    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    • OliverIO
      OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
      @skorpil
      das json ist ein array von objekten
      jedes objekte ist ein termin
      das lesbare datum des termins steht in date ("12.02.2023 07:00")
      start des termins in iso-formatierung steht in _date ("2023-02-12T06:00:00.000Z") drin
      wenn der termin einen zeitraum betrifft, dann steht in _end ("2023-02-12T06:00:00.000Z") dann noch der ende-zeitpunkt drin
      javascript kann das iso datum direkt in ein javascript date objekt umwandeln
      new Date("2023-02-12T06:00:00.000Z")
      ich vermute, das lesbare datum steht in date immer in der locale (also den landeseinstellungen gemäß formatiert. in usa sähe es dann anders aus oder wenn es ein zeitraum wäre steht da auch der zeitraum drin. das weiß ich aber nicht mit sicherheit. daher verwende nur _start und _end
      um json besser lesen zu können und auch die objekt strukturen besser verstehen zu können, kannst du ein gültiges json einfach kopieren und
      A) mit F12 die developer tools des browsers öffnen und einfach direkt in die konsole dort einkopieren, dann erzeugt er eine klickbare objektstruktur
      B) hier online hinkopieren https://jsonformatter.curiousconcept.com
        skorpil @OliverIO last edited by
        @oliverio merci, das schaue ich mir an. Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
          paul53 @skorpil last edited by paul53
          @skorpil sagte: Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
          let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
            skorpil @paul53 last edited by
            @paul53 Dankeschön! Aber, warum so? bei event reichte es ja, nur "event" zu suchen! Da wäre ich nie drauf gekommen
              @skorpil sagte: Aber, warum so?
              Dann schau das JSON mal im Jsonviewer an. Das Objekt ist so verschachtelt.
                Ein Mysterium, ich brauche Hilfe:
                mit diesem Script rufe ich die Funktion ermitteleDatum() auf. Das funktioniert auch gut!
                function ermitteleDatum() {
                    var d= new Date();
                    //Tagesdatum ermitteln
                        var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                        var t = day[d.getDate().toString()];
                    //Monat ermitteln
                        var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                        var m = month[d.getMonth().toString()];
                    //Jahr ermitteln
                        var j = d.getFullYear().toString();
                    var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                    //log("datum:   " + datum);
                    return (datum);
                var heute = ermitteleDatum();
                    log("HEUTE:" + heute)
                Das log zeigt:
                13:42:13.009	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: HEUTE:14.02.2023
                Nun möchte ich die var "heute" weiter verwenden, um das Alter einer Person zu ermitteln.
                Zur Sicherheit habe ich noch einmal eingefügt:
                log("Datum= " + heute);
                heute = "14.02.2023";
                                const date2 = new Date(heute.split(".").reverse().join("-"));
                log("date2 = " + date2);
                Ergebnis im log:
                13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Tue Feb 14 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                Also, alles richtig.
                Nun nehme ich "14.02.2023" raus:
                // heute = "14.02.2023";
                und erhalte die Fehlermeldung:
                13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Invalid Date
                Ich raffe es nicht. Was ist da falsch? Die Variable ist ein String, ebenso wie das eingegebene Datum.
                  @skorpil sagte: das Alter einer Person zu ermitteln.
                  let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart; let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                    Super, vielen Dank. Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Nur, eins klappt nicht:
                        Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                        sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                    // Datenpunkt festlegen
                    createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                        name: 'Geburtstage ansagen',
                        type: 'string'
                    createState('Ansage.Alter', '', {
                        name: 'Alter ansagen',
                        type: 'number'
                    var tempAnsage =  'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                    var tempAlter = 'Ansage.Alter';
                    //Datum als String ermitteln;
                        var d= new Date();
                        //Monat ermitteln
                        //Jahr ermitteln
                        return (datum);
                    function pruefeKalender() {
                        var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                        //log("HEUTE:" + heute)    ;
                        try{
                            var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                    // log(ereignisse);
                            var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                    var ereignis = inhalt[i].event;
                                    ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                    var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                                    ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                    ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                    // Alter ermitteln
                                    let geburt = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                                    let alter = new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear();
                                    log("Alter= " + alter);
                            // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                            var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                            if (lastkomma != -1) {
                               var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                               var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                               ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                    log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                            // Ende Aufbereitung für die Ansage
                        setState(tempAnsage, ereignisheute);
                        setState(tempAlter, alter);
                        log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                        log('Alter: ' + alter);
                        } catch (fehler_try) {
                            log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                    // bei Aktualisierung des Kalenders
                    on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                        pruefeKalender();
                    //bei Skriptstart
                    schedule("40 2 * * *", function () {
                    //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                    pruefeKalender();
                    pruefeKalender()
                    Es ist noch immer ein Fehler drin: in Zeile 62 wird das log korrekt ausgeführt. In Zeile 75 aber nicht. Cannot find alter. Warum nicht?
                      @skorpil sagte: In Zeile 75 aber nicht.
                      In Zeile 75 ist die lokale Variable alter nicht bekannt. Du musst sie global deklarieren, also außerhalb einer Funktion.
                      var alter;
                      function xyz() {
                        @paul53 Dankeschön. Habe die Variable außerhalb definiert. Jetzt bekomme ich nur noch eine WARNUNG. Wo ist da das Problem?
                        Script:
                        // Datenpunkte festlegen
                            type: 'string'
                            type: 'string'
                        // Deklarationen
                        var alter;
                        //Funktion Datum als String ermitteln;
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                            try{
                        // log(ereignisse);
                                        // Alter ermitteln
                            pruefeKalender();
                        //bei Skriptstart
                        pruefeKalender();
                        pruefeKalender()
                        Warnung, die ich nicht vertstehe:
                        14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at pruefeKalender (script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:84:5)
                        14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:106:1
                        14:03:40.783	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:107:3
                          @skorpil sagte: Warnung, die ich nicht vertstehe:
                          Vermutung: Es wird in Zeile 84 eine Zahl (alter) in einen Datenpunkt vom Typ "string" geschrieben.
                          Schau im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu den Warnungen.
                            Du bist ein Fuchs! Das war es! Danke!
                              @paul53 So, und jetzt funktioniert, dank Eurer Hilfe, das Auslesen der Geburtstage aus dem Kalender. Nun werden die Person UND das Alter der Person über Sonos oder alternativ auch über Alexa angesagt. Wenn jemand das Script haben möchte, nur zu, gerne melden.
                                MartyBr @skorpil last edited by
                                @skorpil
                                Nun sollte das Endergebnis der vielen Mühe doch hier publiziert werden.
                                Meine Hochachtung vor der Umsetzung.
                                  skorpil @MartyBr last edited by
                                  @martybr kommt!
                                    Wunschgemäß zeige ich hier jetzt mal meine Scripte, die ich mit Eurer Hilfe erstellt habe. Sie dienen dazu, Wetterdaten, Uhrzeit und Wochentag, Geburtstage mit Alter sowie die Abholtermine für den Müll in Sonos oder Alexa anzusagen. Es sind insgesamt 5 Scripte. Sicher sind die alle nicht optimal programmiert. Die Füchse unter Euch können das sicher effizienter und eleganter. Aber: sie funktionieren! Benötigt werden ein Kalender mit Geburtstagen und Abholterminen für den Müll, der ical sowie die Alexa, Broadlink und iot- adapter sowie die Sonos API.
                                    Script 1 ermittelt aus dem Kalender Geburtstage und Alter und legt die Texte in einem Datenpunkt ab, auf den später andere Scripte zugreifen können. Die Scripte, die der "Ermittlung" dienen werden nur einmal täglich nachts ausgeführt:
                                    type: 'string'
                                    type: 'string'
                                    // Deklarationen
                                    var alter;
                                    var d= new Date();
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    return (datum);
                                    try{
                                    // log(ereignisse);
                                    alter = "";
                                                // Alter ermitteln und zum Ereignis hinzufügen
                                                alter = (new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear()).toString();
                                                // log("Alter= " + alter);
                                                ereignisheute = ereignisheute + " wird heute  " + alter + " Jahre alt.";
                                                // log(ereignisheute);
                                            // log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                                    // log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                    // log('Alter: ' + alter);
                                    pruefeKalender();
                                    //bei Skriptstart
                                    pruefeKalender();
                                    pruefeKalender()
                                    Script 2 ermittelt den Abholtermin des Mülls für den heutigen Tag:
                                    // Müllkalender (HEUTE)
                                    createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
                                    type: 'string'
                                    var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
                                    var d= new Date();
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    return (datum);
                                    var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
                                    try{
                                    log(ereignisse);
                                        log('Müll: ' + ereignisheute);
                                        log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                    on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
                                    pruefeKalender();
                                    //bei Skriptstart
                                    schedule("45 2 * * *", function () {
                                    pruefeKalender();
                                    Script 3 ermittelt den Abholtermin für den nächsten Tag:
                                    // Müllkalender (ZUKUNFT)
                                    createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
                                    name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
                                    type: 'string'
                                    var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
                                    // User Anpassungen
                                    var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                    var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
                                    // Ende User Anpassungen
                                    var jetzt = new Date();
                                    log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
                                    var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
                                    log('ZIELZEIT: ' + zeit);
                                    var jahr = zeit.getFullYear();
                                    var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                    var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                    return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                    var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
                                    try{
                                    var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
                                           var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
                                        log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
                                    on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                                    pruefeKalender();
                                    //bei Skriptstart
                                    schedule("50 2 * * *", function () {
                                    pruefeKalender();
                                    Script 4 dient der ANSAGE der Ereignisse über SONOS, abhängig von einem Bewegungsmelder in einem definierten Raum, und spielt danach auf der Sonos Anlage einen definierten Radiosender für eine definierte Zeit ab:
                                    // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                                    // Definitionen Ansage
                                    // Quellen
                                    var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                                    var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
                                    // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                                    var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
                                    // Definition APIsay Büro Ikea;
                                    // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
                                    // Definition APIsay Schlafzimmer;
                                    // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                                    // Definition APIsay Kueche;
                                    var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
                                    // Definition APIsay Terrasse;
                                    // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                                    // Definition Lautstärke;
                                    var lautstaerke = "50";
                                    var aufstehen = false;
                                    // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                                    function ermitteleAnsagedatum () {
                                    //Wochentag ermitteln
                                    var d = new Date ();
                                    var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                    var wochentag = w[d.getDay()];
                                        var tag = d.getDate();
                                        //Monat ermitteln
                                        var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                        var monat = month[d.getMonth()];
                                        //Jahr ermitteln
                                        var jahr = d.getFullYear();
                                        //Stunde ermitteln
                                        var stunde = d.getHours();
                                        //Minute ermitteln
                                        var minute = d.getMinutes();
                                        //Begrüssung ermitteln
                                        var Begr = " ";
                                        if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                                        if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                                        if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                                        return { // zurückgeben
                                            'Jahr'      : jahr,
                                            'Monat'     : monat,
                                            'Tag'       : tag,
                                            'Wochentag' : wochentag,
                                            'Stunde'    : stunde,
                                            'Minute'    : minute,
                                            'Begr'      : Begr
                                    function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                    var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                    // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                    return(wetterdaten);
                                    function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                    // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                    var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                    var temp_string = temperatursensor.toString();
                                    //    log('Temp  ' + temp_string);
                                    var temp_array = [];
                                    temp_array = temp_string.split(".");
                                    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                    // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                    if (!temp_array[1]) {
                                    temp_array[1] = "0";
                                    //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                    return{
                                        'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                                        'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                    // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                                    // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                                    on(idBM, function(dp) {
                                    if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                                    aufstehen = true;
                                    //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                                    setTimeout(function() {
                                      var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                                + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                                + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                                + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                                    // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                                    // Ansagetext
                                        // Basisansage
                                        var Ansage = ansagetext;
                                        //Geburtstagsansage
                                        var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                                        var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                                        //Muellsansage heute
                                        var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                                        var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                                        //Muellsansage Zukunft
                                        var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                                        var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                                    /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                                    log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                                    log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                                    log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                                    log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                                    log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                                    log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                                    log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                                    // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                                    if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                                    // Wenn Müll dann mit ansagen
                                    if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                                    // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                                    if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                                    //Ansage
                                    Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    try {
                                    require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); };
                                    }, 15000);
                                    // Ende timeout/ Verzögerung
                                    //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                                        /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                                        // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                        // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                        // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                                        // log(idSonosfav);
                                        // log(idSonosplay);*/
                                    // Definitionen für Radio
                                    // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                                    // Definitionen MP3;
                                    // herzlichWillkommen.mp3";
                                    // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                                    // HundeGebell.mp3;
                                    // var hund = "HundeGebell.mp3";
                                    // Rolladen.mp3;
                                    // var roll = "Rolladen.mp3";
                                    //AUFRUF:
                                            //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                    // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                                    // Definition STRUKTUR
                                    // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                                    // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                                        //Favorites bzw. Sender
                                        //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                                        //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                                        //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                                        //Definition Räume
                                        // Definition raum Büro Ikea;
                                        // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                                        // Definition raum Schlafzimmer;
                                        // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                                        // Definition raum Kueche;
                                        // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                        // Definition raum Terrasse;
                                        // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                                        // Definition Funktionen
                                        // IDsonosFunktion = "say/"
                                        // IDsonosFunktion = "clip/"
                                        // IDsonosFunktion = "favorite/"
                                        // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                                    //STOP
                                    //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                                    //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                                    // das ist der Aufruf
                                    //try {
                                    //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    //        } catch (e) { console.error(e); };
                                    // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                                    // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                                    var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                                    var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                    var IDsonosFunktion = "favorite/";
                                    var laut = "8";
                                    // Auswahl Radiosender
                                        // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                                        // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                    var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                                    var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut;
                                    // nach 60 sekunden starten
                                    // Befehle ausführen
                                    // Befehl zum play
                                    try {
                                    require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    }, 60000);
                                    // Ende timeout für Start
                                    // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                                    var IDsonosFunktion = "pause";
                                    var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                                    log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                                    try {
                                    require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    }, 2700000);
                                    // Ende timeout für Stop
                                    // Ende If
                                    //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                                    schedule('0 3 * * *', function() {
                                    aufstehen = false;
                                    Script 5 macht das Gleiche wie Script 4, nur reagiert es auf einen definierten Alexa Sprachbefehl (wobei bei einem Sonos Gerät vorher noch der Verstärker eingeschaltet wird):
                                    // Ansage
                                    // Definitionen
                                    // Quellen
                                    var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/AnsageAlexaBuero/;
                                    var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/AnsageAlexaSchlafzimmer/;
                                    var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/AnsageAlexaTerrasse/;
                                    var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/AnsageAlexaKüche/;
                                    var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/AnsageAlexaWohnzimmer/;
                                    // Basiswerte ermitteln
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    //Stunde ermitteln
                                    //Minute ermitteln
                                    var Begr = " ";
                                    if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                                    if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                                        'Jahr'      : jahr,
                                        'Monat'     : monat,
                                        'Tag'       : tag,
                                        'Stunde'    : stunde,
                                        'Minute'    : minute,
                                        'Begr'      : Begr
                                    // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                    return{
                                    on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                                    if(dp.state.val) {
                                    //                 ClearQueue
                                    // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                                    // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                                    // Basisansage
                                    // Info zum Verzeichnis /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                                    // HundeGebell.mp3;
                                    // Rolladen.mp3;
                                    // Definition APIsay Wohnzimmer;
                                    var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                                    var lautstaerke = 50;
                                    // Ansagetext
                                    // Basisansage
                                        //Geburtstagsansage
                                    // ANSAGE
                                    var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                                    var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                                    var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                                    var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                                    var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                                    log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                                    log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                                    log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                                    log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                                    log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                                    if(idAnsageBueroWert) {
                                    Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageBuero,false);
                                    try {
                                    // Ende If Büro
                                    if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                                    Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                                    try {
                                    // Ende If Schlafzimmer
                                     if(idAnsageKuecheWert) {
                                    log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageKueche,false);
                                    try {
                                    // Ende If Kueche
                                    if(idAnsageTerrasseWert) {
                                    Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageTerrasse,false);
                                    try {
                                    // Ende If Terrasse
                                    if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                                    Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                                    // Definition Zustaende Denon
                                    const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                                    const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                                    // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                                    // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                                    // Check if the Denon adapter is off
                                    if (!getState(idDenonPower).val) {
                                    // Turn on the Denon adapter
                                    setState(idDenonPower, true);
                                     log("idDenonPower=" + "true");
                                    // Set the input to CD
                                    setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                                        log("idDenonInput=" + "CD");
                                        // setState(idDenonVolume, 50 );
                                    // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                                        log("Ansage wird gespielt");
                                    try {
                                    }, 6000);
                                    // Set the input back to TV
                                    setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                                    log("idDenonInput auf TV zurueck");
                                    // Volume zurücksetzen
                                    // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                                    // Turn off the Denon adapter
                                    setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                                    log("idDenonPower aus");
                                    }, 30000);
                                    }; // Ende If ist AN Z.302
                                    } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                                    } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                                    }); // Ende ON Zeile 98
                                    Script 6 dient der Ansage über ein bestimmtes Alexagerät (hier: im Badezimmer):
                                    // Ansage mit Alexa
                                    // Definitionen
                                    // Quellen
                                    var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/AnsageAlexaBadezimmer/;
                                    // Definition AlexaSay;
                                    var AlexaSayVolume = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak-volume'/Volume Badezimmer/;
                                    var AlexaSay = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak'/Speak Badezimmer/;
                                    var lautstaerke = 30;
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    //Stunde ermitteln
                                    //Minute ermitteln
                                    var Begr = " ";
                                        'Jahr'      : jahr,
                                        'Monat'     : monat,
                                        'Tag'       : tag,
                                        'Stunde'    : stunde,
                                        'Minute'    : minute,
                                        'Begr'      : Begr
                                    return{
                                    on({id:idAnsageAlexaBadezimmer , change: 'any', val: true}, function (obj) {
                                    // Basisansage
                                    // Ansagetext
                                    // Basisansage
                                        //Geburtstagsansage
                                    // ANSAGE
                                    setState(idAnsageAlexaBadezimmer,false);
                                    setState(AlexaSayVolume, lautstaerke)
                                    setState(AlexaSay, Ansage);
                                    // Ende Alexa Ansage
                                    // Ende ON
                                    Viel Spaß beim Anpassen und verwenden. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
                                      @skorpil
                                      Super. Ich werde mir deine Scripte mal am Wochenende intensiv anschauen. Das kann ich bestimmt eine Menge lernen.
                                      Vielen Dank 👍
                                      • Andreios
                                        Andreios Forum Testing last edited by
                                        Haben eigentlich die letzten Beiträge noch irgendetwas mit "eleganterer Programmierung" zu tun?
                                          skorpil @Andreios last edited by
                                          @andreas-5 Nein! Du hast Recht. Aber ich finde es sinnvoll, das Ergebnis hier zu zeigen.
                                            nochmal eine Frage nach der besten Programmierung:
                                            Es geht um den Feuchtigkeitsschutz in meiner Kellerbar. Ziel:
                                            Sollte die Feuchtigkeit im Keller > 65% übersteigen, soll die Heizung in diesem Raum eingeschaltet werden. Nebenbedingungen: nur, wenn die Temperatur < 17 Grad, der Heizungsstatus in diesem Raum ausgeschaltet ist und es nicht Sommer ist.
                                            Ich habe dazu folgende ON Anweisung angelegt:
                                            on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                                                if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
                                            Meine Frage dazu: sollte ich bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten? Oder ist das egal und ich lasse es, wie es ist?
                                            325
                                            63503
