    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • moppel2810
      moppel2810 last edited by
      Nabend,
      ist es möglich wenn man 2 PV-Anlagen hat das es ein "gesamt" gibt wo beide reinlaufen und addiert werden so das man eine Gesamterzeugung angezeigt bekommt aber die einzelnen Anlagen trotzdem zu sehen sind das man sieht was jede Anlage für sich erzeugt und man aber sieht was gesamt ins Haus geht?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 es gibt bis zu 3 Erzeuger.
        Eine Addition findet nicht statt.
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Soeni
          Soeni @SKB last edited by
          @skb OK danke hat geklappt
          • moppel2810
            moppel2810 @SKB last edited by
            @skb könnte ich das irgendwie anders umsetzen?
              Homoran Global Moderator Administrators @moppel2810 last edited by
              @moppel2810 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              eigener Datenpunkt und kleines Skript
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @mika73 für dein Problem geht es hier weiter
                https://forum.iobroker.net/topic/62972/nodejs-update-problem-ubuntu/1
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  ich sag nur was von Köche und Brei 🙂
                  machst du das?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by
                    @homoran ich lösche den von mir erstellten
                    • N
                      Nobody 0 last edited by
                      nach dem nun ich mit eurer Hilfe nun die Animation am laufen habe, bin ich immer mehr begeistert. Aktuell bin ich dabei die für mich Wichtigsten Verbraucher mit einzubinden, hier mal ein vorläufiges Ergebnis.
                      Ich habe ein paar Fragen, oder eventuell auch Anregungen für Erweiterungen, eventuell habe ich die Funktion aber auch nur nicht gefunden oder es gibt eine elegantere Lösung als es sich mir jetzt erschliesst.
                      Auch wenn es sehr Voll und unübersichtlich ist, ich werden die Verbraucher ausreizen um die Haupverbraucher anzuzeigen, weil genau das hat mir bisher gefehlt.
                      1. Gibt es eine Möglichkeit die anzeige zu beeinflussen, ich würde gerne den EDV_Verbrauch weiter rechts haben, und die Wallbox auch, um in der Achse die Verbraucher die ich gerne nicht Summiert haben möchte anzuzeigen. In meinem Beispiel ist der Gesamt Verbrauch die Summe aus Verbrauch und Verbrauch Mutter. So das die in einer Linie stehen und dann alle anderen "Unterverbräuche" nur vom Verbraucher abgezogen werden. Das Abziehen habe ich gesehen und eingestellt, nur die Gruppierung fehlt mit, die 3 Hautverbraucher würde ich Blau Untereinander machen und die ganzen Unterverbraucher ( rot ) alle ganz rechts.
                      2. besteht die Möglichkeit z.B. einen Summenwert anzuzeigen, ich würde es super finden wenn man noch z.B. die KWh der Erzeugung oder vom Netz anzeigen könnte, so das man Sieht wieviel man z.B. in dem Zeitraum erzeugt hat.
                      ich hoffe meine Fragen sind nicht all zu blöde.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Nobody 0 last edited by SKB
                        @nobody-0 Für die Wallbox und das Balkonkraftwerk sind die Punkte unter- und oberhalb von Verbrauch vorgesehen. Die sind fest, damit es symmetrisch ist.
                        Du kannst in den Elementen Verbrauch, Erzeugung und Netz jeweils einen Wechseldatenpunkt eintragen, der nach eingestellter Zeit wechselt.
                        Abstufungen von Verbrauchern oder "Reihen" sind mit mehreren Instanzen möglich.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Nur nochmal für mich und meinen inneren Monk ......... bestehen eventuelle Gedankenspiele den Adapter hinsichtlich der Darstellung auf Unterverteilungsebene zu erweitern?
                          Ich kann mit dem aktuellen Stand zwar sehr gut leben, aber irgendwie wünscht man sich immer das Optimum (besonders wenn man von Berufswegen weiß wie es sein KÖNNTE).
                          In diesem Fall ein Flußdiagramm auf Basis der Unterverteilungen. Wie gesagt, ich habe 5 Unterverteilungen, die alle jeweils mit einem Shelly 3EM überwacht werden.
                          Wenn man den Adapter, wie in dieser schlechten Fotomontage, erweitern würde, könnte man sehr viel dedizierter den Leistungsverlauf der einzelnen Verbrauchen darstellen.
                          Machen wir bei uns in der Firma im Rahmen von Energieaudits nach DIN16247 auch immer so über JANITZA Software.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan ohne deinen inneren Monk zu enttäuschen, steht dies aktuell nicht auf meiner Agenda.
                            Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte der Adapter eigentlich einmal aus 4 Kreisen bestehen.
                            Jetzt besteht er aus weit mehr und bietet viele Funktionen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.
                            Von berufswegen auf einen Adapter für ein "Smart-Home" System die Überleitung auf eine DIN Norm zu finden, finde ich schon etwas übertrieben.
                            Die Systeme, die das darstellen (können) sind professionell programmiert und kosten wahrscheinlich mehrere Hundert/Tausend Euro zzgl. des Messequipments.
                            Ich erstelle den Adapter in meiner freien Zeit und versuche, so gut es geht, Wünsche und Vorschläge umzusetzen.
                            Wie auch schon bereits mehrfach erwähnt wurde, kannst Du dir deine Unterverteilungen doch Mit mehreren Instanzen erstellen.
                              ManfredHi @Eisbaeeer last edited by
                              @eisbaeeer
                              Sag, wie bekommst du den BAlken bei der Erzeugung hinein ?
                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @ManfredHi last edited by
                                @manfredh1 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                @eisbaeeer
                                Dazu nehme ich das Widget "basic_bar" und einen Dreisatz mit Javascript.
                                Lässt sich natürlich auch mit Blockly oder anderen tools machen.
                                (100 / "Max Leistung der Anlage") * "aktuelle Leistung der Anlage"
                                Das in einen Datenpunkt schreiben und mit dem Widget basic_bar anzeigen. Geht dann natürlich auch als Ring oder Zeiger, etc.
                                Gruß Lars
                                  äääähm, zum Thema Unterverteilung noch mal. Sorry!
                                  Was muss ich denn konfigurieren, dass die abgenommene Leistung der Wallbox, die an der UV Keller hängt, nicht im Haus doppelt berechnet wird?
                                  Edit: muss wohl eine kurze Fehlanzeige gewesen sein. Hier im Screenshot scheint es wieder korrekt.
                                  oder doch nicht?
                                  muss das mir mal in Ruhe ansehen was da gerade passiert
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Ich würde UV Keller abziehen und ggf. den Zoe - das müsste man aber schauen/probieren.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      hab ich, das ergab dann den negativen Wert, da die Zoe auch in der UV Keller mit drin ist und dann doppelt abgezogenwird..
                                      Dass es dann doch richtig aussah, lag daran, dass gerade zu dem Zeitpunkt des Screenshots die Spülmaschine begann aufzuheizen 🙂
                                      • SKB
                                        @homoran dann nur Zoe ...
                                          Papa9960 last edited by Papa9960
                                          herzlichen Dank für diesen Adapter. Ich habe ihn zum Laufen gebracht und erfreue mich der Funktionsvielfalt..
                                          Mit einem kleinen Problem wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an euch.
                                          Beim Batterieblock ist kein Symbol vorhanden. Und die Restlaufzeit der Batterie funktioniert nicht, obwohl die Kapazität und die Prozentangabe des Ladestandes eingetragen wurde. Zudem bitte ich bei Hilfe um Geduld, ich bin im Schreiben in solchen Foren völliger Neuling (bin hald nicht mehr der Jüngste).
                                          Danke im Voraus und Gruß
                                          Jürgen
                                          Edit: Die Restlaufzeit der Batterie wird jetzt angezeigt. Dazu musste ich im Layout die beiden Haken rausnehmen, speichern, und anschließend wieder setzen.
                                          Allerdings steht die Restlaufzeit neben dem Block der PV-Anlage und nicht neben der Batterie.
                                          Das Batteriesymbol fehlt immer noch.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by
                                            @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                            deinem Nick nach hast du nicht einmal das Renteneintrittsalter erreicht. Demnach musst du noch voll leistungsfähig sein!
                                            ist das ein ständig ändernder Datenpunkt?
                                            lädt, oder entlädt die Batterie?
                                            Screenshot wäte hilfreich
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178469
