JSON Inhalt per Mail senden
@nik82 sagte in JSON Inhalt per Mail senden:
[{"Device":"Kontakt_Buerotuer","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"low"}]
Es ist ein Array.
@mcu
Danke, aber leider kommt nichts: -
@nik82 Setz doch mal ein debug davor um zu sehen was er macht.
Und evtl ein debug output vomtemp1
@mcu
Ok, hier nochmal komplett als Test:14:24:28.439 info javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Archiv.Temp 14:24:35.339 info javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Archiv.Temp 14:24:35.341 info javascript.0 (6976) script.js.common.Archiv.Temp: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
@nik82 Was ist denn zurzeit im DP
@nik82 Das ist als json direkt angelegt.
Nimm mal oben dasJSON nach Objekt
raus.
Bei mir ist es so:
@mcu
Das wars, super, vielen vielen Dank!Mein Fehler war also das ich nicht "JSONata Ausdruck" genommen habe, hätte quasi so schon gereicht:
@nik82 Das funktioniert nicht
Bei mir schon
14:47:20.031 info javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Check.LogParser_Iobroker 14:47:20.036 info javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Check.LogParser_Iobroker 14:47:20.039 info javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: Kontakt_Buerotuer 14:47:20.039 info javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
@nik82 Liegt daran, dass bei mir der DP als Text angelegt ist. Ok.
Das scheint ja eine Tabelle aus dem Device Watcher zu sein.
Eine andere Tabelle aus dem Adapter verarbeite ich wie folgt:
Eine Schleife braucht man ja spätestens wenn mehr wie ein Device enthalten ist.
@david-g Bitte als Export einstellen. Danke.
Dann baue ich das grad mal, wie es gefragt ist.
Sekunde.Das gezeigte Skript ist riesig.
(Poste ich, wenn Final und die verwendete json in stable vom device Watcher eingebaut ist)Edit:
Hier ist es:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="p~];J,|S!,qe[mt|t$)5" x="-112" y="413"> <field name="OID">device-watcher.0.devices.lowBatteryList</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="F0WG:qg=jh)].vE@MWbj"> <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="|~0BPq)@6,Zjlq,f~kbe"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="8Mj=.k=w4Vh#}34LgK(O"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="Pcg:+i.].Vgf~,ld#txs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="/=cLxbv-`@bYIN$CMD7+"> <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="*q5ha^YNfiySP0SOv!R)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="y8ZF8G)(tXE,sU3~GbEp"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="T@~.7HWor{dlX{C=_sGs"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="TnSi!3p:th-ZVk8mU6Lm"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="KVz8pnE{baO44Qvv-X!}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="}DI5b);r@3kSD84#Bwq|"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="oNNM2VfP7U?y`NZOa5w3"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="uL6x#IJi:5{^eHZ%l^^r"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="e93ZXe:;1zc^bchT]%gU"> <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~SU~MbmA,yn3vRS=]Q~M"> <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="[zEC?+nZKa~4v!?0^fXP"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="X5MvQwB%1RHimz~-3q@N"> <field name="TEXT">Device</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="pv(FH,1HP0$-(Q@-9#_%"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]F6jOk9c5~qxZ}7[OcMf"> <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="REoGjmX(cpwi.8G|!~i*"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id=";F{CV29~=ysctl_rzrSo"> <field name="TEXT">Adapter</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="#gF@]i-pR:;JIh|3HFa6"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ay@CGCCg{/YI](?k[QN#"> <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="u456i^G:Y)/8}U6~UeOK"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="U3];}l~(3Ap}oUi.Y!7;"> <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="qX)RYmfz?C:5meq0b1/["> <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="D0B?mt4f;GdF.ag8gU2x"> <field name="TEXT">: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="C9]6;Ety-V.[!S=+3s[d"> <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="6H6ER)Si)e-+`UMrGmbg"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="jPewu:=,,W[{B[+b8i1M"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="-h/S-HCbO;9C-K9V7zUQ"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="n87aF7!ymZzS!+a+k$3C"> <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="email" id="Ts%iYB$79,+SU.kqxKI*"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="IS_HTML">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="TO"> <shadow type="text" id="|j@({E{U%*SaGTI$R^?5"> <field name="TEXT"></field> </shadow> </value> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="9(yqZT-e0[f-L1kzrtXy"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="Tx^@?dVHe4%bh#,Y[Pw!"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lMYQrBXjhc-V{Dt@#$9D"> <field name="TEXT">Folgende Geräte haben einen niedrigen Batteriestand:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id=":b}{?*41uHGA@e`{RIg{"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="AxXlk;4!d}J][7scn~4@"> <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field> </block> </value> </block> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="RiW`G=|5^M/Pd:4)HSKb"> <field name="TEXT">Batteriemeldung</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
Edit 2:
Der Debug kann natürlich noch weg, der war für mich. -
@david-g
Danke, ja genau, dass ist vom Device-Watcher -
Aber der kann dir doch auch ohne Skript Mails senden?
Fat mir grad mal so ein. -
@david-g
Richtig, lasse ich mir auch schicken, aber wenn eine Batterie leer ist, dann will ich da eine extra Mail haben gleich mit dem Betreff -
Ich merke grad nur, dass ich die Mail alle 10sek bekomme, wenn das Skript aktiv ist. Aber eigentlich ändert sich IM Datenpunkt ja nichts....
Mal schauen.
@david-g
Also das funktioniert bei mir eigentlich echt gut, es kommt wirklich nur was wenn sich etwas ändert... -
Interessant.
Die letzte Änderung liegt bei mir auch schon was her.Kommt trotzdem alle 10sek die Mail.
