    4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
      A Former User @firebowl last edited by
      @firebowl
      Dualbetrieb Cloud und MQTT
      wie geht das ? Oder hast nur "V2 " Shellies.
        firebowl @Guest last edited by
        @dreistein Ich wusste das genau diese Frage kommt. 😉
        Es ging rein um TRV in der Frage und die können Cloud und MQTT weil V2.
        Mein V1 Geräte machen Cloud und CoAP
          A Former User last edited by
          Ich habe bei einen Zähler für die Steueranweisungen mit Programmiert.
          Nach 12.000 "Bewegungen" in 4 Monatene wrid der echt Laut.
          Aus dem leisen Summer ist nun ein deutlich hörbares laufen der Zahnräder zu vernehmen.
          Wenn das so weiter geht, wird das bei 36.000 ein Garantiefall.
          Sind deine TRV immer noch so leise wie am Anfang ?
            @dreistein dazu kann ich noch nix sagen. Hab die Teile erst seit schätzungsweise drei Monaten. Vor ner Woche oder so dachte ich mir bei einem: Huch, der ist aber laut geworden.
            War ein paar Tage später aber wieder weg.
              Redclaw @firebowl last edited by
              @firebowl hmmm...gut das hilft jetzt nicht wirklich 😉
              ich bin schon am überlegen ob ich irgendwelche settings falsch gemacht hab. Kannst du evtl. deine Settings mit mal schicken? also die in deinen TRV´s und im Shelly adapter? kenn mich mit mqtt jetzt nicht aus , vielleicht liegt da der fehler.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @firebowl last edited by
                @firebowl sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                Der TRV ist ein Gen1 Gerät
                  firebowl @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Mag sein aber er spricht parallel Cloud und MQTT. Kannst dir gern hier anschauen. 😉
                  Und ja, im Shelly ist nur MQTT konfiguriert und er hat auch dort die Cloudverbindung.
                    @firebowl nein ich mein die konfiguration im adapter...also welcher port etc.
                    und die einstellungen im trv selbst, wenn du per ip drauf gehst , die einstellungen unter mqtt
                      firebowl @Redclaw last edited by
                      Alles standard, nix besonderes und nach Matthias Doku im Adapter. 😉
                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @firebowl Hmmmm.....gut. Der einzige unterschied ist , das ich nen prefix vergeben hab....werd den mal raus machen und schauen obs dann besser ist.
                        Danke dir nochmal
                          @firebowl ich hab aufgrund dieser problematik ne überwachung des online status über vis eingerichtet. dabei ist mir aufgefallen das die TRV´s immer mal wieder kurz offline sind. also nicht alle auf einmal sonder mal der , mal der , mal 2 oder 3 gleichzeitig aber nie alle und auch nur für n paar sekunden ( max 10sek) . Schließe deswegen mal n wlan problem von seiten des routers/repeaters aus, sonst wären ja alle gleichzeitig offline.
                          ist dir das bei deinen auch aufgefallen ?
                            @redclaw wenn ich das richtig verstanden habe dann gehen doch eigentlich alle Shelly die keine feste Stromversorgung haben in eine Art Sleep Mode weil die sonst ganz fix leer wären wenn sie permanent ne WLAN Verbindung halten würden. Keine Ahnung wie sie das machen aber scheinbar wachen die TRVs auf wenn man versucht sie anzusprechen. Meine sind prinzipiell immer offline wenn ich sie anpinge und nach einiger Zeit kommen sie dann online und bleiben es auch, solange ich auf sie zugreife nicht wie z.B. die H&T oder Plus H&T, die gehen ja wieder offline auch wenn Du gerade auf sie zugreifst.
                            Egal wann, außer ich bin gerade auf dem Webinterface, wenn ich meine TRVs anpinge sind sie erst mal offline und nach einigen Sekunden antworten sie und ich kann auch direkt per http auf sie zugreifen. Deshalb schicke ich auch immer erst nen Ping, warte 20s und dann den Steuerbefehl.
                              @firebowl gut dann scheint das normal zu sein. Ich mach die abfrage über den adapter bzw unter objekte , da is ja n punkt wo der onlinestatus angezeigt wird.
                              angepingt hab ich die dinger noch nie. auch die steuerbefehle vom iobroker über die scripte kommen ohne probleme durch ohne vorher an zu pingen.
                              naja, vielleicht wars ja das mit dem custom prefix * daumendrück * 😄
                                Ok, das mit dem Prefix war es scheinbar nicht. Hab mal n screenshot vom iobroker debug gemacht. evtl kann ja jemand damit was anfangen und mir sagen was da schief läuft. Wäre für hilfe echt dankbar
                                  Tipe1965 last edited by
                                  ich habe leider seid einem Update vom Shelly Adapter auch Probleme mit der Steuerung. Letzten Winter lief noch alles normal aber seid neusten bekomme ich immer diese Fehlermeldung.
                                  	[http controlFunction] Error in function state.mqtt.http_cmd of state SHTRV-01#2C11654F1AAD#1.tmp.temperatureTargetC for 192.168.1.33 (shellytrv / shellytrv-2C11654F1AAD / SHTRV-01#2C11654F1AAD#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
                                  Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
                                  107
                                  13044
