    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
      @ronny130286
      Ja, kannst du machen. Dadurch verlierst du allerdings die Möglichkeit die Relay's direkt über die Datenpunkte zu schalten (benötigst du aber ja eh nicht).
      Mein Gedanke war, warum erzeugst du dir kein dezentrales Emulations-Steuerungsskript auf externe Datenpunkte für die Umwandlung Switches <--> Buttons?
      Damit könntest du dir doch viele Anpassungen in diesem und anderen Skripten ersparen, oder?
        ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
        @armilar
        eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
        Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
        Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
        EDIT:
        vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
          Tom_W last edited by
          nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
          Woher kommen die Werte von dem großen?
          Dachte immer von alias Wetter.
          Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
          Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
          Weiß das zufällig jemand?
          Tom
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
            @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein 😉
            EDIT:
            Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                        ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by
              @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              alias.0.Wetter.TEMP
              ist auch so. ICON und TEMP!
              Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
                Tom_W @Armilar last edited by
                @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
                Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
                Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
                Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
                • Armilar
                  @tom_w
                  Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                  Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                    @armilar
                    ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
                    if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                            if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                    und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
                    function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                        try {
                            let payloadString = '';
                            let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                    let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                    if (hwBtn1 == 'ON') {
                                        hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                    if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                    } else {
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                        } else {
                                    if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                        payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                        payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                    let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                    if (hwBtn1) {
                                    } else {
                                        } else {
                            } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                            else {
                                hwBtn1Col = Black;
                                payloadString += '~~';
                            let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                    let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                    if (hwBtn2 == 'ON') {
                                        hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                    if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                    } else {
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                        } else {
                                    if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                        payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                        payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                    let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                    if (hwBtn2) {
                                    } else {
                                        } else {
                            } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                            } else {
                                hwBtn2Col = Black;
                            let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                            let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                            //Alternate MRIcon Size
                            if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                payloadString += '1~';
                            } else {
                                payloadString += '~';
                            if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                            } else {
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                        } catch (err) {
                            console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                      @ronny130286
                      Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @Armilar last edited by
                        @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                          @gargano
                          Nee, die ist noch nicht öffentlich
                          • Gargano
                            @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
                            Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
                            Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
                            Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                              @gargano
                              ich denke in ca. 2 Wochen... Ein paar Features wandern noch rein... und die TFT 4.0.0 muss ja auch noch fertig sein... Ist ja alles aktuell DEV
                              • missi
                                missi @Armilar last edited by
                                habe in dem Adapter diese Werte, bei Klicken der "Glocke" wird eine 100 % Ladung ausgelöst, für längere Fahrten etz.
                                Akku Stand etz habe ich schon ins Panel bekommen, auf der Auto Card würde diese Option noch nett sein.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by Armilar
                                  @missi
                                  Alias Taste draufsetzen...
                                  Exemplarisch das PageItem:
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ChargeMaxRange', icon: 'alert', name: '100% Ladung', onColor: White, buttonText: 'starten'},
                                  Das die Funktion dem Akku nicht gut tut weißt du aber, oder? 😉
                                    DaPeace @Armilar last edited by
                                    @armilar wie läuft denn das mit dem ICON beim daswetter-adapter? Ich hab hier nur eine ICON-Url als DP oder übersehe ich was? Hab bisher den accuweather verwendet aber das mit der API hat nicht zuverlässig funktioniert. Jetzt habe ich auf dem Display einne großen Kreis mit Ausrufezeichen was sicher nicht ok ist 😕
                                      PaNoRu84 @Armilar last edited by PaNoRu84
                                      @armilar
                                      Ich habe versucht sunrise und sunset zu nutzen, das Panel zeigt dann aber nichts an an der Stelle an.
                                      Ich hatte die Vermutung, dass es am DatenFormat ZEIT liegt. Was soll z.B. Decimalstellen für Zeit bewirken.
                                      Ich konnte aber nirgendwo finden, wie man einen anderen Datentyp außer Zahl einstellen kann.
                                      Kannst du vielleicht eine Beispiel entity posten? 🙂
                                      DANKE
                                      • Armilar
                                        @panoru84
                                        na klar 😉
                                        Ich denke im Moment schon zu viel in der 4.0.0... da ist das Standard 😂
                                        nachfolgend bis zum nächsten Release:
                                        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
        ScreensaverEntityFactor: null,
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: null,
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-up',
        ScreensaverEntityText: 'Auf',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                                            secondScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunset',
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-down',
        ScreensaverEntityText: 'Unter',
                                        Damit war es tatsächlich nicht getan 😉
                                        Die bitte auch noch austauschen:
                                        function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                            try {
                                                let arrayEntityType = [];
                                                let arrayEntityIntNameEntity = [];
                                                let arrayEntityIcon = [];
                                                let arrayEntityIconColor = [];
                                                let arrayEntityDisplayName = [];
                                                let arrayEntityOptionalValue = [];
                                                //Create MainIcon
                                                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                    let icon = getState(config.weatherEntity + '.ICON').val;
                                                    let temperature =
                                                        existsState(config.weatherEntity + '.ACTUAL') ? getState(config.weatherEntity + '.ACTUAL').val :
                                                            existsState(config.weatherEntity + '.TEMP') ? getState(config.weatherEntity + '.TEMP').val : 'null';
                                                    let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                                    arrayEntityOptionalValue[0] = temperature + ' ' + temperatureUnit;
                                                    if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                                                        arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon)));
                                                        arrayEntityIconColor[0] = GetDasWetterIconColor(parseInt(icon));
                                                    } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                                                        arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                                        arrayEntityIconColor[0] = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                                    arrayEntityType[0] = '';
                                                    arrayEntityIntNameEntity[0] = '';
                                                    arrayEntityDisplayName[0] = '';
                                                    if (weatherForecast) {
                                                        // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                            let TempMin = 0;
                                                            let TempMax = 0;
                                                            let DayOfWeek = 0;
                                                            let WeatherIcon = '0';
        TempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
        TempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
        DayOfWeek = (getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val).substring(0,2);
        WeatherIcon = GetDasWetterIcon(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
        vwIconColor[i-1] = GetDasWetterIconColor(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
        TempMin = getState('accuweather.0.Summary.TempMin_d' + i).val;
        TempMax = getState('accuweather.0.Summary.TempMax_d' + i).val;
        DayOfWeek = getState('accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
        WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
        vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                            let tempMinMaxString: string = '';
                                                            if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Min') {
        tempMinMaxString = TempMin + temperatureUnit;
                                                            } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Max') {
        tempMinMaxString = TempMax + temperatureUnit;
                                                            } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'MinMax') {
        tempMinMaxString = Math.round(TempMin) + '° ' + Math.round(TempMax) + '°';
                                                            arrayEntityType[i-1] = '';
                                                            arrayEntityIntNameEntity[i-1] = '';
                                                            arrayEntityIcon[i-1] = Icons.GetIcon(WeatherIcon);
                                                            arrayEntityIconColor[i-1] = vwIconColor[i-1];
                                                            arrayEntityDisplayName[i-1] = DayOfWeek;
                                                            arrayEntityOptionalValue[i-1] = tempMinMaxString;
                                                    } else {
                                                        arrayEntityType[1] = '';
                                                        arrayEntityType[2] = '';
                                                        arrayEntityType[3] = '';
                                                        arrayEntityType[4] = '';
                                                        arrayEntityIntNameEntity[1] = '';
                                                        arrayEntityIntNameEntity[2] = '';
                                                        arrayEntityIntNameEntity[3] = '';
                                                        arrayEntityIntNameEntity[4] = '';
                                                        if (typeof getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                            if (!isNaN(Date.parse(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
        arrayEntityOptionalValue[1] = formatDate(getDateObject(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                            } else {
        arrayEntityOptionalValue[1] = getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        } else {
                                                            arrayEntityOptionalValue[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                        if (typeof getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                            if (!isNaN(Date.parse(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
        arrayEntityOptionalValue[2] = formatDate(getDateObject(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                            } else {
        arrayEntityOptionalValue[2] = getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        } else {
                                                            arrayEntityOptionalValue[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                        if (typeof getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                            if (!isNaN(Date.parse(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
        arrayEntityOptionalValue[3] = formatDate(getDateObject(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                            } else {
        arrayEntityOptionalValue[3] = getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        } else {
                                                            arrayEntityOptionalValue[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                        if (typeof getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                            if (!isNaN(Date.parse(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
        arrayEntityOptionalValue[4] = formatDate(getDateObject(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                            } else {
        arrayEntityOptionalValue[4] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        } else {
                                                            arrayEntityOptionalValue[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                        arrayEntityIcon[1] = Icons.GetIcon(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                        arrayEntityIcon[2] = Icons.GetIcon(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                        arrayEntityIcon[3] = Icons.GetIcon(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                        arrayEntityIcon[4] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                        arrayEntityDisplayName[1] = config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                        arrayEntityDisplayName[2] = config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                        arrayEntityDisplayName[3] = config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                        arrayEntityDisplayName[4] = config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                        GetScreenSaverEntityColor(config.firstScreensaverEntity, 1, sctF1Icon);
                                                        arrayEntityIconColor[1] = vwIconColor[1];
                                                        GetScreenSaverEntityColor(config.secondScreensaverEntity, 2, sctF2Icon);
                                                        arrayEntityIconColor[2] = vwIconColor[2];
                                                        GetScreenSaverEntityColor(config.thirdScreensaverEntity, 3, sctF3Icon);
                                                        arrayEntityIconColor[3] = vwIconColor[3];
                                                        GetScreenSaverEntityColor(config.fourthScreensaverEntity, 4, sctF4Icon);
                                                        arrayEntityIconColor[4] = vwIconColor[4];
                                                    //AltLayout
                                                    if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout').val) {
                                                        arrayEntityType[5] = '';
                                                        arrayEntityIntNameEntity[5] = '';
                                                        arrayEntityIcon[5] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                        arrayEntityIconColor[5] = rgb_dec565(White);
                                                        arrayEntityDisplayName[5] = '';
                                                        arrayEntityOptionalValue[5] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val + ' ' + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText ;
                                                    HandleScreensaverColors();
                                                    let max_index = 5;
                                                        max_index = 6;
                                                    for (let j = 0; j < max_index; j++) {
                                                        payloadString +=    arrayEntityType[j] + '~' +
        arrayEntityIntNameEntity[j] + '~' +
        arrayEntityIcon[j] + '~' +
        arrayEntityIconColor[j] + '~' +
        arrayEntityDisplayName[j] + '~' +
        arrayEntityOptionalValue[j] + '~';
                                                    if (Debug) console.log('weatherUpdate~' + payloadString);
                                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: 'weatherUpdate~' + payloadString });
                                                    HandleScreensaverStatusIcons();
                                            } catch (err) {
                                                console.log('HandleScreensaverUpdate: ' + err.message);
                                        Habe noch kurzfristig eine Änderung gemacht (muss dann wohl 2 Wochen noch halten). Aber erst anfixen und dann nicht liefern geht irgendwie auch nicht 😉 )
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                                          @DaPeace
                                          gleiches Thema, nur die Datenpunkte austauschen...
                                          ist in der 4.0.0 bereits mit automatischem Wechsel auf das nächste Event enthalten
                                            @armilar Das hab ich jetzt bei der 3.9 gemacht und hab eben den Kreis mit Ausrufezeichen als großes Icon.
                                            Folgende Anpassnung:
                                            const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';
                                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                            und entsprechend bei dem Alias die Punkte neu gesetzt und zwar so:
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529245
