    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      GombersIOB @StealthAngel last edited by
      @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Ich arbeite allerdings mit Node Red
      Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
      Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?
      Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.
        manny4566 @GombersIOB last edited by
        @gombersiob
        Danke für das Beispiel
          GombersIOB @LJSven last edited by
          @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT?
          Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
          Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.
            GombersIOB @manny4566 last edited by
            @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten
              manny4566 @GombersIOB last edited by manny4566
              @gombersiob
              Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
              Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
              Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
              Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.
              G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @manny4566
                Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.
                  MRaioBroker @manny4566 last edited by
                  @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                  Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen
                  Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.
                    @gombersiob
                    ok, aber welches Holding Register beschreibst du da konkret um den Entladeabschaltung SOC zu setzen?
                      LJSven @manny4566 last edited by
                      @ljsven
                      Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                      Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.
                      Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!
                        manny4566 @LJSven last edited by manny4566
                        @ljsven
                        Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                        Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.
                        Ich hab das auch so laufen:
                        WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                        WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.
                        Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.
                          manny4566 @MRaioBroker last edited by
                          @mraiobroker
                          So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.
                            Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.
                            Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.
                              @ljsven
                              Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?
                                @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.
                                  LJSven @MRaioBroker last edited by
                                  @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                  Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.
                                    @ljsven
                                    Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                                    Das ist nicht zwingend notwendig.
                                    Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.
                                    Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.
                                      MRaioBroker @manny4566 last edited by MRaioBroker
                                      @manny4566
                                      die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.
                                      Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.
                                      Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.
                                      Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.
                                        @manny4566
                                        Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht
                                          @mraiobroker
                                          Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                                          Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.
                                          Also
                                          Modbus.0 -> WR Lan Port
                                          Modbus.1 -> Winet
                                          Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                                          Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                                          Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                                          Funktioniert direkt.
                                          Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.
                                          Löst mein Problem.
                                          Hintergrund:
                                          Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%
                                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @manny4566
                                            ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325363
