    4. System zu alt für Energiefluss-Adapter?
      mika73 @SKB last edited by
      @skb @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      @wendy2702 Den Fehler hatte vor paar Tagen erst bei Github 🙂
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin gerade dabei die node js upzudaten. Aktuell habe ich 12.22.9 installiert. Der js-controller ist aktuell .
      Habe noch Schwierigkeiten node js upzudaten und bekomme einen Fehler . Ich habe auch versucht zuerst auf 14.x upzudaten, bekomme aber auch den gleichen Fehler:
      The following packages will be upgraded:
        nodejs
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded.
      Need to get 25.7 MB of archives.
      After this operation, 124 MB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 nodejs amd64 14.21.2-deb-1nodesource1 [25.7 MB]
      Fetched 25.7 MB in 6s (4243 kB/s)
      (Reading database ... 41990 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Unpacking nodejs (14.21.2-deb-1nodesource1) over (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
       trying to overwrite '/usr/include/node/common.gypi', which is also in package libnode-dev 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
      dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
      Errors were encountered while processing:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Möglicherweise hat hier jemand einen Tipp für mich.
      Vielen Dank und LG
      Mika
        mika73 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Danke für den Link. Ich habe die oben gepostete Fehlermeldung bekommen mit den Anweisungen von diesen Post. Zwischenzeitlich habe ich viele verschiedene Vorgehnsweisen versucht bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung.
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          libc-ares2 libnode72
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        The following NEW packages will be installed:
          nodejs
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        Need to get 0 B/27.2 MB of archives.
        After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
        (Reading database ... 34091 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
         trying to overwrite '/usr/share/systemtap/tapset/node.stp', which is also in package libnode72:amd64 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
        Hier komme ich nicht weiter.
        Als Betriebssystem habe ich Ubuntu
        Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.53-1-pve x86_64)
        läuft auf Proxmox im Container
        Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
        LG
        Mika
        SKB Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @mika73 last edited by
          @mika73 ich würde dich bitten, einen eigenen Beitrag für die Installation zu öffnen, da dies kein Problem oder Thema für den Beitrag ist.
          Danke 🙂
            Thomas Braun Most Active @mika73 last edited by Thomas Braun
            @mika73
            sudo apt remove libnode72 node*
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs
            Da war dir mal die nodeJS Variante 12.22.9~dfsg reingerutscht.
            Bzw. die 'richtige' Version von nodesource war da nie installiert.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb ich war so frei!
              @mika73
              passt das so, oder fehlt was?
              M wendy2702 SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                mika73 @Homoran last edited by
                Vielen Dank für die Unterstützung. 🙂
                LG Mika
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in System zu alt für Energiefluss-Adapter?:
                  @mika73
                  Lustig…. Haben wir scheinbar exact zeitgleich was gemacht
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Global Mover müsste man sein 😉
                      mika73 @Thomas Braun last edited by
                      Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
                      Das wars mit dem Remove.
                      Hab jetzt die 16er drauf.
                      Danke Dir nochmal.
                      LG
                      Mika
                        @mika73
                        Zeig mir jetzt mal den Check aus dem HowTo.
                          meist du dies hier?
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.admin@6.3.5
                          +-- iobroker.backitup@2.4.12
                          +-- iobroker.boschindego@0.9.17 (git+ssh://git@github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git#040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2)
                          +-- iobroker.botvac@1.0.0
                          +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                          +-- iobroker.discovery@3.1.0
                          +-- iobroker.flot@1.11.0
                          +-- iobroker.frontier_silicon@0.0.10
                          +-- iobroker.go-e@1.0.23
                          +-- iobroker.hama@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/mbernau/ioBroker.hama.git#582764449a5680f28fe31e007108464453978a5d)
                          +-- iobroker.history@2.2.4
                          +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                          +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
                          +-- iobroker.ical@1.13.2
                          +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                          +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                          +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                          +-- iobroker.info@1.9.19
                          +-- iobroker.javascript@6.1.4
                          +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                          +-- iobroker.modbus@5.0.11
                          +-- iobroker.mqtt-client@1.6.3
                          +-- iobroker.myvbus@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git#9e6eb764640c17ecdb23deaf55d48c0e103aedd4)
                          +-- iobroker.proxy@1.3.2
                          +-- iobroker.sayit@1.12.3
                          +-- iobroker.shelly@5.3.2
                          +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                          +-- iobroker.socketio@4.2.0
                          +-- iobroker.solaredge@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git#189bb28347e0cfeffaa6b2b0b21c2534d827fbf9)
                          +-- iobroker.sony-bravia@1.0.9
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#bfd12939309018d9bbd496fdd75ac1a84ed45afa)
                          +-- iobroker.statistics@2.2.0
                          +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                          +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                          +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                          +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          +-- iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                          +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                          +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          +-- iobroker.vis-weather@2.5.6
                          +-- iobroker.vis@1.4.15
                          +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                          +-- iobroker.web@4.3.0
                          `-- iobroker.yahka@0.13.1
                            Ich denke das wars 🙂
                            ION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            8.19.3
                            4.0.23
                            root
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              Homoran Global Moderator Administrators @mika73 last edited by
                              @mika73 sagte in System zu alt für Energiefluss-Adapter?:
                              root
                              nee, immer noch?
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @mika73
                                Updates einspielen, nicht als root herumeimern.
                                Herrgott, wie oft NOCH?
                                  was meinst mit dem "root" ??
                                    @mika73
                                    Dein Login als root.
                                    Ist verboten. Leg einen User an und spring mit dem durch das System.
                                      seht es mir nach, ich bin ein kompletter newbie was linux betrifft 😞
                                        @mika73
                                        Nein, das sehe ich nicht nach, das ist absolute Grundlage. Und bei Ubuntu ohnehin von vorneherein gar nicht vorgesehen.
                                          Geläutert, 🙂
                                          hab ein user angelegt mit useradd und passwd.
                                          Dank nochmal für die Hilfe.
                                          LG
                                          Mika
                                            Und den auch in die Gruppe 'sudo' gepackt? Sonst nützt dir das ganze nur bedingt was.
                                            1.0k
                                            2236
