    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      Shakira1972 @Shakira1972 last edited by
      @oliver1972 Kann mir niemand Helfen,
      habe das Widget deinstalliert und nochmal Installiert, aber nun sehe ich es auch unter den Instanzen nicht mehr...
      Also habe ich das ganze unter Backup wieder zurück gestellt...
      Bin über jeder Hilfe dankbar...
      Vielen Dank
      Oliver
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        zum Material Design Line History Chart hätte ich auch einen Frage.
        Kann man als neuen Datensatz hier auch ein True/false als Balken mit ausgeben oder muss man das per Script erst in 0/1 z.B. umwandeln?
        • Hiltex
          Hiltex last edited by
          Kann man eigentlich den Linientyp ändern?
          Vielleicht von durchgezogene Linie nach gestrichelte Linie?
            finke3 last edited by
            nutze das Widget ebenfalls und lasse es mir in der VIS über die ioBroker iOS App darstellen. Seit dem Update auf iOS 16 werden die Linien im Chart aber sehr dünn angezeigt und sind daher kaum erkennbar. Hat noch jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür?
            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ice987
              ice987 @finke3 last edited by
              @finke3
              die Liniendicke kann unter Layout für Datensatz(x) -> Liniendicke[x] eingestellt werden.
                finke3 @ice987 last edited by
                @ice987 lieben Dank, aber das ist mir bewusst. Im Browser und unter iOS 15 wurden die Linien auch korrekt angezeigt. Unter iOS 16 werden sie in Safari als auch in der ioBroker App nur sehr dünn dargestellt.
                • ice987
                  @finke3
                  Dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Welcher Wert steht in der Liniendicke?
                    @ice987 Ich konnte das Problem nun beheben. Im Feld der Liniendicke war nichts eingetragen, also quasi „default“. Bei der Lininienfarbe ebenfalls nichts. Ich habe nun in beiden Feldern Werte eingetragen. Nun scheint es wieder korrekt dargestellt zu werden. Vorher hat es aber definitiv auch mit leeren Feldwerten funktioniert.
                      Andre01 last edited by
                      Die Frage wurde zwar schon mehrmals gestellt, aber da ich leider keine passende Antwort finden konnte, stelle ich sie noch einmal:
                      Gibt es die Möglichkeit, Datenpunkte die (bewusst) nur bei Änderung geloggt werden, mit dem letzten gespeicherten Wert als waagerechte Linie bis zum aktuellen Zeitpunkt darzustellen?
                      Im Flot chart ist dies über die Option "Null-Werte Ignorieren" möglich, siehe Beispiel. Null_ignore_flot.jpg
                      • rtwl
                        rtwl last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit die Linienfarben einzeln individuell einzustellen? Warum gibt es nicht mehrere Linien Layout [x] Menüs?
                        Kann man gegebenenfalls die Farben der Farbschemen anpassen? Wenn ja, wo geht das?
                          TT-Tom @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          die Farbe kannst du hier einstellen
                            six1 last edited by
                            ich habe ein kleines Problem mit "Tooltip/Text Anhang",
                            da ich verschiedene Werte mit verschiedenen Kenngrößen anzeige.
                            Trage ich dort z.B. "W" ein, werden die Zahlen mit Einheit Watt angezeigt.
                            Zeige ich auf einen Graphen in "%", dann stimmt es eben nicht mehr.
                            Sollte nicht bei "Layout für Datensatz[x]" ein Feld für "Tooltip-PostText" vorhanden sein?
                            Dann wäre es leicht, die richtigen Einheiten für die Tooltip Ausgabe mitzuliefern.
                            Ansonsten tolle Arbeit!
                            Gruß, Michael
                              eitljoerggmx.at @Happyuser20 last edited by
                              die Aggregation auf Min oder Max stellen, dann klappt es.
                              hatte das selbe Problem und seit dem ist es gelöst.
                              LG
                              Wolfgang
                              vis
                              61
                              202
                              34092
