Harmony Konfig geht nicht
Laut der Doku müsste bei der Konfiguration des Harmony Adapters eine Suchmöglichkeit für den Hub sein und dann sollte man die Anmeldedaten eingeben können `
Die Doku ist etwas älter, ich habe seit dem keinen Hub mehr installiert und kann daher die aktuelle Version nicht testen.
Ich habe da dunkel in Erinnerung, dass es im Adapter nichts zu konfigurieren gibt und dieser den Hub automatisch erkennt.
Der Hub benötigt eine SEHR gute WLAN Anbindung!
Rainer
Kann sein das die Konfiguration geändert wurde da derzeit eh nur ein Hub unterstützt wird.
Aber wenn dem so ist müsste der Hub bei den Objekten auftauchen wenn die richtigen login Daten in der Konfiguration stehen.
Gesendet von Unterwegs
Der Hub steht ein Meter neben der Fritzbox, sollte also kein Problem sein.
Ich muss da ja aber trotzdem meine Logindaten angeben, oder? Aber die beiden Felder erlauben bei mir keine Eingabe.
Wie gesagt kenne ich das nicht.
Ich hatte damals keine credentials. Der Adapter wollte nur den Namen des Hubs.
Wird denn jetzt im Hub credentials benötigt?
Rainer
Steht so zumindest da….. Er scheint auch nicht wirklich irgendwas zu machen
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
Ich hab jetzt mal in das Changelog des Adapters geschaut und siehe da dort findet sich die Erklärung:
` > 0.7.0(Pmant) support multiple hubs
(Pmant) removed hub config from admin
(Pmant) find free Port for Hub-Discovery `
Das heisst ohne irgendwas einstellen zu müssen sollte der Adapter alle verfügbaren Hubs finden und in den Objekten anlegen.
Das tut er auch.
Ich habe im Adapter keinerlei Daten eingetragen und er hat meinen Hub automatisch gefunden.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Genau, der Adapter sollte alle Hubs automatisch finden. Falls nicht, ist der Hub wahrscheinlich nicht vom ioBroker-Host sichtbar, also in einem anderen Netzwerk, eine Firewall blockt etwas oder ähnliches.
alles im internen Netz. Da hab ich keine Firewalls
ist auch vom OrangePi anpingbar.
Das gleiche in grün
Während der Installation des Adapters kommt aber zwischendrin:
npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package</https:>
danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren. `
kannst du mal bitte in die Konsole gehen und dort ausführen:
cd /opt/iobroker sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.harmony
und dann bitte den output hier (in code-tags) posten.
Rainer
root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.harmony - abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/abbrev - amdefine@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/amdefine - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asn1 - assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/assert-plus - async@1.5.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/async - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asynckit - aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws-sign2 - aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws4 - backoff@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/backoff - balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/balanced-match - browser-request@0.3.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/browser-request - camelcase@1.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/camelcase - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/caseless - wordwrap@0.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui/node_modules/wordwrap - co@4.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/co - concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/concat-map - brace-expansion@1.1.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/brace-expansion - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/core-util-is - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash - decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/decamelize - deep-is@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/deep-is - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/delayed-stream - combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/combined-stream - esprima@2.7.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esprima - estraverse@1.9.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/estraverse - esutils@2.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esutils - extend@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extend - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extsprintf - fast-levenshtein@2.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/fast-levenshtein - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/forever-agent - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass - source-map@0.4.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars/node_modules/source-map - har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-schema - has-flag@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/has-flag - hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hoek - boom@2.10.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/boom - cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cryptiles - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inherits - is-buffer@1.1.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-buffer - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-typedarray - isexe@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isexe - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isstream - esprima@4.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsbn - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ecc-jsbn - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-schema - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stringify-safe - jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsonify - json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stable-stringify - ajv@4.11.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ajv - har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-validator - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/kind-of - lazy-cache@1.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lazy-cache - lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._basecopy - lodash._bindcallback@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._bindcallback - lodash._getnative@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._getnative - lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._isiterateecall - lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarguments - lodash.isarray@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarray - lodash.keys@3.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.keys - lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._baseassign - lodash.restparam@3.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.restparam - lodash._createassigner@3.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._createassigner - lodash.assign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.assign - longest@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/longest - ltx@2.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ltx - mime-db@1.30.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-db - mime-types@2.1.17 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-types - form-data@2.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/form-data - minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimatch - minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimist - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist - mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ms - debug@2.6.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/debug - node-xmpp-jid@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-jid - node-xmpp-stanza@1.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-stanza - nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/nopt - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/oauth-sign - minimist@0.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/minimist - wordwrap@0.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/wordwrap - optimist@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist - path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/path-is-absolute - performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/performance-now - prelude-ls@1.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/prelude-ls - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/punycode - q@1.5.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/q - qs@6.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/qs - reconnect-core@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/reconnect-core - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/repeat-string - align-text@0.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/align-text - center-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/center-align - resolve@1.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/resolve - right-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/right-align - cliui@2.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/safe-buffer - sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sntp - hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hawk - source-map@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/source-map - sprintf-js@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sprintf-js - argparse@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/argparse - js-yaml@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus - stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/stringstream - supports-color@3.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/supports-color - tls-connect@0.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tls-connect - node-xmpp-core@4.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-core - tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tough-cookie - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tunnel-agent - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tweetnacl - bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/bcrypt-pbkdf - sshpk@1.13.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk - type-check@0.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/type-check - levn@0.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/levn - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js/node_modules/source-map - uglify-to-browserify@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-to-browserify - uuid@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uuid - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror/node_modules/assert-plus - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim - http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/http-signature - request@2.81.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/request - websocket-extensions@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-extensions - websocket-driver@0.6.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-driver - faye-websocket@0.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/faye-websocket - which@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/which - window-size@0.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/window-size - wordwrap@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wordwrap - optionator@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optionator - escodegen@1.8.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/escodegen - wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wrappy - once@1.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/once - inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inflight - glob@5.0.15 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/glob - yargs@3.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/yargs - uglify-js@2.8.29 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js - handlebars@4.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars - istanbul@0.4.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/istanbul - node-xmpp-client@3.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-client - harmonyhubjs-client@1.1.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client - harmonyhubjs-discover@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover - semaphore@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore iobroker@1.0.0 /opt/iobroker └── iobroker.harmony@0.7.1 root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#
Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen.
Ich muss keine Konfigdaten eintragen und jetzt hat er die Objekte auch gefunden.... Seltsam
Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen. `
wollte schon sagen: Nach dem log ist alles okdann kann es ja jetzt weiter gehen.
Rainer
Genau
Danke!
