    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Titanflex last edited by Titanflex
      Hallo, gibt es die Möglichkeit mit diesem Adapter auch mehrere Solarkollektoren Module auszulesen ? Den in meinem Dach sind zwei getrennte Module auf dem Dach die unten an der Heizung zusammengeführt werden. In der Steuerung werden die aber getrennt angezeigt.
      Und gibt es ein Dokument was überhaupt aus der Steuerung ausgelesen werden kann? Und eine Zuordnung in Klartext was was bedeutet ? Weil viele Punkte sind Doppelt aufgeführt.
        stefan_schmidi last edited by stefan_schmidi
        Hallo Zusammen, hätte eine Frage zum KM200 Adapter.
        Habe eine WLW196 IRE mit IP-Modul.
        Würde gerne folgende Werte (Verbrauch Warmwassererzeugung, Verbrauch Heizkreis, Verbrauch Gesamt jeweils in kWh) angezeigt bekommen:
        "actualPower" kann ich leider nicht finden...
        Folgende Werte werden mir angezeigt:
        "heatSources.hs1.actualModulation" & "heatSources.actualModulation"
        = lediglich einen Wert in %.
        Danke schonmal vorab 🙂
        Hat denn keiner eine Idee dazu?
        • Z
          zgadgeter last edited by
          ich habe einen KM100 und Buderus Heizung. Habe alles so gemacht (passwort setzen, etc.) wie beschrieben. Der Adapter ist auch Gruen und scheint alles akzeptiert zu haben, nur ich bekomme keine Werte.
          Funktioniert der Adapter nur mir einem KM200?
          danke
            kunigunde @zgadgeter last edited by kunigunde
            @zgadgeter
            versuche es mal mit den ems-esp Adapter.
            Dort nur den "mittleren" Teil nutzen (KM200 aktiv)
            Ich habe beide Adapter momentan noch am laufen, jedoch ist der km200'er nicht wirklich mit dem js-controller 4 kompatibel.
            Ich werden wohl den km200 demnächst entfernen und auf ems-esp umsteigen.
            Dann kann ich auch endlich den js-controller updaten.
            • Bostil
              Bostil last edited by
              @stefan_schmidi Das würde mich auch mal brennend interessieren. Habe dasselbe Problem.
              Oder würde dies mit dem kürzlich genannten EMS-ESP auslesbar sein? Gibt es noch eine andere gute Option den Verbrauch einer Buderus-Wärmepumpe auszulesen, ggf. Shelly PM ?
              Sind noch updates geplant @frankjoke ?
              DANKE EUCH
              • I
                ioTechnik last edited by
                Hallo
                ich habe vor etwa 2 Monaten den ems-ESP-Adapter am laufen. Seit etwa 2 Wochen habe ich sporadisch folgende Meldungen im Protokoll.
                error reading recordings ...
                Habe das KM200 mehrfach neu gestartet aber der Fehler bleibt.
                Woran liegt das. Hat jemend etwas ähnliches.
                DANKE EUCH
                T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tp1de @ioTechnik last edited by
                  @iotechnik ems-esp adapter Fragen bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                    mwolle @ioTechnik last edited by
                    @iotechnik den KM200 mal stromlos gemacht? Häufig werden da mal Updates draufgeschrieben von Bosch, dann hängt sich das Teil gerne auf.
                    • I
                      ioTechnik last edited by ioTechnik
                      Danke für die Rückmeldungen
                      tp1de - ich habe den neuen Adapter installiert da ich meinen iobroker im November neu aufgesetzt habe.
                      Bis Weihnachten lief das auch alles prroblemlos. Dann setzten diese Aussetzer ein. Nicht täglich und nicht dauernd sondern sporadisch an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten. Hatte wegen vermuteter Updates den KM200 dann auch stromlos und neu gestartet, wie in meinem Artikel beschrieben.
                      Ich habe gerade wieder in die Protokolle geschaut und es sind 99 errors für die ems-esp recordings.
                      Die aktuellen Temperaturwerte usw. werden problemlos übertragen.
                      In der Buderus-App sind, soweit sichtbar, die recordings enthalten.
                      hier meine Einstellungen im ems-Adapter
                      Habe gerade gesehen, dass die Daten nach dem Neustart wieder da sind. Mal sehen wie lange.
                      • jmeister79
                        jmeister79 last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich habe den KM200 Adapter (v2.0.3) an meiner Buderus Heizung seit 2+ erfolgreich in Betrieb und auf einmal sind alle meine States bis auf die Actual Temp weg.
                        Ich habe das hardwaremodul bereits neugestartet und die Instanz auch.
                        Folgende Logmeldung bekomme ich beim Start:
                        	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                        Foglendes kommt danach im log:
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.922	info	Adapter km200 initialization finished with 1 states.
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Fast Interval=2 min, Fast-List: dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.594	info	Interval=15 min, Norm-list:
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.592	warn	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                        km200.0 2023-02-15 08:38:56.462	info	Services found: 126
                        Ein Update habe ich nicht gefahren.
                        • I
                          ioTechnik @jmeister79 last edited by
                          Guten Morgen,
                          seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass vermutlich durch Buderus-Updates oder was auch immer, die recording-Daten nicht mehr erreichbar sind. Ich muss dann jedes mal das KM200 neu starten.
                          Hat jemand eine Erklärung bzw. Abhilfe.
                          Es läuft bei mir der ems-esp-Adapter 1.21.0 auf Raspi 4
                          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jmeister79
                            jmeister79 @ioTechnik last edited by
                            @iotechnik ich hab das ja neulich gehabt, seitdem nutze ich den ems adapter statt des KM.
                            Ich habe nun den km200 daran gehindert mit Bosch zu reden. Die sollen meine Heizung in Ruhe lassen. Wir sind hier ja nicht bei John Deere.
                            • I
                              @jmeister79
                              Danke für die Meldung. (Bin erst heute wieder aktiv) Wo und wie hast Du Bosch ausgebremst.
                              Ich nutze ja den ems-esp-Adapter 1.21.0 nur mit der KM200-Option und kann dort nichts weiter einstellen. Der Adapter läuft bis jetzt wieder bis auf die Monatswerte.
                              Ich bin kein Programmierer. Ich erlese mir das alles und versuche es nachzuvollziehen.
                              Auf jeden Fall erst mal Danke
                              • jmeister79
                                @iotechnik ich habe in der fritzbox eine portsperre für den KM200 eingestellt. Dann funktioneirt die App leider nicht mehr aber du bekomsmt auch keine Updates mehr.
                                I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  @jmeister79 OK Danke. Probier ich mal
                                    tp1de @jmeister79 last edited by
                                    @jmeister79 Nachteil ist dann aber, dass es keine komfortable Möglichkeit zur Einstellung der Schalt- und Urlaubszeiten mehr gibt.
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @tp1de last edited by
                                      @tp1de das ist richtig, darum hab ich mir die in der VISU nachprogrammiert. Ist eigentlich recht simpel wenn man den "array" verstanden hat.
                                      • I
                                        @jmeister79 und tp1de
                                        liebe Kollegen danke für Eure Anregungen. Ich habe "Bosch" nicht ausgesperrt und statt dessen am script herumgebastelt. Es ist hier aus einem Forum. Ich kann allerdings nicht mehr nachvollziehen woher es stammt. Es ist jedenfalls sehr gut. Die Monatswerte sind wieder da.
                                        Ich habe mir die Daten aus Objekte im iobroker angesehen und festgestellt, dass sie 36 Datenpunkte enthalten, also 3 Jahre.
                                        ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.Months
                                        [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1504.3,1037.2,244.2,117.5,118.8,105.5,160.9,202.4,1106.7,2015.8,2191.1,1585.9,867.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                        schedule({minute:[0,15,30,45]}, Tageswert );
                                        //if (ems-esp.0.heatSources.flameStatus === true) {Tageswert};
                                         function Tageswert() {
                                           log("Skript wird jede 1/4-Stunde ausgeführt!");
                                            var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
                                            for(var n=0; n<3; n++){
                                                var temp = getState('ems-esp.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'.Days').val.toString();
                                                var tempArray = temp.split(",");
                                                var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                                                var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                                                setState('javascript.0.HeizungVerbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                                                setState('javascript.0.HeizungVerbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                                                var temp = getState('ems-esp.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'.Months').val.toString();
                                                    temp = temp.toString().replace(/0 /g, "");
                                                var value3 = Math.round(100*tempArray.slice(-10)[0])/100; //Jahresende 10 Monate zurück
                                                setState('javascript.0.HeizungVerbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', value3, true);
                                        Ich habe daraufhin das script so angepasst, dass momentan der Monat März ausgegeben wird.
                                        Zeile 18:
                                        Das ist natürlich kein Dauerzustand jeden Monat das script anzupassen. Ich bin leider programmiertechnisch nicht so fit das einzurichten.
                                        Vielleicht kann jemand von Euch helfen.
                                          satzgafatz last edited by
                                          @bostil
                                          @mwolle
                                          Ich möchte das ebenfalls realisieren. Hat es jemand hinbekommen?
                                          Viele Grüße
                                          satzgafatz
                                            satzgafatz @Bostil last edited by
                                            @bostil sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                            Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
                                            Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
                                            @Bostil
                                            @Henry-1
                                            Ich möchte das auch realisieren. Hat das jemand hinbekommen?
                                            Viele Grüße
                                            satzgafatz
                                            686
                                            186074
