    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      A Former User @da.phreak last edited by
      @da-phreak @ste_glei
      So, Danke euch beiden, habs rausgefunden, woran es lag:
      An der Presence-Detection, die hatte ich, wie bei den anderen, auf 60 sec stehen.
      Hab das V1 jetzt so gepaired, das funktioniert, und die Presence-Detection muss auf mindestens 120 stehen, sonst haengt er sich beim auslesen des Nukis auf und steht auf unknown status :
        da.phreak @Guest last edited by
        @ilovegym Das ist interessant, kannst Du das nochmal verifizieren. Das dürfte eigentlich keinen Einfluß haben, und bestimmt nur, nach welcher zeit ein Gerät "vergessen" wird.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @da-phreak Hi,
          ja, musste nochmal wegen dem Keypad etwas anpassen, da nachdem ich das aktiviert hatte, auch wieder der Status unknown war, entweder liegts am Schloss V1.14.1 oder mein ESP ist zu lahm fuer das.. wobei ich 10 gleiche ESP's hab, auf 4 laeuft Nukihub auf den anderen deine ESP-Presence..
          Das ist auch das einzigste, wo ich das Keypad V1 dran hab.
            @da-phreak das mit dem "vergessen" von Geraet muss ich testen, sobald ein Geraet mal ausser Reichweite ist..
              @ilovegym Wenn Du es nicht benutzt, kannst Du Presence Detection auch auf -1 setzen, dann ist es deaktiviert.
                @da-phreak ja ich weiss, ich benutz es ja, nur bewegen sich zur Zeit keine der Beacons ausm Haus.. Krankheitsbedingt..
                  @da-phreak
                  weisst du, wieviele Codes in einem Keypad V1 gespeichert werden können?
                  Ich moechte gerne das Keypad als 2Fa verwenden, um die Haustür zu öffnen, einfach per Script einen Code aufs Handy bei Ankunft bekommen, diese gebe ich ein.. Der Code ist nur 1h Gültig und wird dann gelöscht.
                  So habe ich immer verschiedene Codes .. weiss aber nicht, wie lange das Keypad das mitmacht.. 🙂
                    @ilovegym Leider keine Ahnung, ich denke dazu gibt's keine offiziellen Infos. Evtl. wird Dir im NUKI Developer Forum geholfen.
                      exitus last edited by
                      hallo
                      ich habe eine frage , kann mann mit einem esp 2 schlösser betreiben oder muss man für je schloss ein esp haben??
                      welche esp würdet ihr empfehlen bzw welchen kaufen am besten ein Link??
                        A Former User @exitus last edited by
                        @exitus
                        Hi, für jedes Schloss einen, ich hab mittlerweile 6 Nukis im Haus und diese esp‘s hier
                        AZDelivery 3 x ESP32 D1 Mini... https://www.amazon.de/dp/B08BTLYSTM?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                          exitus @Guest last edited by
                          @ilovegym habe die gekauf aber ich bekomme die nicht geflasht gibt imer wieder fehler raus wenn ich über web flashen möchte steht immer hold serial usw . wie hast du es geflasht ???
                            @exitus wenn es ueber den Webflasher nicht geht(hatte auch gerade ein paar Probleme damit, entweder liegts an Windows 11 update oder Chrome update.. ) und hab dann das Espressif Flash tool genommen, wie es in der Readme steht, das funktioniert immer.
                              fir3drag0n @da.phreak last edited by
                              Kurze Frage zum Hub für Neulinge: wenn ich von der Bridge zum Hub wechseln möchte, kann ich die Nuki App dann weiternutzen?
                                A Former User @fir3drag0n last edited by
                                @fir3drag0n ja geht, solange du in Reichweite des Nuki bist.
                                  @ilovegym danke es hat mit dem flasher geklappt
                                  • Albert K
                                    Albert K @da.phreak last edited by
                                    @da-phreak
                                    Eigentlich war ich auf der Suche nach einer günstigen Nuki Bridge, habe aber versehentlich nach "Nuki Hub" gegoogelt. Ich war ganz schön erstaunt was ich da gefunden habe!!!
                                    ESP32 hatte ich noch ein paar rumliegen, iobroker verwende ich auch seit ein paar Jahren, also sofort ausprobiert. Nach dem ESP32 flashen und kurzer Einrichtung war ICH dann erst mal geflasht!!
                                    Habe erst kürzlich einen Ring Interkom installiert da der Nuki Opener nicht mit meiner Sprechanlage kompatibel ist. Dann war da ein Angebot für ein Nuki 3.0 dem ich nicht widerstehen konnte. Aber die beiden Sachen zu kombinieren war nicht möglich.
                                    Und da kommt nun NukiHub ins Spiel. Mit ein paar einfachen Blockly war das dann erledigt. Wow!!
                                    Zwischendurch hatte ich zwar das Problem dass das Nuki überhaupt nicht mehr auf Befehle über MQTT reagiert hat, aber alles nochmal frisch aufgesetzt, dann funktionierte es wieder ... gelegentlich...
                                    Habe dann eine einzige Einstellung im Nukihub Web Interface geändert und zwar in der Nuki Config die Retry auf 3 gesetzt. Danach funktionierte das eigentlich alles zuverlässig.
                                    • Habe den Nuki Nachtmodus bis 6:00 aktiv, danach Aufsperren über Zeitplan.
                                    • Nach 6:00 wird dann über Blockly bei iobroker Abwesenheits Erkennung Nuki über MQTT Nukihub abgeschlossen
                                    • Wenn jemand nach Hause kommt und an der Haustür steht öffnet Nuki die Wohnungstür
                                    • Ein Blockly fängt dabei den MQTT Nukihub "unlatching" Status ab und betätigt die Entsperrung der Haustür über den Alexa Adapter und den Ring Interkom.
                                    Das funktioniert bei mir recht gut da sich Haustür und Wohnungstür auf gleicher Ebene und nur 5 Meter voneinander getrennt befinden.
                                    Und das alles ohne Internet und Nuki Bridge. Perfekt!!! Genau so wollte ich das haben.
                                    Habe es erst seit 4 Tagen am Laufen, also immer noch am beobachten. Krankheitsbedingt sind momentan nur wenige reale Tür Bewegungen zu verzeichnen. Der richtige Test inklusive WAF kommt erst noch 🙂
                                    Aber vorerst schon mal herzlichen Dank für die Entwicklung, Bereitstellung und Pflege von NukiHub!!! 👍 👍 👍
                                      JoSbg last edited by
                                      Habe mir eben auch den Nuki Hub installiert.
                                      In ein paar Minuten ist alles erledigt und funktioniert.
                                      Vielen Dank an den Entwickler. Echt Top!!!
                                      Ich verwende ioBroker eher nur am Rande und bin daher nicht so fit.
                                      Kann jemand eventuell Blockly Skripte oder auch eine Viso-Beispiel für das Nuki beeistellen? Dann hätte ich einen Einstiegspunkt.
                                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Albert K last edited by
                                        @albert-k @da-phreak
                                        dem kann ich mich nur anschliessen, inwischen sind 6 Nuki's bei mir im Haus, die zuverlaessig mit Nukihub laufen!
                                        Die Software hat sich dermassen gut und schnell weiterentwickelt, das ist Beispielhaft !
                                        Vielen Dank!
                                        • Albert K
                                          Albert K @JoSbg last edited by
                                          @josbg
                                          Ich habe da noch nicht sehr viel da ich damit ja erst seit 4 Tagen arbeite. Im Prinzip aber recht einfach. Momentan verwende ich nur im MQTT/NukiHub Objekt Lock Abschnitt den Action DP zum steuern und den Status DP zur Kontrolle.
                                          Zwei einfache Blockly,
                                          • wenn mein fb-presence Adapter die Abwesenheit aller Bewohner signalisiert dann NukiHub Action "lock" ausführen.
                                          • wenn Nuki die Innentür öffnet (NukiHub Status "unlatching") dann die Aussentür über den Ring Interkomm entsperren.
                                          Und nur ein paar einfache Taster im Vis die den NukiHub Action DP direkt bedienen.
                                            da.phreak @Albert K last edited by
                                            Schön daß es bei euch läuft, auf github bekommt man oft nur die Bugs mit. Tür öffnen per Anwesenheit hab ich mich noch nicht getraut, aber abschließen natürlich wenn niemand da ist.
                                            259
                                            44427
