    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung 2.5.1 aktualisiert bei mir alle JSONTable ohne manuelle Eingriffe.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
        @diginix Sollte auch so sein, wenn nach dem Upgrade einmal frische Daten vom Server geholt wurden.
        • Diginix
          @haus-automatisierung Das macht er ja zwangsläufig durch Instanz Neustart nach Update.
            @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Nein
            • Diginix
              @haus-automatisierung Hm, bei mir mit solcast definitiv. Deswegen fliegen ja sofort alle Prognosewerte der Vergangenheit weg wofür es ja ein Feature request gibt. Aber ist ja auch egal. 2.5.1 läuft und das zählt. 😉
                Die Daten werden nur neu geholt, wenn sie mindestens eine Stunde alt sind. Wenn Solcast nachts die Daten geholt hat und Du tagsüber die Instanz neustartest, dann natürlich schon. Wenn Du aber 10x neustartest, dann trotzdem nur einmalig.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/9149f96a37e2d352d1eeffec0c7d6c70df4ef572/main.js#L652
                  WaldWieselchen @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther
                  @sputnik24 said in Test PV Forecast Adapter:
                  Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                  Hi @Sputnik24 ,
                  ich versuch mich auch gerade an so einer Darstellung von forecast + Produktion in Grafana.
                  Könntest Du mir bitte die queries etc. von dem dashboard geben?
                  Danke und Gruß
                  Michael
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @PatrickWalther last edited by Christoph1337
                    @patrickwalther Moin moin,
                    ich hätte ein paar Ideen für deinen tollen Adapter.
                    1. Da einige APIs nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen am Tag erlauben währe es toll diese auf die Sonnezeit zu beschränken. Mir ist schön öfter aufgefallen, dass solcast im verlauf des Tages seine Kurven korrigiert. Wenn man nun die 10 Anfragen erst ab Sonnenaufgang verbraucht sind mit Glück genauere Daten zu erwarten.
                    2. rotierende API Keys. Es ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber man könnte für Anbieter wie solcast einfach drei API-Keys hinterlegen. So hätte man nicht mehr das Limit von 10 Requests.
                    3. Es gibt ja eine neue API von SolarPredictionAPI. Leider habe ich die bei mir noch nicht zum laufen gebracht. Da hier Kosten entstehen, wenn 12 Requests überschritten sind wäre ab diesem Punkt ein automatischer STOP ganz gut. So wundert man sich nicht plötzlich über die Kosten von 0,15$ pro weiterem Request. Natürlich könnte man das ganze auch mit Punkt 1 und 2 vereinen.
                    4. Scheduler für Requests genauer einstellen. z.B. alle 2 Stunden. Vielleicht so wie in einem cron ein Feld hinzufügen.
                    Beste Grüße
                    • O
                      oxident @Christoph1337 last edited by
                      @christoph1337 Also bei dem einstellbaren Abfrageinterval bin ich voll bei Dir. Mir ist auch oft aufgefallen, dass die Vorhersagen teilweise arg daneben liegen (und das Wetter in der Tat schlechter als erwartet war).
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @oxident last edited by BananaJoe
                        @Christoph1337 sagte
                        Das wäre ein ein Missbrauch der kostenlosen Bereitstellung durch den Anbieter. Wenn du unbedingt die Daten so oft brauchst und es der Anbieter sein soll muss man eben bezahlen.
                        • cash
                          cash Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @cash last edited by
                            ok ich muss 0.6 eingeben.
                            Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
                            Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
                            eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
                            Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
                            Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
                              MarcoH last edited by
                              ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                              Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                              -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                              -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                              So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                              Dies sind die genutzten Transformationen:
                              Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                              Marco
                              BananaJoe flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MarcoH last edited by
                                @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
                                  MarcoH @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten 😞
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @MarcoH last edited by
                                    @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
                                    Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
                                    Also hier:
                                      MarcoH @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
                                      wendy2702 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Du meinst in den Objecten?
                                        Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
                                        Mal ins Debug log geschaut?
                                        Screenshot der Konfig ?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @MarcoH last edited by
                                          @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt 😉 Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                                            MarcoH last edited by MarcoH
                                            Hallo Matthias,
                                            🤦‍♂️ das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                                            (Die MW muss ich noch eliminieren)
                                            Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                                            Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                                            Marco
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280608
