    4. Test Myenergi Adapter
      tombox @Oliver last edited by
      @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
      Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Oliver
        Oliver @tombox last edited by
        @tombox
        ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
        Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
          erdesonne @tombox last edited by
          @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
          Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
          Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
          Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
          Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
          Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
            tombox @erdesonne last edited by
            @erdesonne was sagt der log
              @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
              Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
              • wendy2702
                wendy2702 @erdesonne last edited by
                @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                Das geht in der Instanz:
                  erdesonne @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                  Das ist der Log Auszug:
                  wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                    Aber:
                    A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                    B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                      @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                        @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                          @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                            @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                            In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                            oswibz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oswibz
                              oswibz @erdesonne last edited by
                              @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                              Danke!
                              Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Pepsi1183
                                Pepsi1183 @oswibz last edited by Pepsi1183
                                @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                                Trigger auf SOC
                                falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                                falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                                Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                                Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                                Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                                  hblockx @Pepsi1183 last edited by
                                  Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @hblockx last edited by
                                    @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
                                      tombox @hblockx last edited by
                                      @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
                                        hblockx @wendy2702 last edited by hblockx
                                        nvm, ich habs gefunden. Die Adapter wurden nur komisch gefiltert. Tut mir leid
                                          erdesonne @hblockx last edited by
                                          @hblockx Moin, wo hast du die Datenpunkte gefunden.
                                          Bei mir nur der Info Kanal angezeigt und das die Verbindung steht.
                                          • wendy2702
                                            @erdesonne Seite mal neu geladen oder forced reload (STRG+F5) probiert ?
                                            98
                                            13688
