    4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
      djalexz @dadonali last edited by
      @dadonali Das sieht doch sehr gut aus.
      Jetzt noch in den Nodes wie in https://forum.iobroker.net/post/946857 erwähnt alles von X1C in P1P ändern und dann läuft die Sache.
        djalexz @mickym last edited by djalexz
        @mickym Aber die iobroker Out Node sollte er gar nicht angefasst haben.
        Oder hast du da was geändert? @dadonali
        Die muss genau so aussehen (der Name ist natürlich egal):
        • mickym
          mickym Most Active @djalexz last edited by
          @djalexz Ich habe mich halt auf den Screenshot hier bezogen:
          D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
            Daher auch der Name: Schalter im Dashboard
              dadonali @mickym last edited by
              @mickym
              Ja das hatte ich fälschlicherweise geändert 😄 , aber ist wieder rückgängig gemacht.
              Ihr seid die geilsten! Es läuft 🙂
              • mickym
                @djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                Ok - ich glaub ich halt besser meinen Mund. 😉 - So verwirre ich hier nur. 😉
                • mickym
                  mickym Most Active @dadonali last edited by
                  @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                  @mickym
                  Und ist Node-Red nun genial und warum sträubt sich jeder am Anfang immer so? - Irgendwann wirst Du deine Blocklies auch mit NodeRed machen - wenn Du mal die Genialität dieses Systems durchblickst. 😉
                    @mickym
                    Ja ich hab schon soo viele Blocklies 😄 das alles umzustellen, da graut es mir vor.
                    Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
                    D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DarkDevil @dadonali last edited by
                      @dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
                      • mickym
                        Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. 😉
                          dadonali @DarkDevil last edited by
                          @darkdevil leider nein 😞 nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
                            dadonali @djalexz last edited by
                            Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen 🙂 Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
                            Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
                                    "id": "6e802f1553b18149",
                                    "type": "subflow",
                                    "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                    "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                    "category": "",
                                    "in": [
                                            "x": 60,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "id": "554b8c663bcb46c2"
                                    "out": [
                                            "x": 2620,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                    "port": 0
                                    "env": [
                                            "name": "top",
                                            "type": "str",
                                            "value": "objRoot"
                                            "name": "keepTopic",
                                            "type": "bool",
                                            "value": "false"
                                    "meta": {},
                                    "color": "#E2D96E",
                                    "icon": "node-red/batch.svg"
                                    "id": "3e11e8338f694832",
                                    "type": "split",
                                    "z": "6e802f1553b18149",
                                    "name": "split object",
                                    "splt": "\\n",
                                    "spltType": "str",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "arraySpltType": "len",
                                    "stream": false,
                                    "addname": "key",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "0562a4249c8b856b"
                                    "id": "0562a4249c8b856b",
                                    "type": "change",
                                    "name": "add key to topic",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "stateName",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "key",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "topic  & '.' & key",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1560,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "ddc90985bef0fafa"
                                    "id": "ddc90985bef0fafa",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 1740,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "1a8c03d866b85b12"
                                    "id": "bfce19b206660fbe",
                                    "type": "split",
                                    "name": "split array",
                                    "splt": "\\n",
                                    "spltType": "str",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "stream": false,
                                    "addname": "",
                                    "x": 780,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "e89927810c6d75ec"
                                    "id": "e89927810c6d75ec",
                                    "type": "change",
                                    "name": "add index to topic",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 970,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "a4d1a5d04564dc77"
                                    "id": "f5d52c6a57d08904",
                                    "type": "change",
                                    "name": "finalize msg.topic",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "top & '.' & topic",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2170,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "0962842ebd23e0d7"
                                    "id": "1a8c03d866b85b12",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is msg.top != null",
                                    "property": "top",
                                    "rules": [
                                            "t": "nnull"
                                            "t": "null"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1950,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "f5d52c6a57d08904"
                                            "74c895ce724750de"
                                    "id": "e023fe88445ce43e",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "delete",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "id": "3649300b4c233b10",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "json",
                                            "vt": "json"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 4,
                                    "x": 600,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "fc7913a8524badb7"
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "9ac3cc3681e8b6c6"
                                    "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Array",
                                    "info": "",
                                    "x": 600,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "id": "b3541807672be040",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "object",
                                    "info": "",
                                    "x": 1340,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 1160,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "a096a93bb82b7a93"
                                    "id": "74c895ce724750de",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "top",
                                            "tot": "env"
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2170,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "0962842ebd23e0d7"
                                    "id": "554b8c663bcb46c2",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "property": "keepTopic",
                                    "propertyType": "env",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 170,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "e30ba9f0483285e4"
                                            "e023fe88445ce43e"
                                    "id": "e30ba9f0483285e4",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "/",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": ".",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "type": "change",
                                    "name": "translate invalid chars in topic",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "..",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": ".",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "€",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "EUR",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2430,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                    "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                    "type": "change",
                                    "name": "set topic, if empty",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 950,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "a096a93bb82b7a93"
                                    "id": "fc7913a8524badb7",
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "obj",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 750,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                    "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 900,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "1520be42bcc2145e"
                                            "1520be42bcc2145e"
                                            "9ac3cc3681e8b6c6"
                                    "id": "a096a93bb82b7a93",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1380,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "1a8c03d866b85b12"
                                    "id": "1520be42bcc2145e",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 480,
                                    "y": 20,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "id": "9582121ff81174a6",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 15",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "4380d7035264bead",
                                    "type": "group",
                                    "z": "9582121ff81174a6",
                                    "name": "Online/Offline Anzeige",
                                    "style": {
                                        "label": true,
                                        "color": "#000000",
                                        "fill": "#addb7b",
                                        "fill-opacity": "0.38"
                                    "nodes": [
                                        "d2a5ed4e2b8c8674",
                                        "b5c862f5d50c56cb",
                                        "2e71b198fe06ccdb",
                                        "144c29803a38e2a4",
                                        "3a131237a7bdec9d"
                                    "x": 1294,
                                    "y": 59,
                                    "w": 412,
                                    "h": 242
                                    "id": "19ede36faf38f69b",
                                    "type": "group",
                                    "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                                    "style": {
                                        "fill": "#ffff00",
                                        "label": true,
                                        "fill-opacity": "0.36",
                                        "color": "#000000"
                                    "nodes": [
                                        "e2852c3101736fc9",
                                        "477ecaa1b9913815",
                                        "9fadcc36a22ec38b",
                                        "44d9370861f0a79a",
                                        "33a162f31f850a9e",
                                        "f6c8fbdf638c04e8",
                                        "ce27f3362985a4d3",
                                        "89074ea56277b288",
                                        "01c35b9bb3921713",
                                        "3eb26b7322587c6b",
                                        "21081e6a23dc83a1"
                                    "x": 74,
                                    "y": 39,
                                    "w": 1032,
                                    "h": 322
                                    "id": "e2852c3101736fc9",
                                    "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                    "g": "19ede36faf38f69b",
                                    "name": "",
                                    "env": [
                                            "name": "top",
                                            "value": "P1P",
                                            "type": "str"
                                    "x": 230,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "ce27f3362985a4d3"
                                    "id": "477ecaa1b9913815",
                                    "type": "mqtt in",
                                    "name": "P1P",
                                    "topic": "device/01S00A2C0501216/report",
                                    "qos": "2",
                                    "datatype": "auto-detect",
                                    "broker": "84f61d394ba2ab34",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 150,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "e2852c3101736fc9"
                                    "id": "9fadcc36a22ec38b",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "autoCreate": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 200,
                                    "wires": []
                                    "id": "44d9370861f0a79a",
                                    "type": "function",
                                    "name": "heatbreak_fan_speed",
                                    "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 620,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "33a162f31f850a9e",
                                    "type": "function",
                                    "name": "Stage Parser",
                                    "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 590,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                                    "type": "function",
                                    "name": "Translate X1C Speed Profile",
                                    "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 640,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "ce27f3362985a4d3",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "Verteiler",
                                    "property": "topic",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 8,
                                    "x": 420,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "89074ea56277b288"
                                            "44d9370861f0a79a"
                                            "33a162f31f850a9e"
                                            "f6c8fbdf638c04e8"
                                            "3eb26b7322587c6b"
                                            "01c35b9bb3921713"
                                            "21081e6a23dc83a1"
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "outputLabels": [
                                        "Cooling Fan Speed",
                                        "Heatbreak Fan Speed",
                                        "Stage Parser",
                                        "Speed Profile",
                                        "AUX Fan Speed",
                                        "Chamber Fan Speed",
                                        "remaining_time",
                                    "id": "89074ea56277b288",
                                    "type": "function",
                                    "name": "cooling_fan_speed",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 610,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "01c35b9bb3921713",
                                    "type": "function",
                                    "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 640,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "3eb26b7322587c6b",
                                    "type": "function",
                                    "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 620,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "21081e6a23dc83a1",
                                    "type": "function",
                                    "name": "remaining_time",
                                    "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 600,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "id": "b5c862f5d50c56cb",
                                    "type": "switch",
                                    "g": "4380d7035264bead",
                                    "name": "FALSE oder nicht?",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1450,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "144c29803a38e2a4"
                                            "2e71b198fe06ccdb"
                                    "id": "2e71b198fe06ccdb",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze msg.payload auf online",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "online",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1480,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "3a131237a7bdec9d"
                                    "id": "144c29803a38e2a4",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze msg.payload auf offline",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "offline",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1480,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "3a131237a7bdec9d"
                                    "id": "3a131237a7bdec9d",
                                    "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                                    "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "string",
                                    "readonly": "false",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1510,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                                    "type": "ping",
                                    "protocol": "IPv4",
                                    "mode": "timed",
                                    "name": "Ping IP des Druckers",
                                    "host": "192.168.178.200",
                                    "timer": "60",
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 1420,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "b5c862f5d50c56cb"
                                    "id": "84f61d394ba2ab34",
                                    "type": "mqtt-broker",
                                    "name": "P1P",
                                    "broker": "192.168.178.200",
                                    "port": "1883",
                                    "tls": "",
                                    "clientid": "",
                                    "autoConnect": true,
                                    "usetls": false,
                                    "protocolVersion": "4",
                                    "keepalive": "60",
                                    "cleansession": true,
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": "",
                                    "credentials": {}
                            Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.16.14.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.54.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.30.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.24.png
                              dadonali @dadonali last edited by
                              Nicht hübsch, aber fürs Erste praktikabel 🙂
                                @dadonali Echt nicht?
                                Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?
                                Das verstehe ich einfach nicht.
                                Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
                                Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node.
                                  @djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein 😄 habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
                                    @dadonali Perfekt.
                                    Dann bleibt nur noch die Frage was es bei @DarkDevil für ein Problem gibt.
                                      @dadonali in der debug Node oder den datenpunkten?
                                        @darkdevil bei beidem, im Debug rasselt es durch und in den datenpunkten auch
                                          djalexz last edited by djalexz
                                          Für alle zur Information:
                                          Laut einem anderen Forum ist es wohl so, dass der P1P nicht alle Daten sekündlich über MQTT schickt, wie der X1C es macht.
                                          Es gibt einen Request Befehl beim P1P:
                                          { “pushing”: { “sequence_id”: “1”, “command”: “pushall” }, “user_id”: “1234567890” }
                                          Hier zum Testen und zum Importieren in euer Node-Red:
                                                  "id": "e4deb3c0f6038918",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "P1P Push",
                                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"pushing\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pushall\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 480,
                                                  "y": 1040,
                                                  "wires": [
                                                          "e042764ca5dc4c86",
                                                          "da8e98a7bcfc4791"
                                                  "id": "d719c311cd5fe8ec",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "True",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "payloadType": "bool",
                                                  "x": 250,
                                                  "y": 1040,
                                                  "wires": [
                                                          "e4deb3c0f6038918"
                                                  "id": "e042764ca5dc4c86",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 10",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "false",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "da8e98a7bcfc4791",
                                                  "type": "mqtt out",
                                                  "name": "bambu-mqtt-out x1c",
                                                  "topic": "device/DeineSeriennummer/request",
                                                  "qos": "1",
                                                  "retain": "false",
                                                  "respTopic": "",
                                                  "contentType": "",
                                                  "userProps": "",
                                                  "correl": "",
                                                  "expiry": "",
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 1040,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                                  "broker": "192.168.0.111",
                                                  "port": "8883",
                                                  "tls": "",
                                                  "clientid": "",
                                                  "usetls": true,
                                                  "keepalive": "60",
                                                  "birthTopic": "",
                                                  "birthQos": "0",
                                                  "birthPayload": "",
                                                  "birthMsg": {},
                                                  "closeTopic": "",
                                                  "closeQos": "0",
                                                  "closePayload": "",
                                                  "closeMsg": {},
                                                  "willTopic": "",
                                                  "willQos": "0",
                                                  "willPayload": "",
                                                  "willMsg": {},
                                                  "userProps": "",
                                                  "credentials": {}
                                          Mit dem Klick auf die Inject Node sollte eine Anfrage an euren P1P gesendet werden.
                                          Dieser sollte dann mit Werten antworten.
                                          Ungetestet da kein P1P vorhanden.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @kmxak last edited by mickym
                                            @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/61585/bambu-lab-3d-drucker-mqtt-integration/69
                                            Diese relativen Links kannst Du nicht verwenden - da je nach Sortierung im Thread ein ganz falscher Eintrag referenziert wird . Falls es um diesen Beitrag geht:
                                            diesen Link verwenden: https://forum.iobroker.net/post/946651
                                            19590
