    4. Test Withings v0.0.x
      dtp @FredF last edited by
      @fredf sagte in Test Withings v0.0.x:
      Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt.
      Sie müsste es aber doch irgendwie hergeben, denn sonst könnte es ja über IFTTT nicht funktionieren. Oder nutzt IFTTT eine andere API? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @dtp last edited by
        @dtp sagte in Test Withings v0.0.x:
        Ich bin kein Entwickler...
        aber hier https://developer.withings.com/api-reference findet sich dazu nichts
          dtp @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
          Ihr müsst ja den Adapter nicht nutzen. Einfach deinstallieren, dann sollte Ruhe sein. Nur mal so als Anmerkung...
          Ich habe "nur eine Waage" und es reicht mir hin.
          Schon klar. Wobei man ihn aber ja auch einfach stoppen kann, um "Ruhe" zu haben.
          Ich habe einige Geräte von Withings (Body+, BPM Connect, Sleep, Thermo) und mag sie allesamt sehr. Aber ich schaue mir die Werte dann doch eher auf dem iPhone oder iPad an. Außerdem werden sie dort über einen längeren Zeitraum (quasi unbegrenzt) getrackt, während z.B. der SQL-Adapter die Werte nach spätestens zwei Jahren löscht. Klar, wer das für den täglichen Blick in seiner VIS darstellen möchte, für den ist der Adapter ein absoluter Gewinn. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich hatte nur gehofft, dass ich darüber eben auch andere Verbraucher steuern kann, und das ist so leider nicht der Fall. Hinzu kommt, dass leider mal wieder einige Parameter des Adapters nicht dokumentiert sind. Aber das ist leider eine Basiskrankheit des ioBrokers. Damit muss man wohl einfach leben.
          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            dtp @FredF last edited by dtp
            Hm. Es gibt da ja "Get" und "Getsummary".
            Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Adapter beides abruft. Aber evtl. könnte man ja über die aktuelle Herzfrequenz ermitteln, ob jemand im Bett liegt oder eben nicht. Nur so eine Idee.
            • ESP8266
              ESP8266 @dtp last edited by ESP8266
              @dtp , wieso kannst du keine Verbraucher steuern? Die states aktualisieren doch, also kannst du damit triggern. Ich Frage mich nur, was ich damit steuern soll....das ist mir nicht ganz schlüssig.
              btw...ich habe kein iPad. Auf dem iPhone schaue ich nur nach Nachrichten und auf dem Tablet läuft die VIS im Wohnzimmer.....
                dtp @ESP8266 last edited by dtp
                Ich Frage mich nur, was ich damit schalten soll....das ist mir nicht ganz schlüssig .
                Mir geht es primär darum zu erkennen, ob ich im Bett liege oder nicht. Tue ich es nicht, möchte ich per Skript meinen Amazon Echo Wecker ausschalten. Liege ich dagegen im Bett und ich muss arbeiten, dann soll der Wecker aktiviert sein. Auch könnte ich es so einrichten, dass sich mit dem Hinlegen ins Bett die Rollläden im Schlafzimmer schließen. Ist jetzt alles nicht so extrem wichtig, aber es wäre halt ein nice to have.
                • ESP8266
                  @dtp , ich kann es mangels Geräte nicht testen....
                  • von.cartman
                    von.cartman @dtp last edited by
                    @dtp hi, kannst du genau erklären welsche einstellungen sind im developer.withings.com nötig?
                    Bei mir leuft es nicht. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot.
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • von.cartman
                      von.cartman @von.cartman last edited by von.cartman
                      Jetzt habe ich es hinbekommen.
                      Vielleicht wäre es für alle einfacher, wenn man erwähnt das der email in Adapter muss der gleiche sein, der in der Withings account ist.
                      Bei konto erstellung mit AppleID wird eine zufällig generierte adresse erzeug. Entwieder die muss man eintragen in Adapter oder die Email Adresse in Withings Account ändern.
                      • N
                        Nidoello last edited by
                        der Adapter und die Verbindung zu Withings läuft bei mir.
                        Nun bin ich noch recht neu mit ioBroker suche aber nach Alternativen zu IFTTT.
                        Sleep Analyzer als Trigger für Bsp. Licht an oder Wasserkocher wären meine Anwendungen. Wie lässt sich so ein Sleep / Wake UP Auslöser einstellen?
                        Danke für Hinweise. 😉
                        Würde auch testen wenn noch nicht möglich.
                        • O
                          Oli @FredF last edited by
                          @Nidoello
                          das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
                          @fredf said in Test Withings v0.0.x:
                          Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @Oli last edited by oberfragger
                            @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
                            @Nidoello
                            Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
                            Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
                            • Tischi_
                              Tischi_ last edited by
                              Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Tischi_ last edited by
                                @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
                                Suchfunktion nutzen .....
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                  dtp @DJMarc75 last edited by
                                  Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
                                  • oberfragger
                                    oberfragger last edited by oberfragger
                                    @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
                                    https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
                                    Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
                                    • Ronny Gerndt
                                      Ronny Gerndt last edited by
                                      hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                                      Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                                      170	Visceral Fat (without unity)
                                      Danke im voraus 🙂
                                      • Ronny Gerndt
                                        @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch 🙂
                                          wavlew @dtp last edited by
                                          Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                                          withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                          withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                                          Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                                          Bitte Link öffnen und registrieren
                                          https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                          Description: ioBroker
                                          Email: Yourmail
                                          Company: ioBroker
                                          Callback URI: http://localhost
                                          Eingeschränkter Modus: Ja
                                          Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                                          Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                                          Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                                          Diese Seite funktioniert nicht
                                          account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                                          Lösche deine Cookies.
                                          ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                                          Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                                          Das hat aber alles nicht geholfen.
                                          Was kann ich tun?
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
                                            @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                                            516
                                            96390
