    4. Harmony Konfig geht nicht
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Laut der Doku müsste bei der Konfiguration des Harmony Adapters eine Suchmöglichkeit für den Hub sein und dann sollte man die Anmeldedaten eingeben können.
      Bei mir fehlt der Suchbutton und in den Feldern kann ich nichts eintragen.
      Wo liegt mein Fehler?
      • Jey Cee
        Hast du den Adapter mal neu installiert?
        Da scheint etwas mit dem Adapter nicht zu stimmen.
        Gesendet von Unterwegs
        • Merlin123
          Probier ich gleich mal aus
          Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
          • Merlin123
            Das gleiche in grün 😞
            Während der Installation des Adapters kommt aber zwischendrin:
            npm
            WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
            npm
            WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/jid>
            danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren.
              @Merlin123:
              Laut der Doku müsste bei der Konfiguration des Harmony Adapters eine Suchmöglichkeit für den Hub sein und dann sollte man die Anmeldedaten eingeben können `
              Die Doku ist etwas älter, ich habe seit dem keinen Hub mehr installiert und kann daher die aktuelle Version nicht testen.
              Ich habe da dunkel in Erinnerung, dass es im Adapter nichts zu konfigurieren gibt und dieser den Hub automatisch erkennt.
              Der Hub benötigt eine SEHR gute WLAN Anbindung!
              Rainer
              • Jey Cee
                Kann sein das die Konfiguration geändert wurde da derzeit eh nur ein Hub unterstützt wird.
                Aber wenn dem so ist müsste der Hub bei den Objekten auftauchen wenn die richtigen login Daten in der Konfiguration stehen.
                • Merlin123
                  Der Hub steht ein Meter neben der Fritzbox, sollte also kein Problem sein.
                  Ich muss da ja aber trotzdem meine Logindaten angeben, oder? Aber die beiden Felder erlauben bei mir keine Eingabe.
                    Wie gesagt kenne ich das nicht.
                    Ich hatte damals keine credentials. Der Adapter wollte nur den Namen des Hubs.
                    Wird denn jetzt im Hub credentials benötigt?
                    Rainer
                    • Merlin123
                      Steht so zumindest da….. Er scheint auch nicht wirklich irgendwas zu machen
                      • Jey Cee
                        Ich hab jetzt mal in das Changelog des Adapters geschaut und siehe da dort findet sich die Erklärung:
                        ` > 0.7.0
                        (Pmant) support multiple hubs
                        (Pmant) removed hub config from admin
                        (Pmant) find free Port for Hub-Discovery `
                        Das heisst ohne irgendwas einstellen zu müssen sollte der Adapter alle verfügbaren Hubs finden und in den Objekten anlegen.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Das tut er auch.
                          Ich habe im Adapter keinerlei Daten eingetragen und er hat meinen Hub automatisch gefunden.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Pman last edited by
                            Genau, der Adapter sollte alle Hubs automatisch finden. Falls nicht, ist der Hub wahrscheinlich nicht vom ioBroker-Host sichtbar, also in einem anderen Netzwerk, eine Firewall blockt etwas oder ähnliches.
                            • Merlin123
                              alles im internen Netz. Da hab ich keine Firewalls 😞
                              ist auch vom OrangePi anpingbar.
                                @Merlin123:
                                npm
                                 WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
                                 WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package</https:>
                                danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren. `
                                kannst du mal bitte in die Konsole gehen und dort ausführen:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm cache clean
                                sudo npm install iobroker.harmony
                                und dann bitte den output hier (in code-tags) posten.
                                Rainer
                                • Merlin123
                                  root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.harmony
                                  - abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/abbrev
                                  - amdefine@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/amdefine
                                  - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asn1
                                  - assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/assert-plus
                                  - async@1.5.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/async
                                  - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asynckit
                                  - aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws-sign2
                                  - aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws4
                                  - backoff@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/backoff
                                  - balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/balanced-match
                                  - browser-request@0.3.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/browser-request
                                  - camelcase@1.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/camelcase
                                  - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/caseless
                                  - wordwrap@0.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui/node_modules/wordwrap
                                  - co@4.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/co
                                  - concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/concat-map
                                  - brace-expansion@1.1.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/brace-expansion
                                  - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/core-util-is
                                  - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                                  - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash
                                  - decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/decamelize
                                  - deep-is@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/deep-is
                                  - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/delayed-stream
                                  - combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/combined-stream
                                  - esprima@2.7.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esprima
                                  - estraverse@1.9.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/estraverse
                                  - esutils@2.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esutils
                                  - extend@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extend
                                  - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extsprintf
                                  - fast-levenshtein@2.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/fast-levenshtein
                                  - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/forever-agent
                                  - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                                  - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass
                                  - source-map@0.4.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars/node_modules/source-map
                                  - har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-schema
                                  - has-flag@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/has-flag
                                  - hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hoek
                                  - boom@2.10.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/boom
                                  - cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cryptiles
                                  - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inherits
                                  - is-buffer@1.1.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-buffer
                                  - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-typedarray
                                  - isexe@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isexe
                                  - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isstream
                                  - esprima@4.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima
                                  - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsbn
                                  - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ecc-jsbn
                                  - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-schema
                                  - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stringify-safe
                                  - jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsonify
                                  - json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stable-stringify
                                  - ajv@4.11.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ajv
                                  - har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-validator
                                  - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                                  - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/kind-of
                                  - lazy-cache@1.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lazy-cache
                                  - lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._basecopy
                                  - lodash._bindcallback@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._bindcallback
                                  - lodash._getnative@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._getnative
                                  - lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._isiterateecall
                                  - lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarguments
                                  - lodash.isarray@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarray
                                  - lodash.keys@3.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.keys
                                  - lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._baseassign
                                  - lodash.restparam@3.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.restparam
                                  - lodash._createassigner@3.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._createassigner
                                  - lodash.assign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.assign
                                  - longest@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/longest
                                  - ltx@2.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ltx
                                  - mime-db@1.30.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-db
                                  - mime-types@2.1.17 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-types
                                  - form-data@2.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/form-data
                                  - minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimatch
                                  - minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimist
                                  - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                  - mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp
                                  - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ms
                                  - debug@2.6.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/debug
                                  - node-xmpp-jid@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-jid
                                  - node-xmpp-stanza@1.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-stanza
                                  - nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/nopt
                                  - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/oauth-sign
                                  - minimist@0.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                                  - wordwrap@0.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/wordwrap
                                  - optimist@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist
                                  - path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/path-is-absolute
                                  - performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/performance-now
                                  - prelude-ls@1.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/prelude-ls
                                  - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/punycode
                                  - q@1.5.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/q
                                  - qs@6.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/qs
                                  - reconnect-core@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/reconnect-core
                                  - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/repeat-string
                                  - align-text@0.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/align-text
                                  - center-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/center-align
                                  - resolve@1.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/resolve
                                  - right-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/right-align
                                  - cliui@2.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui
                                  - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/safe-buffer
                                  - sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sntp
                                  - hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hawk
                                  - source-map@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/source-map
                                  - sprintf-js@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sprintf-js
                                  - argparse@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/argparse
                                  - js-yaml@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml
                                  - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                  - stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/stringstream
                                  - supports-color@3.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/supports-color
                                  - tls-connect@0.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tls-connect
                                  - node-xmpp-core@4.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-core
                                  - tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tough-cookie
                                  - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tunnel-agent
                                  - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tweetnacl
                                  - bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                  - sshpk@1.13.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk
                                  - type-check@0.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/type-check
                                  - levn@0.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/levn
                                  - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js/node_modules/source-map
                                  - uglify-to-browserify@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-to-browserify
                                  - uuid@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uuid
                                  - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                                  - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror
                                  - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim
                                  - http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/http-signature
                                  - request@2.81.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/request
                                  - websocket-extensions@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-extensions
                                  - websocket-driver@0.6.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-driver
                                  - faye-websocket@0.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/faye-websocket
                                  - which@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/which
                                  - window-size@0.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/window-size
                                  - wordwrap@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wordwrap
                                  - optionator@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optionator
                                  - escodegen@1.8.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/escodegen
                                  - wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wrappy
                                  - once@1.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/once
                                  - inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inflight
                                  - glob@5.0.15 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/glob
                                  - yargs@3.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/yargs
                                  - uglify-js@2.8.29 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js
                                  - handlebars@4.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars
                                  - istanbul@0.4.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/istanbul
                                  - node-xmpp-client@3.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-client
                                  - harmonyhubjs-client@1.1.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client
                                  - harmonyhubjs-discover@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover
                                  - semaphore@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore
                                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                  └── iobroker.harmony@0.7.1
                                  • Merlin123
                                    Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen.
                                    Ich muss keine Konfigdaten eintragen und jetzt hat er die Objekte auch gefunden.... Seltsam
                                      @Merlin123:
                                      Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen. `
                                      wollte schon sagen: Nach dem log ist alles ok 😉
                                      dann kann es ja jetzt weiter gehen.
                                      Rainer
                                      • Merlin123
                                        Genau 🙂 Danke!
                                        793
