, weil da überhaupt nichts intuitiv läuft. Nicht mal irgendeine Befienoberfläche war vorhanden.
                    • Jey Cee
                      @Rainer das war doch nicht "hart", das war nur eine Feststellung.
                      • Merlin123
                        Eine bestimmte Erwartung hatte ich nicht. Aber als Umsteiger von FHEM hab ich mir einfach ziemlich schwer getan. Ich glaube aber, dass ich langsam das Prinzip verstehe. Muss mal noch ein paar Adapter ans laufen bekommen und mal eine erste Visu zum testen bauen. Hab zum Glück noch 2-3 Monate Zeit, bis das produktiv gehen muss 🙂
                        Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                          @Merlin123:
                          Eine bestimmte Erwartung hatte ich nicht `
                          Doch, die hat man automatisch, wenn man von etwas bestehendem zu etwas neuem wechselt.
                          Un das würde mich wirklich interessieren, was ein "unbedarfter"denkt, was da auf ihn zukommen "sollte".
                          Rainer
                          • Merlin123
                            Naja.. Hatte mich informiert, was im Moment so die beste Lösung für mein neues SmartHome ist und mir wurde von verschiedenen Seiten zu iobroker geraten. Also wollte ich mir das mal anschauen und dachte, es könnte ja nicht so schwer sein, wenn man technisch nicht unbedarft ist. Mir ist dann nur bei der Einsteigeranleitung aufgefallen, dass die nicht wirklich hilft. Zumindest mir nicht….... Deshalb auch die ganzen Fragen. Mir fällt hier der Einstieg irgendwie schwerer als bei FHEM damals
                              @Merlin123:
                              Mir ist dann nur bei der Einsteigeranleitung aufgefallen, dass die nicht wirklich hilft. `
                              Das sollte nicht der Fall sein 😞
                              @Merlin123:
                              es könnte ja nicht so schwer sein, wenn man technisch nicht unbedarft ist. `
                              ist es auch nicht, wenn man das oben gesagte bedenkt.
                              Was kann ich tun, damit http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de die Dinge enthält, die jemandem wie dir as Verständnis für und den Einstieg in ioBroker erleichtern.
                              @Merlin123:
                              Deshalb auch die ganzen Fragen. `
                              Das ist ja ok, wir brauchen Feedback!
                              @Merlin123:
                              Naja.. Hatte mich informiert, was im Moment so die beste Lösung für mein neues SmartHome ist und mir wurde von verschiedenen Seiten zu iobroker geraten. `
                              Aber man muss bedenken, dass im Gegensatz zu FHEM ioBroker nicht ohne zusätzliche Gateways auskommt. ohne diese kann ioBroker Geräte nicht ansprechen.
                              Rainer
                              1569
