    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      Andere Frage:
      Ich möchte das das ICON wie ein Button funktioniert, hatten wir das schon mal?
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Also kann auf die Schnelle nichts entdecken, muss mir erst mal so eine StateList (Übereinander) zusammenstellen.
        Da passt was nicht?
        Ah. Das ist eine StateList mit einem DP.
        Icon -> IconButtonAction
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Das geht nicht.
            @sigi234 Es wird ja rechts das Icon angezeigt. Dort kann man nicht klicken?
            Das mit "nicht zentriert" ist ein Bug.
            Bitte in github einstellen.
            Oder meintest du das linke Icon?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2235
              sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Icons mittig ausrichten Fehler #2235
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                Ich meine das Haus Icon
                  @sigi234 Ja das ist das normale "linke" Icon. Lass doch das Icon weg und nur Label und dann als Action Element -> IconButtonAction?
                    Ja, da wird mir das Default Icon mit angezeigt.
                      @sigi234 Dort kann man die Icons doch einstellen?
                          @sigi234 Man muss im Icon ein "Leerzeichen" setzen. -> es verschwindet.
                            Das muss man wissen. 😀
                            Jetzt gibt es nur den Textabstand zum Icon zu verändern.
                              @sigi234 Zum Beispiel, aber ich würde es mit HomeKitTile machen.
                                  @sigi234 Einstellungen?
                                      @sigi234 Das willst du ja gar nicht sehen
                                      Die anderen beiden nach oben ziehen - bzw dort auswählen.
                                          marsmännchen @sigi234 last edited by
                                          Guten Abend mal wieder.
                                          Wie bekomme ich bei v3.1.2pro in das StateList Widget die runden Buttons der BlindLevelAction wie in der Anleitung?
                                          Mit dem Code:
                                          .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                                          	padding: 10px 10px !important;
                                          .BlindLevelAction .q-btn--wrap {
                                          	border-radius: 50px !important;
                                          	font-size: 15px !important;
                                          .BlindLevelAction .q-btn-group>.q-btn-item {
                                          	border-radius: 25px;
                                          Tut sich nichts. Genauso wenn es mit der Widget ID zusätzlich versuche.
                                            MCU last edited by MCU
                                            @marsmännchen Welche Anleitung? Diese?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/runde-buttons
                                            92
                                            1846
                                            707641
