    4. Harmony Konfig geht nicht
    • Jey Cee
      Kann sein das die Konfiguration geändert wurde da derzeit eh nur ein Hub unterstützt wird.
      Aber wenn dem so ist müsste der Hub bei den Objekten auftauchen wenn die richtigen login Daten in der Konfiguration stehen.
      Gesendet von Unterwegs
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Der Hub steht ein Meter neben der Fritzbox, sollte also kein Problem sein.
        Ich muss da ja aber trotzdem meine Logindaten angeben, oder? Aber die beiden Felder erlauben bei mir keine Eingabe.
          Wie gesagt kenne ich das nicht.
          Ich hatte damals keine credentials. Der Adapter wollte nur den Namen des Hubs.
          Wird denn jetzt im Hub credentials benötigt?
          Rainer
          • Merlin123
            Steht so zumindest da….. Er scheint auch nicht wirklich irgendwas zu machen
            Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
            • Jey Cee
              Ich hab jetzt mal in das Changelog des Adapters geschaut und siehe da dort findet sich die Erklärung:
              ` > 0.7.0
              (Pmant) support multiple hubs
              (Pmant) removed hub config from admin
              (Pmant) find free Port for Hub-Discovery `
              Das heisst ohne irgendwas einstellen zu müssen sollte der Adapter alle verfügbaren Hubs finden und in den Objekten anlegen.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Das tut er auch.
                Ich habe im Adapter keinerlei Daten eingetragen und er hat meinen Hub automatisch gefunden.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Pman last edited by
                  Genau, der Adapter sollte alle Hubs automatisch finden. Falls nicht, ist der Hub wahrscheinlich nicht vom ioBroker-Host sichtbar, also in einem anderen Netzwerk, eine Firewall blockt etwas oder ähnliches.
                  • Merlin123
                    alles im internen Netz. Da hab ich keine Firewalls 😞
                    ist auch vom OrangePi anpingbar.
                      @Merlin123:
                      Das gleiche in grün 😞
                      Während der Installation des Adapters kommt aber zwischendrin:
                      npm
                       WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
                       WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package</https:>
                      danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren. `
                      kannst du mal bitte in die Konsole gehen und dort ausführen:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install iobroker.harmony
                      und dann bitte den output hier (in code-tags) posten.
                      Rainer
                      • Merlin123
                        root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.harmony
                        - abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/abbrev
                        - amdefine@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/amdefine
                        - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asn1
                        - assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/assert-plus
                        - async@1.5.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/async
                        - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asynckit
                        - aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws-sign2
                        - aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws4
                        - backoff@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/backoff
                        - balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/balanced-match
                        - browser-request@0.3.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/browser-request
                        - camelcase@1.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/camelcase
                        - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/caseless
                        - wordwrap@0.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui/node_modules/wordwrap
                        - co@4.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/co
                        - concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/concat-map
                        - brace-expansion@1.1.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/brace-expansion
                        - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/core-util-is
                        - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                        - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash
                        - decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/decamelize
                        - deep-is@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/deep-is
                        - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/delayed-stream
                        - combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/combined-stream
                        - esprima@2.7.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esprima
                        - estraverse@1.9.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/estraverse
                        - esutils@2.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esutils
                        - extend@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extend
                        - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extsprintf
                        - fast-levenshtein@2.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/fast-levenshtein
                        - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/forever-agent
                        - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                        - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass
                        - source-map@0.4.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars/node_modules/source-map
                        - har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-schema
                        - has-flag@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/has-flag
                        - hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hoek
                        - boom@2.10.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/boom
                        - cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cryptiles
                        - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inherits
                        - is-buffer@1.1.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-buffer
                        - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-typedarray
                        - isexe@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isexe
                        - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isstream
                        - esprima@4.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima
                        - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsbn
                        - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ecc-jsbn
                        - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-schema
                        - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stringify-safe
                        - jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsonify
                        - json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stable-stringify
                        - ajv@4.11.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ajv
                        - har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-validator
                        - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/kind-of
                        - lazy-cache@1.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lazy-cache
                        - lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._basecopy
                        - lodash._bindcallback@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._bindcallback
                        - lodash._getnative@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._getnative
                        - lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._isiterateecall
                        - lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarguments
                        - lodash.isarray@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarray
                        - lodash.keys@3.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.keys
                        - lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._baseassign
                        - lodash.restparam@3.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.restparam
                        - lodash._createassigner@3.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._createassigner
                        - lodash.assign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.assign
                        - longest@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/longest
                        - ltx@2.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ltx
                        - mime-db@1.30.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-db
                        - mime-types@2.1.17 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-types
                        - form-data@2.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/form-data
                        - minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimatch
                        - minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimist
                        - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                        - mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp
                        - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ms
                        - debug@2.6.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/debug
                        - node-xmpp-jid@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-jid
                        - node-xmpp-stanza@1.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-stanza
                        - nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/nopt
                        - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/oauth-sign
                        - minimist@0.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                        - wordwrap@0.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/wordwrap
                        - optimist@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist
                        - path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/path-is-absolute
                        - performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/performance-now
                        - prelude-ls@1.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/prelude-ls
                        - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/punycode
                        - q@1.5.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/q
                        - qs@6.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/qs
                        - reconnect-core@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/reconnect-core
                        - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/repeat-string
                        - align-text@0.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/align-text
                        - center-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/center-align
                        - resolve@1.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/resolve
                        - right-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/right-align
                        - cliui@2.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui
                        - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/safe-buffer
                        - sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sntp
                        - hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hawk
                        - source-map@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/source-map
                        - sprintf-js@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sprintf-js
                        - argparse@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/argparse
                        - js-yaml@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml
                        - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                        - stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/stringstream
                        - supports-color@3.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/supports-color
                        - tls-connect@0.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tls-connect
                        - node-xmpp-core@4.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-core
                        - tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tough-cookie
                        - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tunnel-agent
                        - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tweetnacl
                        - bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        - sshpk@1.13.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk
                        - type-check@0.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/type-check
                        - levn@0.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/levn
                        - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js/node_modules/source-map
                        - uglify-to-browserify@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-to-browserify
                        - uuid@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uuid
                        - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                        - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror
                        - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim
                        - http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/http-signature
                        - request@2.81.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/request
                        - websocket-extensions@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-extensions
                        - websocket-driver@0.6.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-driver
                        - faye-websocket@0.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/faye-websocket
                        - which@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/which
                        - window-size@0.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/window-size
                        - wordwrap@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wordwrap
                        - optionator@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optionator
                        - escodegen@1.8.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/escodegen
                        - wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wrappy
                        - once@1.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/once
                        - inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inflight
                        - glob@5.0.15 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/glob
                        - yargs@3.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/yargs
                        - uglify-js@2.8.29 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js
                        - handlebars@4.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars
                        - istanbul@0.4.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/istanbul
                        - node-xmpp-client@3.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-client
                        - harmonyhubjs-client@1.1.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client
                        - harmonyhubjs-discover@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover
                        - semaphore@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore
                        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                        └── iobroker.harmony@0.7.1
                        • Merlin123
                          Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen.
                          Ich muss keine Konfigdaten eintragen und jetzt hat er die Objekte auch gefunden.... Seltsam
                            @Merlin123:
                            Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen. `
                            wollte schon sagen: Nach dem log ist alles ok 😉
                            dann kann es ja jetzt weiter gehen.
                            Rainer
                            • Merlin123
                              Genau 🙂 Danke!
                              793
