    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      liv-in-sky @mrfloppy last edited by
      @mrfloppy
      ändere mal diese zeile 151
      das ist der code zum einsetzen:
      else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
        mrfloppy @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Jetzt hat Aderklaa einen Km Angabe.
        Werde das beobachten
        DAnke
          @liv-in-sky
          schau mal
          vor 3Std hatte der Lohberger noch KM, jetzt nicht mehr.
            @mrfloppy
            dann müßtest du bitte mal rausfinden, ob es wieder diese ID öfters als ordner gibt
              mrfloppy @liv-in-sky last edited by mrfloppy
              @liv-in-sky sehe gerade was anderes-> schau mal
              da stimmt was mit der liste gar nicht
              der ist gar nicht auf Platz 2 (DP 1)
              Edit: Wenn ich das Script neu starte stimmt die JsonListe in der VIS
              Ist das Update deines Scriptes ev zu schnell? Und die DP noch nicht fertig geschrieben im FUELPRICE?
                @mrfloppy hast du mal den browser refresht - evtl sind die dp nicht upgerdatet im admin
                  @liv-in-sky ja habe ich gehabt
                    @mrfloppy
                    ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
                    aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
                    du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
                    on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
                      @liv-in-sky
                      danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
                        @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
                        von daher
                        • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
                        • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                          @liv-in-sky
                          Servus
                          Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
                          Du verwendest hier cheapest overall.
                          Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @negalein
                            habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
                              liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                              @negalein
                              habe nochmal darüber geschaut - das umzustellen ist zu aufwendig - die frage ist aber ob das sinnvoll ist
                              du bekommst die tankstellen deiner umgebung (abhängig von deinen koordinaten) zusätzlich kannst du weitere tankst. eingeben. in overall ist dann eine liste nach preis.
                              wenn du in der instanz alle zusätzlichen tankstellen rausnimmst, sollte eigentlich in 0_home-diesel das selbe stehen, wie in cheapestall-diesel - das was du eigentlich möchtest
                              musst du testen
                                australien last edited by australien
                                @liv-in-sky
                                kann man das für die VIS-2 auch verwenden?
                                bei mir werden keine logos dargestellt, nur der Pfad, welcher richtig ist.
                                  liv-in-sky @australien last edited by
                                  @australien hi, schau mal im widget selbst, ob es für die spalte mit dem pfad eine einstellung gibt für "bild"
                                    australien @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ich kann dazu leider im basic und inventwo nicht finden.
                                    welches verwendest du?
                                      @australien
                                      ich nutze das nicht - wohne nicht in AUT
                                      du kannst dafür nur das json inventwo widget nutzen - ich habe kein vis 2, daher kenne ich das widget darin nicht - ich kann mich aber erinnbern, daß in vis 1 man die spalte als bild definieren muss, sonst wird halt nur der pfad angezeigt
                                        australien @liv-in-sky last edited by australien
                                        @liv-in-sky ich habe mir nun in einen script eine html Ausgabe erstellen lassen, passt soweit.
                                        // Dieses Skript liest zwei JSON-Datenpunkte (für Diesel & Super) aus
                                        // und erstellt daraus zwei separate HTML-Tabellen für VIS-2.
                                        // ✅ Quellen:
                                        //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige  → enthält Feld "DIE" für Logo
                                        //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige  → enthält Feld "SUP" für Logo
                                        // ✅ Ziel-Datenpunkte (HTML für VIS-2):
                                        //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML
                                        //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML
                                        // Logos werden anhand des jeweiligen Feldes (SUP oder DIE) oder – falls leer – anhand des Firmennamens automatisch zugeordnet.
                                        // ------------------------- EINSTELLUNGEN -------------------------
                                        const srcDIE = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige';
                                        const srcSUP = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige';
                                        const dpDIE  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML';
                                        const dpSUP  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML';
                                        // Liste aller Tankstellen-Logos
                                        const logoList = [
                                          { firma: "BP", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bp.png" },
                                          { firma: "Genol", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/genol.png" },
                                          { firma: "eni", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/eni.png" },
                                          { firma: "Turmöl", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/turmoel.png" },
                                          { firma: "paradies", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/treibstoffparadies.png" },
                                          { firma: "Lohberger", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/lohberger.png" },
                                          { firma: "SB-Tankstelle", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/sb.jpg" },
                                          { firma: "Diskont", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/hofer.png" },
                                          { firma: "AVIA", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avia.png" },
                                          { firma: "AVANTI", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avanti.png" },
                                          { firma: "Shell", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/shell.png" },
                                          { firma: "Aral", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/aral.png" },
                                          { firma: "JET", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/jet.png" },
                                          { firma: "Ultsch", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/ultsch.png" },
                                          { firma: "IQ", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/iq.jpg" },
                                          { firma: "SOCAR", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/socar.png" },
                                          { firma: "OIL!", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/oil.png" },
                                          { firma: "bft", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bft.png" },
                                          { firma: "default", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png" }
                                        // Funktion: passendes Logo anhand des Namens ermitteln
                                        function getLogoByName(name) {
                                          if (!name) return "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png";
                                          const lower = name.toLowerCase();
                                          for (let entry of logoList) {
                                            if (lower.includes(entry.firma.toLowerCase())) {
                                              return entry.pic;
                                        // Funktion zur Erstellung der HTML-Tabelle
                                        function createTankstellenHTML(tankstellen, titel, type) {
                                          let html = `
                                          <style>
                                            table.tankstellen {
                                              width: 100%;
                                              border-collapse: collapse;
                                              font-family: Arial, sans-serif;
                                              font-size: 14px;
                                            table.tankstellen th {
                                              background-color: #ddd;
                                              padding: 8px;
                                              text-align: left;
                                            table.tankstellen td {
                                              padding: 8px;
                                              border-bottom: 1px solid #ccc;
                                            table.tankstellen img {
                                              width: 50px;
                                              height: auto;
                                            h3.titel {
                                              margin-bottom: 8px;
                                              margin-top: 10px;
                                          </style>
                                          <h3 class="titel">${titel}</h3>
                                          <table class="tankstellen">
                                            <tr>
                                              <th>Logo</th>
                                              <th>Name</th>
                                              <th>Adresse</th>
                                              <th>Preis (€)</th>
                                            </tr>`;
                                          for (let t of tankstellen) {
                                            // Logo-Feld je nach Typ
                                            let logo = type === 'DIE' ? t.DIE : t.SUP;
                                            // Wenn leer → anhand des Namens bestimmen
                                            if (!logo || logo.trim() === '') {
                                              logo = getLogoByName(t.Name);
                                            html += `
                                            <tr>
                                              <td style="text-align:center;"><img src="${logo}" alt="Logo"></td>
                                              <td>${t.Name || '-'}</td>
                                              <td>${t.Adresse || '-'}</td>
                                              <td>${t.Preis ? t.Preis.toFixed(3) : '-'}</td>
                                            </tr>`;
                                          html += `</table>`;
                                          return html;
                                        // Ziel-Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden
                                        if (!existsState(dpDIE)) {
                                          createState(dpDIE, { name: 'DIE Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                                        if (!existsState(dpSUP)) {
                                          createState(dpSUP, { name: 'SUP Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                                        // Hauptfunktion zum Aktualisieren der Tabellen
                                        async function updateTankstellen() {
                                          try {
                                            // Diesel
                                            const rawDIE = getState(srcDIE)?.val;
                                            if (rawDIE) {
                                              const dieselData = JSON.parse(rawDIE);
                                              const htmlDIE = createTankstellenHTML(dieselData, 'Diesel – Tankstellen', 'DIE');
                                              setState(dpDIE, htmlDIE, true);
                                              log(`✅ Diesel-Tabelle aktualisiert (${dieselData.length} Einträge).`);
                                            } else {
                                              log(`⚠️ Keine Daten in ${srcDIE}`, 'warn');
                                            // Super
                                            const rawSUP = getState(srcSUP)?.val;
                                            if (rawSUP) {
                                              const superData = JSON.parse(rawSUP);
                                              const htmlSUP = createTankstellenHTML(superData, 'Super – Tankstellen', 'SUP');
                                              setState(dpSUP, htmlSUP, true);
                                              log(`✅ Super-Tabelle aktualisiert (${superData.length} Einträge).`);
                                            } else {
                                              log(`⚠️ Keine Daten in ${srcSUP}`, 'warn');
                                          } catch (err) {
                                            log('❌ Fehler beim Erstellen der Tankstellen-Tabellen: ' + err, 'error');
                                        // Trigger bei Änderungen an den JSON-Datenpunkten
                                        on({ id: srcDIE, change: 'any' }, updateTankstellen);
                                        on({ id: srcSUP, change: 'any' }, updateTankstellen);
                                        // Beim Start sofort ausführen
                                        updateTankstellen();
                                        Gibt es noch eine Möglichkeit die fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel und nicht die fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_DIE für die Erstellung der jsonAusgabe zu verwenden? vv Super
                                          @australien das Script ist nicht von mir, du musst den erstellen fragen
                                            @liv-in-sky ok, dachte ist von dir, das dein username vermerkt ist.
                                            @mrfloppy
                                            @Chaot
                                            @Negalein
                                            81.1k
                                            6509
