    4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
      dadonali @mickym last edited by
      @mickym
      Ja ich hab schon soo viele Blocklies 😄 das alles umzustellen, da graut es mir vor.
      Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
      D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DarkDevil @dadonali last edited by
        @dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
        • mickym
          mickym Most Active @dadonali last edited by
          @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
          Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. 😉
            dadonali @DarkDevil last edited by
            @darkdevil leider nein 😞 nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
              dadonali @djalexz last edited by
              Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen 🙂 Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
              Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
                      "id": "6e802f1553b18149",
                      "type": "subflow",
                      "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                      "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 60,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "id": "554b8c663bcb46c2"
                      "out": [
                              "x": 2620,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "id": "0962842ebd23e0d7",
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "top",
                              "type": "str",
                              "value": "objRoot"
                              "name": "keepTopic",
                              "type": "bool",
                              "value": "false"
                      "meta": {},
                      "color": "#E2D96E",
                      "icon": "node-red/batch.svg"
                      "id": "3e11e8338f694832",
                      "type": "split",
                      "z": "6e802f1553b18149",
                      "name": "split object",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "arraySpltType": "len",
                      "stream": false,
                      "addname": "key",
                      "x": 1370,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "0562a4249c8b856b"
                      "id": "0562a4249c8b856b",
                      "type": "change",
                      "name": "add key to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "stateName",
                              "pt": "msg",
                              "to": "key",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & key",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1560,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "ddc90985bef0fafa"
                      "id": "ddc90985bef0fafa",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1740,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "bfce19b206660fbe",
                      "type": "split",
                      "name": "split array",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 780,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "e89927810c6d75ec"
                      "id": "e89927810c6d75ec",
                      "type": "change",
                      "name": "add index to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & parts.index",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 970,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "a4d1a5d04564dc77"
                      "id": "f5d52c6a57d08904",
                      "type": "change",
                      "name": "finalize msg.topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "'0_userdata.0.' & top",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top & '.' & topic",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "1a8c03d866b85b12",
                      "type": "switch",
                      "name": "is msg.top != null",
                      "property": "top",
                      "rules": [
                              "t": "nnull"
                              "t": "null"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1950,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "f5d52c6a57d08904"
                              "74c895ce724750de"
                      "id": "e023fe88445ce43e",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "delete",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "3649300b4c233b10",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "json",
                              "vt": "json"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 600,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "fc7913a8524badb7"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                      "type": "comment",
                      "name": "Array",
                      "info": "",
                      "x": 600,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "id": "b3541807672be040",
                      "type": "comment",
                      "name": "object",
                      "info": "",
                      "x": 1340,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "id": "a4d1a5d04564dc77",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1160,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "3e11e8338f694832"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "74c895ce724750de",
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top",
                              "tot": "env"
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "554b8c663bcb46c2",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "keepTopic",
                      "propertyType": "env",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 170,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "e30ba9f0483285e4"
                              "e023fe88445ce43e"
                      "id": "e30ba9f0483285e4",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "/",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "type": "change",
                      "name": "translate invalid chars in topic",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "..",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "€",
                              "fromt": "str",
                              "to": "EUR",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2430,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                      "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                      "type": "change",
                      "name": "set topic, if empty",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 950,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "fc7913a8524badb7",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "obj",
                      "pretty": false,
                      "x": 750,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d9e7bdd4c48a8aa1"
                      "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 900,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "1520be42bcc2145e"
                              "1520be42bcc2145e"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "a096a93bb82b7a93",
                      "type": "junction",
                      "x": 1380,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "1520be42bcc2145e",
                      "type": "junction",
                      "x": 480,
                      "y": 20,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "9582121ff81174a6",
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 15",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "4380d7035264bead",
                      "type": "group",
                      "z": "9582121ff81174a6",
                      "name": "Online/Offline Anzeige",
                      "style": {
                          "label": true,
                          "color": "#000000",
                          "fill": "#addb7b",
                          "fill-opacity": "0.38"
                      "nodes": [
                          "d2a5ed4e2b8c8674",
                          "b5c862f5d50c56cb",
                          "2e71b198fe06ccdb",
                          "144c29803a38e2a4",
                          "3a131237a7bdec9d"
                      "x": 1294,
                      "y": 59,
                      "w": 412,
                      "h": 242
                      "id": "19ede36faf38f69b",
                      "type": "group",
                      "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                      "style": {
                          "fill": "#ffff00",
                          "label": true,
                          "fill-opacity": "0.36",
                          "color": "#000000"
                      "nodes": [
                          "e2852c3101736fc9",
                          "477ecaa1b9913815",
                          "9fadcc36a22ec38b",
                          "44d9370861f0a79a",
                          "33a162f31f850a9e",
                          "f6c8fbdf638c04e8",
                          "ce27f3362985a4d3",
                          "89074ea56277b288",
                          "01c35b9bb3921713",
                          "3eb26b7322587c6b",
                          "21081e6a23dc83a1"
                      "x": 74,
                      "y": 39,
                      "w": 1032,
                      "h": 322
                      "id": "e2852c3101736fc9",
                      "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                      "g": "19ede36faf38f69b",
                      "name": "",
                      "env": [
                              "name": "top",
                              "value": "P1P",
                              "type": "str"
                      "x": 230,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "ce27f3362985a4d3"
                      "id": "477ecaa1b9913815",
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "P1P",
                      "topic": "device/01S00A2C0501216/report",
                      "qos": "2",
                      "datatype": "auto-detect",
                      "broker": "84f61d394ba2ab34",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 150,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "e2852c3101736fc9"
                      "id": "9fadcc36a22ec38b",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "autoCreate": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 940,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "44d9370861f0a79a",
                      "type": "function",
                      "name": "heatbreak_fan_speed",
                      "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 620,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "33a162f31f850a9e",
                      "type": "function",
                      "name": "Stage Parser",
                      "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 590,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                      "type": "function",
                      "name": "Translate X1C Speed Profile",
                      "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 640,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "ce27f3362985a4d3",
                      "type": "switch",
                      "name": "Verteiler",
                      "property": "topic",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                              "vt": "str"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 8,
                      "x": 420,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "89074ea56277b288"
                              "44d9370861f0a79a"
                              "33a162f31f850a9e"
                              "f6c8fbdf638c04e8"
                              "3eb26b7322587c6b"
                              "01c35b9bb3921713"
                              "21081e6a23dc83a1"
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "outputLabels": [
                          "Cooling Fan Speed",
                          "Heatbreak Fan Speed",
                          "Stage Parser",
                          "Speed Profile",
                          "AUX Fan Speed",
                          "Chamber Fan Speed",
                          "remaining_time",
                      "id": "89074ea56277b288",
                      "type": "function",
                      "name": "cooling_fan_speed",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 610,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "01c35b9bb3921713",
                      "type": "function",
                      "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 640,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "3eb26b7322587c6b",
                      "type": "function",
                      "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 620,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "21081e6a23dc83a1",
                      "type": "function",
                      "name": "remaining_time",
                      "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 600,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "b5c862f5d50c56cb",
                      "type": "switch",
                      "g": "4380d7035264bead",
                      "name": "FALSE oder nicht?",
                      "rules": [
                              "t": "false"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1450,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "144c29803a38e2a4"
                              "2e71b198fe06ccdb"
                      "id": "2e71b198fe06ccdb",
                      "type": "change",
                      "name": "setze msg.payload auf online",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "online",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1480,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "3a131237a7bdec9d"
                      "id": "144c29803a38e2a4",
                      "type": "change",
                      "name": "setze msg.payload auf offline",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "offline",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1480,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "3a131237a7bdec9d"
                      "id": "3a131237a7bdec9d",
                      "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                      "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "string",
                      "readonly": "false",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1510,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                      "type": "ping",
                      "protocol": "IPv4",
                      "mode": "timed",
                      "name": "Ping IP des Druckers",
                      "host": "192.168.178.200",
                      "timer": "60",
                      "inputs": 0,
                      "x": 1420,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "b5c862f5d50c56cb"
                      "id": "84f61d394ba2ab34",
                      "type": "mqtt-broker",
                      "name": "P1P",
                      "broker": "192.168.178.200",
                      "port": "1883",
                      "tls": "",
                      "clientid": "",
                      "autoConnect": true,
                      "usetls": false,
                      "protocolVersion": "4",
                      "keepalive": "60",
                      "cleansession": true,
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": "",
                      "credentials": {}
              Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.16.14.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.54.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.30.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.24.png
                dadonali @dadonali last edited by
                Nicht hübsch, aber fürs Erste praktikabel 🙂
                  djalexz @dadonali last edited by
                  @dadonali Echt nicht?
                  Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?
                  Das verstehe ich einfach nicht.
                  Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
                  Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node.
                    @djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein 😄 habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
                    D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dadonali Perfekt.
                      Dann bleibt nur noch die Frage was es bei @DarkDevil für ein Problem gibt.
                        @dadonali in der debug Node oder den datenpunkten?
                          @darkdevil bei beidem, im Debug rasselt es durch und in den datenpunkten auch
                            djalexz last edited by djalexz
                            Für alle zur Information:
                            Laut einem anderen Forum ist es wohl so, dass der P1P nicht alle Daten sekündlich über MQTT schickt, wie der X1C es macht.
                            Es gibt einen Request Befehl beim P1P:
                            { “pushing”: { “sequence_id”: “1”, “command”: “pushall” }, “user_id”: “1234567890” }
                            Hier zum Testen und zum Importieren in euer Node-Red:
                                    "id": "e4deb3c0f6038918",
                                    "type": "function",
                                    "name": "P1P Push",
                                    "func": "var P1P_Push = {\n    \"pushing\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pushall\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 480,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "e042764ca5dc4c86",
                                            "da8e98a7bcfc4791"
                                    "id": "d719c311cd5fe8ec",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "True",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "payloadType": "bool",
                                    "x": 250,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "e4deb3c0f6038918"
                                    "id": "e042764ca5dc4c86",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 10",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 760,
                                    "y": 940,
                                    "wires": []
                                    "id": "da8e98a7bcfc4791",
                                    "type": "mqtt out",
                                    "name": "bambu-mqtt-out x1c",
                                    "topic": "device/DeineSeriennummer/request",
                                    "qos": "1",
                                    "retain": "false",
                                    "respTopic": "",
                                    "contentType": "",
                                    "userProps": "",
                                    "correl": "",
                                    "expiry": "",
                                    "x": 760,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": []
                                    "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                    "broker": "192.168.0.111",
                                    "port": "8883",
                                    "tls": "",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": true,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "credentials": {}
                            Mit dem Klick auf die Inject Node sollte eine Anfrage an euren P1P gesendet werden.
                            Dieser sollte dann mit Werten antworten.
                            Ungetestet da kein P1P vorhanden.
                            • mickym
                              mickym Most Active @kmxak last edited by mickym
                              @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                              https://forum.iobroker.net/topic/61585/bambu-lab-3d-drucker-mqtt-integration/69
                              Diese relativen Links kannst Du nicht verwenden - da je nach Sortierung im Thread ein ganz falscher Eintrag referenziert wird . Falls es um diesen Beitrag geht:
                              diesen Link verwenden: https://forum.iobroker.net/post/946651
                                baeri last edited by
                                danke für die tolle Anleitung von @djalexz !!
                                Damit hab ich es sogar geschafft, als absoluter NodeRed DAU den X1C-Status in den ioBroker zu bekommen.
                                Ein "Problem" habe ich noch. Der Drucker wird bei mir immer als offline angezeigt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                Ich habe auch mal einen Adapter-Request gemacht, vielleicht findet sich ja jemand, der das ganze in einen Adapter adaptieren kann (schöner Satz 😄 ) - vielleicht hilft ja ein Like von dem ein oder anderen, dass sich jemand findet: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/829
                                baeriwiliwonka created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                closed BambuLab adapter #829
                                  Mal eine Frage zu diesem Github Eintrag:
                                  https://github.com/greghesp/ha-bambulab
                                  Hat sich hier schon mal mit dem Thema Buttons beschäftigt? Wenn ich das richtig verstehe sollten zumindest Start, Pause und Cancel realisierbar sein? Das wäre natürlich nice wenn man zumindest den Druck übers VIS im iobroker abbrechen könnte ohne immer das scheiß Bambu Studio öffnen zu müssen.
                                  Allerdings finde ich nicht wirklich was in meinen Datenpunkten, welche mir NodeRed auswirft.
                                  D Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ich hab nochmal bisschen was gebastelt.
                                    Hiermit könnt ihr den Drucker steuern.
                                    Verwendung auf eigene Gefahr
                                    Die MQTT Node muss entsprechend angepasst werden.
                                            "type": "function",
                                            "name": "Druck stoppen",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"stop\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 460,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "896709af54cf95f3"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "e4deb3c0f6038918"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "topic": "device/Deine-Seriennummer/request",
                                            "qos": "1",
                                            "retain": "false",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 360,
                                            "y": 1520,
                                            "wires": []
                                            "id": "c23cf05567e62a0d",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Druck pausieren",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pause\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 460,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "896709af54cf95f3"
                                            "id": "698ef4715c618988",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "c23cf05567e62a0d"
                                            "id": "da3ebb8e9395ace1",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Kammerlicht einschalten",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"system\": {\n        \"sequence_id\": \"0\",\n        \"command\": \"ledctrl\",\n        \"led_node\": \"chamber_light\",\n        \"led_mode\": \"on\",\n        \"led_on_time\": 500,\n        \"led_off_time\": 500,\n        \"loop_times\": 0,\n        \"interval_time\": 0\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1150,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "1bde76ee31c86b7b"
                                            "id": "9d65a19652402ab5",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "da3ebb8e9395ace1"
                                            "id": "1f169dd6fc7f6387",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Kammerlicht ausschalten",
                                            "func": "var P1P_Push = \n{\"system\": { \"sequence_id\": \"0\",\n    \"command\": \"ledctrl\",\n    \"led_node\": \"chamber_light\",\n    \"led_mode\": \"off\",\n    \"led_on_time\": 500,\n    \"led_off_time\": 500,\n    \"loop_times\": 0,\n    \"interval_time\": 0\n    }  }\n\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1150,
                                            "y": 1060,
                                            "wires": [
                                                    "1bde76ee31c86b7b"
                                            "id": "02dfb1cf089be4e9",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1060,
                                            "wires": [
                                                    "1f169dd6fc7f6387"
                                            "id": "6b016ea02facbdd4",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Druck fortsetzen",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"resume\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 460,
                                            "y": 1040,
                                            "wires": [
                                                    "896709af54cf95f3"
                                            "id": "b1cee73a8525cbd6",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1040,
                                            "wires": [
                                                    "6b016ea02facbdd4"
                                            "id": "4644dad9484e5ebd",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Geschwindigkeitsmodus",
                                            "func": "var P1P_Push = { \"print\": \n{ \"sequence_id\": \"0\",\n \"command\": \"print_speed\",\n  \"param\": msg.payload } }\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 490,
                                            "y": 1200,
                                            "wires": [
                                                    "896709af54cf95f3"
                                            "id": "6f7b98709d756f1f",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Leise",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "payloadType": "str",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1140,
                                            "wires": [
                                                    "4644dad9484e5ebd"
                                            "id": "5f530bccf798a5a0",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Homing",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"G28 \\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20086\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 440,
                                            "y": 1340,
                                            "wires": [
                                                    "896709af54cf95f3"
                                            "id": "170ca7b1e2747db8",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1340,
                                            "wires": [
                                                    "5f530bccf798a5a0"
                                            "id": "70adf86313f86654",
                                            "type": "function",
                                            "name": "x10 (Druckkopf nach rechts)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1160,
                                            "y": 1160,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "015cd820c30ac3c1",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1160,
                                            "wires": [
                                                    "70adf86313f86654"
                                            "id": "3c2d33e74b34ba3a",
                                            "type": "function",
                                            "name": "x-10 (Druckkopf nach links)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1160,
                                            "y": 1220,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "0741e0b4170ed242",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1220,
                                            "wires": [
                                                    "3c2d33e74b34ba3a"
                                            "id": "4896f4921f935873",
                                            "type": "function",
                                            "name": "y10 (Druckkopf nach hinten)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1160,
                                            "y": 1320,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "e0894718eaf714d6",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1320,
                                            "wires": [
                                                    "4896f4921f935873"
                                            "id": "8d19b57b1b50a939",
                                            "type": "function",
                                            "name": "y-10 (Druckkopf nach vorne)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1160,
                                            "y": 1380,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "ec7ef6667698c77b",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1380,
                                            "wires": [
                                                    "8d19b57b1b50a939"
                                            "id": "5666441b74594399",
                                            "type": "function",
                                            "name": "z10 (Druckbett nach unten)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1160,
                                            "y": 1480,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "19077e4a51bf2443",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1480,
                                            "wires": [
                                                    "5666441b74594399"
                                            "id": "2e3395031ac16968",
                                            "type": "function",
                                            "name": "z-10 z10 (Druckbett nach oben)",
                                            "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1170,
                                            "y": 1540,
                                            "wires": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                            "id": "68696ed4c9c24eef",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "True",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1540,
                                            "wires": [
                                                    "2e3395031ac16968"
                                            "id": "22d040578162e373",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Standard",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "2",
                                            "x": 220,
                                            "y": 1180,
                                            "wires": [
                                                    "4644dad9484e5ebd"
                                            "id": "6143cca7c358a854",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Sport",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "3",
                                            "x": 210,
                                            "y": 1220,
                                            "wires": [
                                                    "4644dad9484e5ebd"
                                            "id": "e8e4bbd46511a0ea",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Verrückt",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "4",
                                            "x": 220,
                                            "y": 1260,
                                            "wires": [
                                                    "4644dad9484e5ebd"
                                            "id": "896709af54cf95f3",
                                            "type": "link out",
                                            "name": "link out 1",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "d7996921de135b61"
                                            "x": 685,
                                            "y": 1100,
                                            "wires": []
                                            "id": "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                            "type": "link out",
                                            "name": "link out 2",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "d7996921de135b61"
                                            "x": 1365,
                                            "y": 1380,
                                            "wires": []
                                            "id": "d7996921de135b61",
                                            "type": "link in",
                                            "name": "link in 1",
                                            "links": [
                                                "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                                "896709af54cf95f3",
                                                "1bde76ee31c86b7b",
                                                "d1dbc9388bfe6774"
                                            "x": 175,
                                            "y": 1520,
                                            "wires": [
                                                    "da8e98a7bcfc4791"
                                            "id": "1bde76ee31c86b7b",
                                            "type": "link out",
                                            "name": "link out 3",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "d7996921de135b61"
                                            "x": 1335,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": []
                                            "broker": "IP-Deines-Druckers",
                                            "port": "8883",
                                            "tls": "",
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": true,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    Das ist natürlich nur ein Beispiel-Flow wie es gehen kann.
                                    Es geht ja hauptsächlich um die Befehle.
                                    Damit könnt ihr dann weiterbasteln 🙂
                                    LG Alex
                                      djalexz @dadonali last edited by djalexz
                                      @dadonali
                                      Sollte was für dich sein 🙂
                                        @djalexz
                                        Kann ich den flow von dir dann einfach hinzufügen?
                                        • X
                                          XSDiver last edited by XSDiver
                                          geht auch alles über den MQTT Adapter ohne Node Red,
                                          der liest euch eine JSON aus dem Drucker aus und legt die unter MQTT in einem Datenpunkt ab:
                                          sieht dann ungefähr so aus:
                                              "print": {
                                                  "ams": {
                                                      "ams": [
                                                              "humidity": "4",
                                                              "id": "0",
                                                              "temp": "30.9",
                                                              "tray": [
        "bed_temp": "0",
        "bed_temp_type": "2",
        "cols": [
        "FFC600FF"
        "drying_temp": "55",
        "drying_time": "8",
        "id": "0",
        "nozzle_temp_max": "240",
        "nozzle_temp_min": "200",
        "remain": 0,
        "tag_uid": "DDDE769400000100",
        "tray_color": "FFC600FF",
        "tray_diameter": "1.75",
        "tray_id_name": "A05-Y4",
        "tray_info_idx": "GFA05",
        "tray_sub_brands": "PLA Silk",
        "tray_type": "PLA",
        "tray_uuid": "325DA7506BCE447B9F34D1CDC94658DA",
        "tray_weight": "1000",
        "xcam_info": "A438803EE803E8033333333F"
        }, //... weiter AMS Slots
                                                      "ams_exist_bits": "1",
                                                      "insert_flag": true,
                                                      "power_on_flag": false,
                                                      "tray_exist_bits": "f",
                                                      "tray_is_bbl_bits": "f",
                                                      "tray_now": "255",
                                                      "tray_pre": "255",
                                                      "tray_read_done_bits": "f",
                                                      "tray_reading_bits": "0",
                                                      "tray_tar": "255",
                                                      "version": 5
                                                  "ams_rfid_status": 0,
                                                  "ams_status": 0,
                                                  "aux_part_fan": true,
                                                  "bed_target_temper": 0.0,
                                                  "bed_temper": 37.0,
                                                  "big_fan1_speed": "0",
                                                  "big_fan2_speed": "0",
                                                  "chamber_temper": 35.0,
                                                  "command": "push_status",
                                                  "cooling_fan_speed": "0",
                                                  "fail_reason": "0",
                                                  "fan_gear": 0,
                                                  "filam_bak": [],
                                                  "force_upgrade": false,
                                                  "gcode_file": "Name des DruckFiles",
                                                  "gcode_file_prepare_percent": "100",
                                                  "gcode_start_time": "1687977739",
                                                  "gcode_state": "FINISH",
                                                  "heatbreak_fan_speed": "0",
                                                  "hms": [],
                                                  "home_flag": 16648,
                                                  "hw_switch_state": 0,
                                                  "ipcam": {
                                                      "ipcam_dev": "1",
                                                      "ipcam_record": "enable",
                                                      "resolution": "1080p",
                                                      "timelapse": "disable"
                                                  "layer_num": 360,
                                                  "lifecycle": "product",
                                                  "lights_report": [
                                                          "mode": "on",
                                                          "node": "chamber_light"
                                                          "mode": "flashing",
                                                          "node": "work_light"
                                                  "maintain": 3,
                                                  "mc_percent": 100,
                                                  "mc_print_error_code": "0",
                                                  "mc_print_stage": "1",
                                                  "mc_print_sub_stage": 0,
                                                  "mc_remaining_time": 0,
                                                  "mess_production_state": "active",
                                                  "nozzle_diameter": "0.4",
                                                  "nozzle_target_temper": 0.0,
                                                  "nozzle_temper": 39.0,
                                                  "online": {
                                                      "ahb": false,
                                                      "rfid": false,
                                                      "version": 9
                                                  "print_error": 0,
                                                  "print_gcode_action": 255,
                                          Ich hab mir dann die Datenpunkte die ich gebrauchen kann manuell angelegt:
                                          und dann mit einem Blockly ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben.
                                          • z. B. Nozzle - Temp:
                                          setState("0_userdata.0.X1C.Temp_Nozzle"/*Temp_Nozzle*/, parseFloat((await jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.device.00M09A340700121.report").val);} catch(e) {return {};}})(),'print.nozzle_temper'))), true);
                                          Hier ein noch angefangenes VIS Beispiel:
                                          Mit Bindings lassen sich auch die Farben im AMS auslesen,
                                          die einzelnen Lüfter Geschwindigkeiten und einiges mehr...
                                          Vielleicht interessiert das ja jemanden.
                                          Wenn man sich z.B. im MQTT Adapter einen Datenpunkt: "Request" anlegt:
                                          kann man auch Befehle schicken:
                                            "print": {
                                              "command": "gcode_line",
                                              "param": "M960 S5 P1",
                                              "sequence_id": "0"
                                          mit diesem gCode schaltet man das ToolHead Logo ein. Funktioniert auch wärend des Drucks.
                                            @dadonali
                                            Moin, ja sollte gehen.
                                            19501
