    5. JSON Inhalt per Mail senden
    • nik82
      nik82 Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      Ok, hier nochmal komplett als Test:
      14:24:28.439	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Archiv.Temp
      14:24:35.339	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Archiv.Temp
      14:24:35.341	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Archiv.Temp: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        MCU @nik82 last edited by
        @nik82 Was ist denn zurzeit im DP
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          @mcu
          [{"Device":"Kontakt_Buerotuer","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"low"}]
            MCU @nik82 last edited by MCU
            @nik82 Das ist als json direkt angelegt.
            Nimm mal oben das JSON nach Objekt raus.
            Bei mir ist es so:
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nik82
              nik82 Most Active @MCU last edited by nik82
              @mcu
              Das wars, super, vielen vielen Dank! 😄 👍
              Mein Fehler war also das ich nicht "JSONata Ausdruck" genommen habe, hätte quasi so schon gereicht:
                @nik82 Das funktioniert nicht
                • nik82
                  @mcu
                  Bei mir schon 🙂
                  14:47:20.031	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
                  14:47:20.036	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
                  14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: Kontakt_Buerotuer
                  14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    @nik82 Liegt daran, dass bei mir der DP als Text angelegt ist. Ok.
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Das scheint ja eine Tabelle aus dem Device Watcher zu sein.
                      Eine andere Tabelle aus dem Adapter verarbeite ich wie folgt:
                      Eine Schleife braucht man ja spätestens wenn mehr wie ein Device enthalten ist.
                        MCU @David G. last edited by
                        @david-g Bitte als Export einstellen. Danke.
                        • David G.
                          David G. @MCU last edited by David G.
                          @mcu
                          Dann baue ich das grad mal, wie es gefragt ist.
                          Sekunde.
                          Das gezeigte Skript ist riesig.
                          (Poste ich, wenn Final und die verwendete json in stable vom device Watcher eingebaut ist)
                          Edit:
                          Hier ist es:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="p~];J,|S!,qe[mt|t$)5" x="-112" y="413">
                            <field name="OID">device-watcher.0.devices.lowBatteryList</field>
                              <block type="variables_set" id="F0WG:qg=jh)].vE@MWbj">
                                <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field>
                                  <block type="text" id="|~0BPq)@6,Zjlq,f~kbe">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="variables_set" id="8Mj=.k=w4Vh#}34LgK(O">
                                    <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                      <block type="on_source" id="Pcg:+i.].Vgf~,ld#txs">
                                      <block type="controls_for" id="/=cLxbv-`@bYIN$CMD7+">
                                        <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field>
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="*q5ha^YNfiySP0SOv!R)">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="y8ZF8G)(tXE,sU3~GbEp">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="lists_length" id="T@~.7HWor{dlX{C=_sGs">
                                              <block type="variables_get" id="TnSi!3p:th-ZVk8mU6Lm">
                                        <value name="BY">
                                          <shadow type="math_number" id="KVz8pnE{baO44Qvv-X!}">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="}DI5b);r@3kSD84#Bwq|">
                                            <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                              <block type="lists_getIndex" id="oNNM2VfP7U?y`NZOa5w3">
                                                  <block type="variables_get" id="uL6x#IJi:5{^eHZ%l^^r">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="variables_get" id="e93ZXe:;1zc^bchT]%gU">
                                              <block type="variables_set" id="~SU~MbmA,yn3vRS=]Q~M">
                                                <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field>
                                                  <block type="get_attr" id="[zEC?+nZKa~4v!?0^fXP">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="X5MvQwB%1RHimz~-3q@N">
                                                        <field name="TEXT">Device</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="pv(FH,1HP0$-(Q@-9#_%">
                                                  <block type="variables_set" id="]F6jOk9c5~qxZ}7[OcMf">
                                                    <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field>
                                                      <block type="get_attr" id="REoGjmX(cpwi.8G|!~i*">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id=";F{CV29~=ysctl_rzrSo">
                                                            <field name="TEXT">Adapter</field>
                                                          <block type="variables_get" id="#gF@]i-pR:;JIh|3HFa6">
                                                      <block type="variables_set" id="ay@CGCCg{/YI](?k[QN#">
                                                          <block type="text_join" id="u456i^G:Y)/8}U6~UeOK">
                                                            <mutation items="5"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="U3];}l~(3Ap}oUi.Y!7;">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="qX)RYmfz?C:5meq0b1/[">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="D0B?mt4f;GdF.ag8gU2x">
        <field name="TEXT">: </field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="C9]6;Ety-V.[!S=+3s[d">
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text_newline" id="6H6ER)Si)e-+`UMrGmbg">
        <field name="Type">\n</field>
                                                          <block type="debug" id="jPewu:=,,W[{B[+b8i1M">
                                                            <field name="Severity">warn</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="-h/S-HCbO;9C-K9V7zUQ">
                                                              <block type="variables_get" id="n87aF7!ymZzS!+a+k$3C">
                                          <block type="email" id="Ts%iYB$79,+SU.kqxKI*">
                                            <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="text" id="|j@({E{U%*SaGTI$R^?5">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="9(yqZT-e0[f-L1kzrtXy">
                                              <block type="text_join" id="Tx^@?dVHe4%bh#,Y[Pw!">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="lMYQrBXjhc-V{Dt@#$9D">
                                                    <field name="TEXT">Folgende Geräte haben einen niedrigen Batteriestand:</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_newline" id=":b}{?*41uHGA@e`{RIg{">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="AxXlk;4!d}J][7scn~4@">
                                            <value name="SUBJECT">
                                              <shadow type="text" id="RiW`G=|5^M/Pd:4)HSKb">
                                                <field name="TEXT">Batteriemeldung</field>
                          Edit 2:
                          Der Debug kann natürlich noch weg, der war für mich.
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • nik82
                            nik82 Most Active @David G. last edited by
                            @david-g
                            Danke, ja genau, dass ist vom Device-Watcher 🙂
                            • David G.
                              David G. @nik82 last edited by David G.
                              @nik82
                              Aber der kann dir doch auch ohne Skript Mails senden?
                              Fat mir grad mal so ein.
                              • nik82
                                @david-g
                                Richtig, lasse ich mir auch schicken, aber wenn eine Batterie leer ist, dann will ich da eine extra Mail haben gleich mit dem Betreff 🙂
                                • David G.
                                  @nik82
                                  Ich merke grad nur, dass ich die Mail alle 10sek bekomme, wenn das Skript aktiv ist. Aber eigentlich ändert sich IM Datenpunkt ja nichts....
                                  Mal schauen.
                                  • nik82
                                    @david-g
                                    Also das funktioniert bei mir eigentlich echt gut, es kommt wirklich nur was wenn sich etwas ändert...
                                    • David G.
                                      @nik82
                                      Interessant.
                                      Die letzte Änderung liegt bei mir auch schon was her.
                                      Kommt trotzdem alle 10sek die Mail.
                                      1214
