    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • integer63
      integer63 @Rene55 last edited by
      @rene55 Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du brauchst ein Gerät, auf dem ein Venus OS läuft (bei mir ist es ein Cerbo GX, kann aber auch ein Raspi sein). Dort kann man dann Modbus aktivieren:
      Und dann über die Netzwerkadresse des GX Gerätes ansprechen:
      Rene55 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @integer63 last edited by
        @integer63 Ja. das ist schon die Antwort auf meine Frage. Also brauche ich noch ein Zusatzgerät und die Anbindung per RS485. Da ist bei mir schon Ende, da ich keinen RS485 Anschluss sondern nur WLAN habe. Ich geb mal Gas bei meinen Adapter 😊
          Bambulko @integer63 last edited by
          @Rene55 Ich bekomme jetzt ziemlich viele Fehlermeldungen:
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.064	error	DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.063	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.062	error	unhandled promise rejection: DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.018	error	DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:13.017	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.991	error	unhandled promise rejection: DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.989	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.986	error	DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.966	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.965	error	unhandled promise rejection: DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.944	error	DB closed
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.926	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
          solarmanpv.0
          	2023-02-13 12:52:12.925	error	unhandled promise rejection: DB closed
          • Rene55
            Rene55 @Bambulko last edited by
            @bambulko Das sieht nicht so gut aus. Kamen die Fehler beim Start oder beim Beenden des Adapters - oder einfach so?
              Bambulko @Rene55 last edited by
              @rene55 Einfach so. Das ging ein paar Minuten so und hat dann von selbst aufgehört.
              • Rene55
                @bambulko Da scheint wohl zu diesem Zeitpunkt deine ioBroker DB nicht da gewesen zu sein: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25).
                Warum auch immer. Bitte weiter beobachten.
                  typhos @Rene55 last edited by
                  @rene55 Seit heute kann ich das auch durchgängig beobachten. Beim Neustart des Adapters wird einmal sauber eingelesen - alle folgenden Starts (per cron) laufen auf das Timeout. Internet ist stabil. Probleme mit der China-Cloud? In der (Handy-)App bekomme ich alle Daten aktuell angezeigt.
                    A Former User @typhos last edited by
                    @typhos laeuft hier einwandfrei, keine Probleme mit Timeouts..
                      typhos @Guest last edited by
                      @ilovegym Komisch... Wenn ich den Request per curl von der Maschine aus mache, funktioniert es immer wunderbar... aus dem Adapter irgendwie nicht mehr. Jemand eine Idee, was das sein könnte oder was man noch prüfen könnte?
                      • Rene55
                        @typhos Da bin ich dann auch ein bisschen überfragt. Ich hatte gerade einen Ausfall des Accesspoints, an dem mein Inverter hängt. Da bekam ich dann auch aus der ChinaCloud mehrere unbeantwortete Abfragen: 2023-02-15 11:18:05.208 warn [getDeviceData] error: undefined. Ob es damit zusammenhängt ? ? ?
                          @typhos ich hab 2 Stueck, laufen. Hast du irgendn Blocker Pihole oder sowas drin?
                            @rene55 Ich denke nicht... was ich beobachten konnte, ist, dass ein schnell wiederholter Request deutlich schneller geht - vermutlich cachen die Jungs in der Cloud die Responses ein paar Sekunden. Ich habe dann testweise mal den Adapter auf Start alle 30 Sekunden gestellt, dann bekomme ich so ziemlich jedes 2. Mal ne vernünftige Antwort (vermutlich dann immer die gecachte vom vorherigen Request, der auf einen Timeout gelaufen ist)...
                            Wäre es möglich, dass man den Timeout mal selbst setzen kann im Adapter? Vielleicht ist es - aus welchen Gründen auch immer - mit 4s doch ein bisschen eng? Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Requests per curl schneller sind als 4s.
                              @ilovegym Blocker hab ich nicht laufen... generell funktionieren die Requests ja auch - dauern vermutlich nur zu lange...
                              • Rene55
                                Rene55 @typhos last edited by
                                @typhos Ich hab schon von Version 0.2.0 (2 Sekunden) in Version 0.2.2 auf 4 Sekunden hochgesetzt. Ich selber glaube nicht, dass ich deswegen weniger TimeOuts hatte. Parametrierbar ist das nur im Quellcode.
                                  Beauceron last edited by
                                  Der Adapter sieht ja echt super aus, zumindest was ich so gesehen habe. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen, ich installiere Ihn, dann kommt der automatische Wechsel zur Instanzen und es passiert nix mehr ???
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Beauceron last edited by
                                    @beauceron Browsercache ?
                                      Beauceron @Rene55 last edited by
                                      @rene55 extra gerade noch Firefox installiert. Leider keine Veränderung. Aber es kommt ein Fenster "[JsonConfig] Cannot parse json5 config!"
                                        @rene55 Ich habe den Cronjob jetzt so eingestellt, dass der Adapter alle 6 Minuten 2 mal hintereinander (im Abstand von 30 Sekunden) startet. Damit funktioniert es "zuverlässig". Ich werde das mal weiter beobachten - da ich das Problem erst heute habe, denk ich trotzdem irgendwie, dass es an der Cloud liegt... keine Ahnung...
                                        • Rene55
                                          @typhos Ja schön. Bitte weiter beobachten und dann Bescheid geben.
                                          • Rene55
                                            @beauceron Wie hast du das installiert?
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137240
