    4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
      djalexz @mickym last edited by
      @mickym Oh ja vielen Dank. Habs korrigiert.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym immer wieder interessant für was man negative Bewertungen bekommt
          djalexz @mickym last edited by djalexz
          @mickym Hab mich verklickt 😅 (sollte nicht nebeneinander sein)
          Oder Memo an mich selbst: Einfach besser schauen 😄
            dadonali @djalexz last edited by
            @djalexz ich werde dann mal berichten ob es für den p1p auch läuft 😎👍
              dadonali last edited by
              So, ich hab mir das Ganze mal angeschaut und so eingestellt wie von djalexz gepostet 🙂
              Doch gar nicht so schwierig wie gedacht 😄
              Allerdings weiß ich jetzt nicht genau wie ich prüfen kann, ob er sauber die Verbindung hergestellt hat 😂 .
              Unter ioBroker sehe ich unter den Datenpunkten irgendwie noch keine Einträge. Ich hab mal die Screens angehangen, vielleicht sieht ja einer von euch noch einen Fehler 😄
              Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.18.09.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.18.01.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.51.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.47.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.41.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.30.png
              mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @dadonali last edited by
                @dadonali Am Besten ist Du machst eine Debug Node hinter Deine mqtt-Node und schaust ob was rauskommt.
                  djalexz @dadonali last edited by djalexz
                  @dadonali setz mal eine Debug Node an die JSON or Obj to IOBroker Node.
                  Einfach in der linken Leiste den grünen Debiug Baustein per Drag & Drop auf das Feld unter der JSON or Obj to IOBroker Node ziehen und mittels Drag & Drop die beiden Nodes miteinander verbinden:
                  Dann Deploy und schauen ob auf der rechten Seite Daten ankommen:
                  Darauf achten, dass der Knopf mit dem Käfer angeklickt ist.
                  Edit: Oh @mickym war schneller 😄
                  Ps: @dadonali es sieht bei deinem Screenshot so aus, als ob du nicht auf Deploy geklickt hättest. Kann das sein?
                  Sonst müssten unter den Nodes sowas wie Verbunden o.Ä. stehen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @djalexz last edited by
                    @djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                    Macht nichts - ich überlasse Dir gern den Support - da ich ja keinen Drucker habe. 😉 - Ich kann ja nur allgemeine Tipps geben. 😉
                      dadonali @djalexz last edited by dadonali
                      @djalexz Kommt leider nix an.
                      Ich hab aber solche Meldung im Protokoll von ioBroker, aber ich finde solch einen Eintrag nicht in den Adapter Einstellungen.
                      Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.34.03.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.33.58.png
                      EDIT: Jetzt kommt was durch 🙂
                        @dadonali bitte lösche den Flow nochmal und importiere meinen Flow nochmal. Ich habe dort was geändert.
                        Doppelklick auf den Flow und oben auf löschen.
                        Ansonsten Doppelklick auf die Node, die er im Protokoll anmeckert und so einstellen:
                          @dadonali ah ok. Was hast du gemacht?
                            @djalexz
                            Port auf 1883 lassen , TLS aus und keine Zugangsdaten nutzen. Da der P1P noch kein Firmware Update bekommen hat, gabs hier wohl noch keine Anpassung wie beim X1.
                            Sollte ich dein Flow dennoch nochmal neu rein machen? Weil ich habe aktuell noch ein paar Logs welche mich verwirren. Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.41.50.png
                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dadonali Ah ok. Guter Hinweis mit der Firmware. Ich bin jetzt von der neuesten Firmware ausgegangen.
                              Du kannst auch die Datenpunkte, die er anmeckert im ioBroker manuell anlegen.
                              Dann kommen die Meldungen nicht mehr.
                              Und du solltest dann auch mal jede Node durchgehen (Doppelklicken) und die Namen bzw. Datenpunkte anpassen.
                              Alles was X1C heißt in P1P umbenennen.
                              Oder noch einfacher:
                              Mein Flow Export komplett ins Notepad ++ schmeißen und alle X1C mit P1P ersetzen.
                              Das geht schon beim Verteiler los, da die Datenpunkte ja wie gesagt für einen X1C angelegt werden.
                              • mickym
                                mickym Most Active @dadonali last edited by mickym
                                @dadonali Die Datenpunkte werde teileweise falsch gesetzt - wieso unter node-red.0 - alles muss unter userdata. Ich würde alle Datenpunkte löschen und nochmal neu anlegen lassen. Der Datentyp wird automatisch erstellt, je nach Datentyp der drin steht. Also keine Datentyp in der iobroker-Out node festlegen- Im Prinzip macht man die Datenpunkte auch auf ReadOnly und nicht writeable - und nimmt als Type value und nicht command.
                                  dadonali @mickym last edited by
                                  @mickym den bezug auf node-red.0 habe ich eigentlich nirgendwo gesetzt.
                                  Er hat mir jetzt auch unter userdata einen Arsch voll Datenpunkte reingeknallt wie man sieht . Ich habe diese Punkte mit den Steckdose im Node mal rausgenommen, da ich die soweit nicht nutze aktuell.
                                  Sollte ich trotzdem nochmal alles löschen und neu generieren lassen? Viele Punkte kamen auch erst dazu nachdem ich einen Print gestartet hatte.
                                  Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.55.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.52.01.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.49.png
                                  • mickym
                                    @dadonali Genau einfach alles löschen - wird alles wieder angelegt, wenn die Daten neu kommen - das kannst Du beliebig oft machen. Pass aber die iobroker out Node noch an wie ich beschrieben habe. Also einfach den PIP Baum wieder löschen.
                                      @dadonali Das sieht doch sehr gut aus.
                                      Jetzt noch in den Nodes wie in https://forum.iobroker.net/post/946857 erwähnt alles von X1C in P1P ändern und dann läuft die Sache.
                                        @mickym Aber die iobroker Out Node sollte er gar nicht angefasst haben.
                                        Oder hast du da was geändert? @dadonali
                                        Die muss genau so aussehen (der Name ist natürlich egal):
                                        • mickym
                                          @djalexz Ich habe mich halt auf den Screenshot hier bezogen:
                                          D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
                                            Daher auch der Name: Schalter im Dashboard
                                            19717
